查看: 456|回复: 2
[求助]怠速熄火與電系的關係
发表于 2006-2-25 15:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車(GY6)偶爾會在停紅綠燈時怠速熄火,(行進間不曾熄火,引擎聲約來越小聲,然後熄火)
目前檢查了汽缸,汽門,缸蓋,火星塞,導線,濾棉,崎管,汽油管路,電盤,化油器,高壓線圈,CDI...等等
(幾乎也都換新的,還是會有這個狀況>"<)
後來有人說可能是電系出了問題,然後我回想了一下
我車上有自己裝的"繼電器推雙蝸牛喇叭"和"免熄火開坐墊"
免熄火開坐墊部分線路有循過一遍..因該沒問題
而喇叭之前會自己亂叫,不按喇叭也會自叫><
有時,按了他一下,就一直叫不停....但狀況發生情形很少,沒理他很久了
我的疑問是若是喇叭線路漏電,會影響熄火嗎???
我認為只有點火方面的電系才會影響的說.....
EX:矽導線...火星塞....火星塞帽...高壓線圈...CDI...等點火方面的電系
整流器,喇叭,大燈或其他的電器漏電也會間接,直接造成熄火嗎????
謝謝各位觀看我的問題!!^^a
发表于 2006-3-21 00:38:00 | 显示全部楼层
回覆給:yyyo
你好 ~~如果你說的以上《目前檢查了汽缸,汽門,缸蓋,火星塞,導線,濾棉,崎管,汽油管路,電盤,化油器,高壓線圈,CDI...等等》都ok的化...
真的有可能是電路問題~像你說喇叭問題
因為一般你紡間買的喇叭搭鐵(負極)問題跟原廠不一樣
原廠是兩腳(+)(-)其餘金屬部分撘到車子的金屬不會短路
但是外面買的因為是鎖在汽車上   你搭鐵的線路如有確定裝好...
再來你騎到一半會亂叫 表示你這個喇叭的金屬部分可能和你車子金屬部分有搭鐵
產生短路 所以會亂叫 嚴重一點會較不停--保險絲燒毀--或引響車子電路問題
我絕得你現在得問題就是 一樣一樣改裝部品(電系部品)  先一樣一樣復原看看
電路被影響也是有可能會熄火的...小小見解~
发表于 2006-3-21 00:41:38 | 显示全部楼层
回覆給:yyyo
嗯.....我的車之前也有類似的問題喔......本來以為是熱車不夠......也檢查了很多地方.....後來發現原來只是slow調太低.......就....自己打開來調回去就好了耶.......你要不要試試看~~~^^?
GMT+8, 2025-5-10 10:48 , Processed in 0.291504 second(s), 20 queries .
