查看: 500|回复: 18
有人聽過或用過這款油嗎?
发表于 2006-2-26 17:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用過雅瑟機油嗎?
我媽的勁風光用這款油真是順又靜~
回去騎過一次...40定速超安靜又不會斗
可是我上網找都找不到這家公司好怪唷
发表于 2006-2-26 17:55:50 | 显示全部楼层
回覆給:sanja
好像沙拉油的包裝喔^^"
发表于 2006-2-26 17:59:25 | 显示全部楼层
回覆給:KENJI
同意再+1
雖然有點對不起開版的大大...不過真的有點像...
 楼主| 发表于 2006-2-26 19:47:46 | 显示全部楼层
沒關係這也是我第一次看到的包裝
老闆還說是原裝進口的...= =|||
不過加過這機車的車我騎過~所以才買一灌來試試~
发表于 2006-2-26 19:58:15 | 显示全部楼层
有看到下面是美國製造的字樣~~
不過20W的可能適合比較老的車子吧??
反正總歸一句話  "不要換到假油就是好油啦!!"
发表于 2006-2-26 20:22:58 | 显示全部楼层
這不是依碧朗嗎?........................=.=
发表于 2006-2-26 20:57:22 | 显示全部楼层
回覆給:橘子狐狸
沙威隆...
发表于 2006-2-26 21:21:18 | 显示全部楼层
回覆給:sanja
很少機油是透明包裝的
大部分的機油不是要避免照到日光嗎??
发表于 2006-2-26 23:03:31 | 显示全部楼层
回覆給:sanja
真的很像沙拉油^^"
沒看過
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:14:28 | 显示全部楼层
只找到這些資料ORZ
美國超科技(ASA).規格簡介:5W/50 100%超VI全合成機油.10W/40 SUPER超合成機油.15W/40 方程式半合成高速機.ATF DEXRON III 長效自動牌檔.原裝U.S.A進口來台.
網站鏈結
asa.xxking.com
发表于 2006-2-27 03:24:57 | 显示全部楼层
真的很像沙拉油~大統花生油~炒菜OR當機油使用都OK~起速快.中速猛.尾速直上168.讓你八屌318
发表于 2006-2-27 20:23:05 | 显示全部楼层
我以前有加過這個品牌的機油0W60的超級好用不過加過一次哪家店就倒了記得因該是650
拉轉速時明顯快很多急速也多了快10公里但是聽說太薄的機油對引擎不太好
冷的時候就很像水了熱了之後跟水沒兩樣
 楼主| 发表于 2006-2-27 20:40:16 | 显示全部楼层
回覆給:木工小良
0w60會不會太"清"了點呀
发表于 2006-2-27 21:32:03 | 显示全部楼层
回覆給:sanja
啥??
這根本就是花生油嘛...
開玩笑的啦~
我同學的G3就是用這個啦....
試騎之後覺得拉轉速真的有更順暢的感覺.....
但是.....
這罐機油的黏稠度真的有夠低....=.="
對了...根據G3的車主指出,用了這罐機油後熱車變的很快...@@"
G3的車主認為這是好事
不知道為什麼總是讓我有一種不安的感覺.....=.="
 楼主| 发表于 2006-2-28 09:21:43 | 显示全部楼层
回覆給:『GT啊~~~~!!!』
我媽的勁風光也是用這罐油~
順暢是真的~加速也真的粉猛~不過我不知道真的是不是很傷車
現在還再猶豫我該不該換油~~以經都買了@@|||
如果以騎市區不跑中長途~應該特好用吧?
发表于 2006-4-26 19:28:26 | 显示全部楼层
回覆給:sanja
--版大,不好意思,我 說太多了,僅此一次下不為例
美國雅瑟這個品牌的機油根據我開過修車廠的舅舅轉述只有"神奇"兩各字,
比一般市面的機油潤滑性更好且更持久耐用;意思是一般平均老舊機車滿1000公里要換機油,
那是因為引擎容易吃機油的關係, 換裝美國雅瑟的話哈竟可以撐到1500公里(換油時油的色澤仍很乾淨)且沒有加油不順的問題. 連我都覺得不可思議
結果我舅舅因為經常使用而對它越來越來越有信心,現在也成為美國雅瑟的台中經銷商, 這機油真的是不錯用, 可惜是沒有廣告, 所以知道的人太有限了.
改天我看找舅舅把這機油更神奇的秘密挖出來看看, 讓大家呷好道相報. 有沒人想知道啊??
對了, 如果想買這款機油可以打電話0911297453找我哦, 或是回信給我並留下電話就行啦! 叫我舅舅賣你便宜一點囉
我是Kevin
发表于 2006-4-26 22:01:59 | 显示全部楼层
粘稠度高或者加的多一點
引擎都會比較安靜
車種當然也有差
SJ 級並不是最高級的
CG-4後面還有CH-4、CI-4
純粹就是瓶機油.....有沒有可能這麼神奇好用真的看個人
发表于 2006-4-26 23:33:07 | 显示全部楼层
機油建議更換里程數漏下來  如果還是"狠清澈"
建議換其他牌吧
清潔效能太差!!
題外話~
我記得我娘的心情125給我弟迷信加貴貴的Motxl某款全合成機油
據聞此油有油泥累積問題
之後我用金帝原廠4x下去  跑個中壢南寮來回一趟  約90km
回家機油漏下一看.....黑了!!
現在的motul配方有沒有改我不知道  重點是我不會再用這個品牌的機油
发表于 2006-4-27 16:40:46 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 傳動一天拆十次...好累
山豬大大:
   關於你的問題我請教了我舅舅,他回答如下:
更換機油如果油色清澈表示它是100%全合成機油(成分為PAO, 含碳量低(依一單位只有6C)比較不會黑, 而市面一般的合成機油實際多半大約只佔50%算半合成機油(含碳量18C),機油本身是礦物油的一種而其含碳量的高低會造成加熱積碳黑化, 而好的機油必須耐高溫高潤滑(即VI值高)還有低碳量,黏度才不會因高溫而被破壞,; 所以全合成的機油的單價較一般我們在機車行裡加的不太一樣價格相對貴一點; 我想很多人都不了解吧,大略解答一下你的疑問!
GMT+8, 2025-5-24 08:36 , Processed in 0.070702 second(s), 20 queries .
