查看: 346|回复: 14
幫忙..我的馬車怪怪的
发表于 2006-2-28 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上騎我的馬車(化油).發現騎到6.70時.油門吹到底.車子怪怪的.速度上不去.有點抖動.我就停下來.空轉油門.轉速還可拉到蠻高的.可是水溫燈會一閃一閃的.請問我的馬車是不是生病了.有人可以幫忙嗎
发表于 2006-2-28 22:36:12 | 显示全部楼层
你的水管可能破了喔...
发表于 2006-2-28 22:39:04 | 显示全部楼层
回覆給:康康
跟化油器或進氣岐管可能有關係.....也許要試車才能知道...
或者您再把您的問題在詳述一點....
有改化油器或其他東西嗎....
車齡.....??
狀況多久了....
以前遇過其他問題嗎
发表于 2006-2-28 22:43:10 | 显示全部楼层
回覆給:MS.Baby
對了....有裝水溫表嗎
水溫燈亮時... 接觸不良或水溫開關.水箱風扇壞.... 也會....
 楼主| 发表于 2006-3-2 11:35:39 | 显示全部楼层
我的馬車是2001化油液晶馬.都沒改.水箱水.火新塞(新的)都正常.騎的時候60就上不去了.吹到底了喔.怎麼會這樣??????
发表于 2006-3-3 20:54:08 | 显示全部楼层
傳動有拆開看過了嗎....
嗯嗯....你的問題挺棘手
幫你問過很多前輩......
大都說不看到實車難判定.....
歹勢啦......我盡力囉
发表于 2006-3-3 21:47:09 | 显示全部楼层
回覆給:康康
安全第一
趕快檢休
发表于 2006-3-4 23:28:25 | 显示全部楼层
回覆給:康康
普麗珠碎掉了吧....不然就是大彈簧疲乏了..
发表于 2006-3-7 22:47:37 | 显示全部楼层
你可能要花大錢了
我們這裡有一個阿伯
2000換機油
都沒改
騎48000沒換大消磨品
汽油也可能有問題
我的4輪.2輪之前貪圖面紙
導致4輪節氣閥.怠速不穩.無力
2輪馬車怠速不穩.無力.無法上120
後改吃中油直營站
約3.4桶油後就越來越正常
化油器.氣門阻塞也會
總之找間功力不錯的車行修吧
 楼主| 发表于 2006-3-8 12:01:36 | 显示全部楼层
結果我的馬車給朋友換了1顆中古迅光化油器.結果是有改善.可是還是很不順.連怠速都不穩.重點是迅光化油器可以用嗎????有大大知道嗎?3Q
 楼主| 发表于 2006-3-8 12:09:18 | 显示全部楼层
我現在很想把換下來的馬車化油器徹底洗乾淨.在換上去.這樣有用嗎.如果給店家洗.不知道要多少$$.
发表于 2006-3-8 14:48:23 | 显示全部楼层
回覆給:康康
你在哪裡
離桃園遠嗎
桃園有一家機車工作室
老闆自己就騎馬車 弄得很不錯
馬車他很熟
可以去給他看看
在聖保祿醫院旁
TUNE UP 機車工作室
发表于 2006-3-8 19:08:28 | 显示全部楼层
回覆給:康康
記得馬車和迅光的化油器都是BS26....通用的
洗化油器的話看店家良心收錢
可以便宜到200也能貴到5.600都有可能
但我想你的問題可能不是洗洗化油器就能解決....
希望你能找到好的解決方法......祝好運...
发表于 2006-3-9 00:20:17 | 显示全部楼层
回覆給:康康
你住哪??如果是基隆或汐止的話 給你地址 汐止市 忠孝東路319號 合勝車行 這老闆拆馬車的次數比拆GY6的車還多= =
 楼主| 发表于 2006-3-9 09:36:20 | 显示全部楼层
謝謝各位大大的建議..3Q..我已經把馬車化油器分解了..發現裡面真的很髒.還黏黏的.應該加了不好的油.和添加濟..現在就保祐裝上去後.什麼問題都沒了...但是我忘了好幾個小零件該裝那裡??有人有化油器的分解圖嗎??
有的話.請傳給我好嗎...非常感謝
honda15016@yahoo.com.tw  非常感謝
GMT+8, 2025-5-8 15:57 , Processed in 0.117503 second(s), 20 queries .
