查看: 523|回复: 13
怎樣的前叉才算作動良好???
发表于 2003-1-12 21:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的前叉是截短過的勁前叉,裝在愛將上 之前前叉有點軟(隨便一煞就到底,人一坐上去就沉一半) 在換了前叉油之後依然如此 後來換了一組比原廠長的彈簧,長個十來公分左右 雖然前叉變硬了(人坐上去也不會下沉),回彈也變得很快 可是過彎的感覺變得很差,前輪飄飄的,隨時都會打滑 請問各位這樣要如何調整才好 把這組比較長的彈簧截短到比原廠長一些可以嗎? 麻煩各位了
发表于 2003-1-13 10:26:24 | 显示全部楼层
回覆給:養樂多
把阻尼係數調大....
发表于 2003-1-14 18:42:04 | 显示全部楼层
粉久不見了!!
发表于 2005-1-18 04:13:10 | 显示全部楼层
換了那一組比原廠長的彈簧?
发表于 2005-1-18 16:08:43 | 显示全部楼层
換前叉彈簧的話,你想想~!
是不是彈力變大? 回彈等等都會加快
其實應該不用換彈簧~!
鎖前叉的時候 先用一個圓管墊著 在把原管鎖進去
前叉就會硬一點,然後阻尼要改!
你問題癥結不再彈簧在阻尼...!
发表于 2005-1-20 04:54:47 | 显示全部楼层
去改阻尼吧....
這是最有效的辦法....
我跟你的一樣....
不過改完阻尼就差很多了....
防甩頭再裝一隻前面就會變比較穩重的感覺....
這是我的建議拉
发表于 2005-1-28 01:27:01 | 显示全部楼层
請問一下 你們所謂的改阻尼
是純粹換油嗎? 還是有動到阻尼棒?
是的話是怎改法阿? 3QQ~~
发表于 2005-1-31 13:24:02 | 显示全部楼层
這個養樂多是那個癢熱多嗎OTZ?
把阻尼管封孔吧...
東機改裝版好像有教學...
发表于 2005-1-31 22:51:34 | 显示全部楼层
回覆給:養樂多
人坐上去也不會下沉,是錯誤的設定,因為沒有回彈空間,很容易把前輪彈離地面!
发表于 2005-2-2 00:01:54 | 显示全部楼层
試試TZR 1KT的前叉吧...整個讚喔!
平褲濕那邊有一組...
发表于 2005-2-4 23:19:30 | 显示全部楼层
RGV250~倒差組....讚~
发表于 2005-2-5 02:20:57 | 显示全部楼层
其實我覺得,在足夠使用的前提之下,軟一點好。  愛將是可以多高速過彎?
如果平常走的路線不會有很大的跳動,也不太載人的話,阻泥封一下,然後用原廠油量以及稍多一點的預載,就夠了。
這樣故意壓的話,雖然感覺有點軟,但是過彎的反應會趨向靈活。
我之前也是嫌前叉有點軟,結果把油灌飽了,停車壓覺得有飽,但是車一傾下去就發現不對勁,因為過硬的懸吊造成動作很不靈活。
但是!我後避震很軟,前叉又太硬,過彎的時候出現一種很妙的反應 XD
騎起來好像18吋胎 Orz
我是阻尼太大的樣子
我覺得阻尼改不改可以再說,但是預載快點改小一點吧...
发表于 2005-2-16 22:53:46 | 显示全部楼层
之前去換過前叉油
感覺上好像有點太硬了
不知道如果減少油量可不可以讓他變軟呢
不然遇到小突起就飛
小坑洞就撞
還真的有點恐怖!!
发表于 2005-2-18 13:06:31 | 显示全部楼层
過一陣子前叉油黏度下降後,在試試會不會太硬
GMT+8, 2025-5-19 03:03 , Processed in 0.069259 second(s), 21 queries .
