查看: 302|回复: 8
請問輪胎的問題......請個位幫幫忙
发表于 2003-1-13 13:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
130/90-17的胎可裝上fzr的後輪ㄇ 會不會裝不上ㄚ.
 楼主| 发表于 2003-1-14 17:01:56 | 显示全部楼层
都沒人知道ㄚ
发表于 2003-1-14 17:20:54 | 显示全部楼层
....要裝可以裝....
但是不好用....建議120即可
发表于 2003-1-14 17:26:59 | 显示全部楼层
有130/90-17的胎嗎,還是130/70-17的,我現在就是裝130/70-17,最好是不要裝這尺寸的胎,會變甜甜圈,雖然有視覺效果,但胎壁嚴重變形,反而不好
 楼主| 发表于 2003-1-14 19:44:05 | 显示全部楼层
回覆給:小雄
會變甜甜圈...但胎壁嚴重變形................不懂ㄋ
 楼主| 发表于 2003-1-14 19:45:29 | 显示全部楼层
那120/90-17的輪胎ㄋ?
发表于 2003-1-14 19:56:11 | 显示全部楼层
那請問NSR的後輪最寬可以裝多少?
发表于 2003-1-14 22:23:37 | 显示全部楼层
回覆給:中壢的龍
130/90-17的胎裝在fzr後輪上會比130/70-17更慘,比甜甜圈更大的肥香腸胎.....@@。
另外130/90-17這種規格的胎也不是仿賽車款的用胎。
FZR原廠後框裝120/80-17規格的胎才會有最寬的胎面寬度。
裝130的被擠壓反而更小。
发表于 2003-1-17 15:24:25 | 显示全部楼层
嗚嗚.....
那我的就是比甜甜圈更大的肥香腸胎....
南港的120/90/17 沒有防滑角 胎紋難看
不過車尾比較高就是了
GMT+8, 2025-5-11 06:35 , Processed in 0.085252 second(s), 20 queries .
