查看: 15139|回复: 5
[請教]加速無力的JOG 50
发表于 2006-3-12 08:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
家裡有一部JOG PRO 50,
車齡大概有三四年以上了,
是買朋友的二手車,
剛買來時就覺得怪怪的,沒什麼衝力,
它可以順順的騎到約七八十,
但就是沒有二行程機車的衝力,
加速就軟軟的!
我娘前一陣子騎車時曾經熄火拋錨過,
路邊機車行老板說車子縮缸,給她換了個汽缸2000元,
她也搞不懂是有換還是沒換,還是怎樣?
修好後是可以騎的動,但還是軟軟的沒什麼力,
後來我到北投金石請老板幫我看,
換了新的原廠普利珠,原廠後普利盤,原廠大彈簧,原廠皮帶,新的火星塞,新的空氣濾心,
也換一個排氣管試試,
加速稍微有改善一點點,
但是力道離正常的50cc機車還是有很大的差距,
極速大概只有50出頭一些,
除此之外就沒別的毛病了,
冷車發動時按一下就發的起來,
車子架起來催油也還蠻順的!
曾經問過金石老闆會不會是曲軸的問題,
他說曲軸有問題的話通常會有異音,但是這部車曲軸部份沒什麼異音,
請教各位前輩,
還有可能是哪裡出槌呢?
會不會是我娘先前換的汽缸是有問題的?
麻煩大家了,
感恩!!
发表于 2006-6-15 11:54:14 | 显示全部楼层
回覆給:ROY
把汽缸拆下,拿去塘缸.順便檢查曲軸有無晃動,用手左右搖晃曲軸.如果空隙很大就要換曲軸.記住只要換曲軸那一隻.本體不換,(絡引擎)拿去給塘缸更換就好.
发表于 2006-6-16 22:12:49 | 显示全部楼层
回覆給:ROY
找家有信用的店家 看他下汽缸 上汽缸  活塞~   彈缸 不如買新缸  蛇咪年代還要彈缸   價錢又沒差多少
在彈能給你家大多少CC  汽缸壁  變薄  車子壽命就越短 也容易熱衰
假設他真的給你沒換汽缸 變成拿舊的 去彈缸 .....錢太多
換個CC比較大的汽缸  加上你傳動都換新的在換個圓場的加速管 50 CC的不能用了~買便宜就好自己看改多少買對應CC數的管子~ 隨便跑也破百
車子跑起來沒很怪震動  或怪聲音 區軸 到沒必要換  你的原因是插在動力
管子別買成直通管  除非 你改的夠大     如果你要跑100    大約只要花3.5~4大張 就夠了
就單以換汽缸 活塞 管子  跟些調診  大約是這個價   別傻傻被片
发表于 2006-6-18 21:17:41 | 显示全部楼层
回覆給:ROY
把風扇蓋或傳動蓋打開  搖一搖區軸  就知道是不是區軸軸承掛了
由狀況看來跟區軸沒關係
換缸後   起步呆滯 沒力道
檢查化油器  與化油器接空濾那條管子密合度
我有一台勁風50狀況也是這樣,後來換掉化油器就壓表了
发表于 2006-6-22 02:01:54 | 显示全部楼层
臺灣的jog pro 50廠方代號為4UE,與一般的jog50或勁風50比較起來有很多不同, 電系部分從充電線圈,磁鐵碗公,CDI都不一樣,化油器型式一樣,口徑與油嘴號數也不一樣,原廠普利珠重量也不一樣,大小彈簧係數也不一樣,但離合器蹄片一樣是3YJ,
請先檢查車上的汽缸是否為山葉正廠部品,包括汽缸墊片也要用原廠公司貨才可以,車上的化油器拆下來細部分解再用gunk仔細洗乾淨,空氣濾清盒也是要用公司貨,最好是用新的,只要有一點點縫多吸一點空氣車就會沒力,歧管檢察有沒有裂縫,舌璜片沒彈性有一點關不緊車也會沒力,
山葉這顆引擎真的很機八,和引擎有關的零件一定要用原廠公司貨,就連鎖緊汽缸蓋上四顆螺絲的順序與扭力都必須依照原廠規定,否則最多只能做到起步衝一下,接下來的加速就笨笨的,
自己不會做的話給車行做一定要交代老闆或師父東西要用公司貨(要用對廠方代號),您慢慢研究吧!
发表于 2006-6-24 12:00:03 | 显示全部楼层
原廠珠子太重...配4g...輕量化離合器  大彈簧1500 小彈簧1000 ...管子也換一下...效果會差很多... 80應該可以!
GMT+8, 2025-4-10 15:51 , Processed in 0.152240 second(s), 20 queries .
