查看: 825|回复: 18
請教,V型雙缸跟殺灣有何關係呢?
发表于 2006-3-15 17:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位喔,fzr彎道上表現不俗大家都知道,
但想請問,他的良好表現是來自於他的車架與懸吊,
還是說引擎才是主因?我一直以為過彎好操控並非是因為引擎,
但又看好多人說他的v型雙缸殺灣超穩等等之類... 搞糊塗了
有人能指點一下嗎 謝謝~!
发表于 2006-3-15 19:09:12 | 显示全部楼层
回覆給:NEiO:FZR不死,只是凋零!
除了單臂懸吊跟車架,引擎也是很重要的
性能小弟是不懂得,但是光重量就多了二三十公斤
過彎時中心很穩,小弟殺到後輪滑胎移位
(有點像甩尾,但沒煞車)
鞋子已經磨到地面,還是沒滑倒
妳說這引擎好不好用
追風跟NSR輕飄飄的重量救讓技術不好的小弟
無福享受這等爽快
发表于 2006-3-15 20:59:25 | 显示全部楼层
fzr可能還感覺不出來 對一台大cc數的摩托車
四缸跟雙缸在彎道中就差很多了
四缸會產生陀螺儀效應   讓車比較難傾倒
反映出來的就是騎士會覺得雙缸車在彎中比較俐落
比較能夠依照自己的意思運動 當然這跟技術也是有關的
這樣講好了 台三線上一樣的彎道
sv1000可以很輕鬆的以一個不錯的速度吃進去   然後輕鬆出彎
阿魯一千可能就要用出畢身所學進出這個彎道 保持高度警戒
當然 這跟騎士本身的技術和騎乘的態度有關
再來一個例子    某車友騎cb400一段日子    也是硬派型的
當他某日換騎另一位車友的sv650
簡單來說 是輕鬆上手    對他而言是覺得sv實在太好操控了
不過 雖然是650但是其實只比cb400加速快一點點
所以 一般認為雙缸適合喜歡輕鬆享受彎道的騎士
而四缸適合想下車後滿身大汗的騎士
 楼主| 发表于 2006-3-16 00:25:41 | 显示全部楼层
感謝兩位,小弟受教了!
另外,野貓兄您所言的陀螺儀效應,
會在四缸車上產生,應該是指直四吧?
那如果是v型四缸(不確定是否有這種引擎@@),
仍會有上述狀況嗎?謝謝您!
发表于 2006-3-16 01:00:22 | 显示全部楼层
YAMAHA的大魔就是V4
发表于 2006-3-16 10:43:14 | 显示全部楼层
v4的話,我以前有一台vfr400r(←很經典),他就是v4引擎,說實在的加速真是一級棒。由於是v4,車子不胖,只比fzr胖一點,有一次摔車後全車烤黑色,貼yamaha貼紙,還被fzr車友路上誤認我是fzr><(他居然看不到單搖臂),由此可知v4引擎不大。過灣的話比cbr400rr(直4)輕鬆,不過還是比fzr費力很多。應該還是有陀螺儀效應,不過比直4還小。    PS:我個人覺得仿賽車用v4最棒,不過好像成本過高,有騎過早期仿賽版的VFR800就知道那種感覺,不過現在新的vfr800不是仿賽了,設定不一樣。
发表于 2006-3-16 17:56:48 | 显示全部楼层
回覆給:緯
朋友騎VFR750    他說
那是直四或二衝享受不到的境界啦 XDD
.......我沒騎過QQ
发表于 2006-3-16 23:22:59 | 显示全部楼层
回覆給:~轉世野貓~
因為V4 =V缸的扭力+並列4缸的馬力,在動力爆發出來的時候,真不是蓋的。直4高轉也會湧現動力,但感覺就是比V4少了些扭力,在低中轉時V4表現也較佳,不過直4的震動小,聲音超好聽,維修跟成本也低,現在好像沒有V4的仿賽,大魔也只能享受低中轉的超高扭力(因為他是街車><),你朋友有叫他借你騎騎看阿,..不過要特別小心阿,那台狀況好的話,爆發力接近2衝500cc阿.......
发表于 2006-3-19 00:39:39 | 显示全部楼层
我不是很了解,但是上次的Discovery有介紹過,以前有一家本來只是小車廠,但是因為把賽車改成V型後,車子在過彎時,比較有抓地力,也因此連四年是世界冠軍車。…所以我想,如果有二車是一樣的,不論是加速,重量,車架與懸吊,連車手都一樣,只有汽缸不同,一個是V型雙,一個是水平雙,我想在過彎的表現上,V型雙缸的車,一定表現比較好…
发表于 2006-3-21 17:16:31 | 显示全部楼层
回覆給:FZR新手 andy
你說的那集我有看!那個車廠是"度卡迪"
據電視內容是說V2在彎道中可以保持微量加速.好像它的動力曲線比較線性吧!
直4在彎道中不好利用油門造成微量加速....可能就造成嗨賽吧!
发表于 2006-3-21 21:41:06 | 显示全部楼层
回覆給:FZR新手 andy
DUCATI算小車廠!?
也是啦
日本吉村搞不好都比他大...
不過DUCATI916系列的成功,除了V缸加速較快之外..
還有很重要的一點是V缸比直四引擎來的窄,加上兩具汽缸共用一個曲軸
整個引擎比起直四的賽車往後拉許多,轉向的軸心幾乎位於車手跨下
整個車重心像不倒翁,好像不卡普就過不了灣...
就汽車來比喻的話,感覺就有點像RR設定的911了
操縱的感覺也類似,轉向靈敏,高手騎如虎添翼,新手騎就摔到死...
发表于 2006-3-21 21:55:15 | 显示全部楼层
看完諸位大德的討論,小弟突然想到..
HONDA 的 MOTOGP 賽車 3V+2V 要列入哪一類別? T.T
並列還是 V 型?難不成它是"3D立體蓮花型"排列? XD ---> *
发表于 2006-3-21 21:56:08 | 显示全部楼层
上面打錯了...是 V3+V2.. 囧rz
发表于 2006-3-21 23:07:08 | 显示全部楼层
RC211V的排列方式是V型5缸,前3後2
排氣方式蠻獨特的,前面左右兩缸走2合1到車體右邊排氣,中間那缸獨立排氣
後面兩缸走2合1到車體後方排氣...
发表于 2006-3-22 10:23:26 | 显示全部楼层
回覆給:藍天-*Leader*阿得
所以 RC211V 它算是 V 型引擎囉?原來如此。 8D
发表于 2006-3-22 10:30:15 | 显示全部楼层
回覆給:藍天-*Leader*阿得
關於它的排氣方式,小弟想像了一下,感覺像是下面這樣:
加速  高速  加速
  加速  加速
因為小弟是猜測 2 合 1 的排氣,在中低迴轉速時會有回壓加速的效果,
所以很周圍四個汽缸似乎都用於加速衝刺,中間的汽缸單獨排氣是走高轉取向,
目的是不是在於中高迴轉速時再次有限度的提升整體的輸出?
以上為小弟的推測,有興趣的大家一起來討論吧...QQ
发表于 2006-3-22 10:50:44 | 显示全部楼层
沒關西吧 = =!
发表于 2006-3-22 21:55:34 | 显示全部楼层
關於RC211V的引擎排列方式以及排氣管走向可以參考流行騎士NO:201
我把它的敘述儉約的打出來,
從03年賽季中途採用的喇叭口排氣管共有3根,前方左右兩汽缸採用2合1排氣管,前方中央的汽缸擁有
獨立的排氣管,後方兩個汽缸也採用2合1排氣管,從坐墊下方伸出。
兩個汽缸合用1根排氣管可以藉由排氣脈動干擾提升效率,而3號汽缸採用獨立排氣管則和一般單缸引擎一
樣,不需要時麼特殊技術,這樣改良,除了增進引擎馬力之外,還縮短了排氣管長度,減少了空氣阻力。
喇叭口造型的排氣管則有助於低轉速的馬力輸出靈敏度,把3號汽缸的排氣系統獨立出來,可以讓燃燒狀況
更好,扭力曲線更加穩定,因此可以在不損害尖峰馬力的情況下大幅提升低轉速時的扭力特性
发表于 2006-3-22 23:16:14 | 显示全部楼层
回覆給:藍天-*Leader*阿得
喔喔...!@@
雖然和小弟的推測不一樣,但是果然這樣的排氣方式還是和引擎迴轉有關係的。
阿得Leader,感謝你的分享 $.$
GMT+8, 2025-5-17 05:11 , Processed in 0.101744 second(s), 20 queries .
