查看: 705|回复: 16
象牌!!後輪130/70/12
发表于 2006-3-8 23:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
咳咳= = 說來很煩
我前後都要裝象牌的
可是 後輪130/70/12 會磨到後土除
誰可以提些DIY的意見 幫忙把後土除給提高
前輪裝象牌 有人說 不好 ! 給點意見吧 我對輪胎實在是...快抓狂了!!
发表于 2006-3-8 23:45:18 | 显示全部楼层
回覆給:黑鵝先生
應該是不會磨到吧!我猜想的啦!乾脆土除拔掉,看到水記的閃就好啦~
 楼主| 发表于 2006-3-8 23:52:23 | 显示全部楼层
回覆給:滑走須走式樣
我也這麼想過...=.=
可是下雨天 總是要騎的...
而且原廠在那邊用後土除@@ 應該還是有他的用處
我也怕下面那邊被噴的亂七八糟的...哀...為了這個130 我...真的是頭痛阿
发表于 2006-3-13 01:51:08 | 显示全部楼层
回覆給:黑鵝先生
將左右螺絲拆開輪胎裝上去後在裝上去不就好了...
我是裝馬車用的IRC 130/70/12的!!!剛開始我也是在想怎樣弄!!!後來螺絲拆開就完成
 楼主| 发表于 2006-3-13 08:51:27 | 显示全部楼层
回覆給:minki
拆開後 在鎖上去 就OK了嗎@@?
发表于 2006-3-13 21:52:23 | 显示全部楼层
為了這篇回應才申請帳號.........
上130的話 土除不必拆
墊高或是稱出來就可以了
從右側下去看的兩顆螺絲
可以先拆掉單用螺絲+墊片鎖好後用卡的卡上去
或是
兩顆都拆掉,先鎖後面的螺絲,然後再把土除前面的鎖點在鎖上去
後面的就不理他給他撐開也行
发表于 2006-3-13 22:15:14 | 显示全部楼层
我以前後輪也是用象牌
ME7 130/70/12
我沒有特別修改
也沒有磨到
我也不知為啥
不過我沒有說謊
 楼主| 发表于 2006-3-13 22:19:46 | 显示全部楼层
回覆給:ming
屙@@ 非常的感激
特別註冊帳號= =
那...
我不是很懂耶
就是旁邊先拆開
然後上輪胎
之後再把土除左右兩個螺絲鎖起來 在調整前面的吧???
我記得磨到的地方 是土除裡面 = =
這樣用對嗎??
 楼主| 发表于 2006-3-13 22:20:22 | 显示全部楼层
回覆給:怪頭
= = 太奇妙了!!
发表于 2006-3-13 22:32:17 | 显示全部楼层
這是示意圖XD...
詳細點看哪時有空在去拍
他磨是磨到內土除右側靠外的部分
所以把他撐高或是撐開都可以...
 楼主| 发表于 2006-3-13 22:35:16 | 显示全部楼层
回覆給:ming
主要就稱這兩顆囉@@? 其他OK喔?
反正就是這兩顆要放開就是了?
发表于 2006-3-13 22:46:55 | 显示全部楼层
第一顆可以不拆(不過不拆把第二顆拉出來很難...還是建議兩個都先拆)
第二顆就看你要用墊高的還是用撐開的
 楼主| 发表于 2006-3-13 23:15:10 | 显示全部楼层
回覆給:ming
那種是橫的 直接加墊片就可以了嗎?
主要是磨到哪些地方??
发表于 2006-3-20 02:23:34 | 显示全部楼层
回覆給:ming
我是用BT30 130/70/12也會磨到~我是磨到土除的正上方~可以留個電話或即時通交我嗎??這問題困腦我好久了喔
发表于 2006-3-20 09:16:43 | 显示全部楼层
回覆給:黑鵝先生
直接換一塊加大的內後土除就好囉....
发表于 2006-3-25 00:31:12 | 显示全部楼层
建議用原廠的尺寸救好囉, 不然會重拖.. 挺傷引擎的喔, 是建議你啦, 你堅持要130/70/12 我當然也沒話說^^
 楼主| 发表于 2006-3-25 10:50:46 | 显示全部楼层
回覆給:8350
會重託是還好啦 = = 比原廠的慢是真的
我是覺得大一點 比較穩阿...
不是這樣的嗎??
GMT+8, 2025-5-25 21:25 , Processed in 0.205845 second(s), 21 queries .
