查看: 929|回复: 27
請問一下GTR輪胎部分~
发表于 2006-2-24 19:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我騎的是GTR~因為原廠胎實在是太恐怖了~
但是小弟對輪胎又沒什麼研究~
所以在這想請教各位改車達人~那種胎好~前+後輪預算2000
"請"標明廠牌~全名~
這樣我去機車行比較好跟他們說~麻煩各位大大了!!
发表于 2006-2-24 20:46:44 | 显示全部楼层
BT39
B03
ML50
BT30
都是Bridgestone
发表于 2006-2-25 11:41:45 | 显示全部楼层
GTR後輪部可以上BT30吧...那是12吋 GTR是10吋的吧
发表于 2006-2-25 15:40:34 | 显示全部楼层
回覆給:阿興
要抓地力好
可以考慮前 ML27 100/90-10
後 ML50 110/80-10
发表于 2006-2-25 15:42:26 | 显示全部楼层
回覆給:阿興
前BT39
後B02
我的配法~推薦~
发表于 2006-2-25 15:44:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿興
不過前後輪預算2000...
可能沒辦法換到兩條好胎喔~!!
发表于 2006-2-25 23:16:29 | 显示全部楼层
回覆給:志
那請問您這兩條胎換下來多少呢??
发表于 2006-2-25 23:25:00 | 显示全部楼层
BT39  TT91  價錢要找      2000要函工錢 難難難
发表于 2006-4-20 17:12:48 | 显示全部楼层
回覆給:努力存錢的阿福
三重有39~~3.50/10後91~~100/90/10裝到好只要1900~~~還幫你灌氮氣喔~~~在力行地下道那邊~~~小弟就是去那換的喔~~~可以去看看^^
发表于 2006-4-20 21:09:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿興
我的GTR是換後輪ML50...
前輪參考了一大堆資料之後...也換了ML50......= =|||
因為我只怕下雨天而已
車行推薦是TT91或???(忘了)
師傅說很少看到有人把ML50擺前面的...
我兩條換到好剛好是兩千塊
還有呀 ...換輪胎也要看一下你的需求
耐用?抓地?晴雨?
像我是因為雨天摔過兩次...才痛下決心給他換雨胎
雖然師傅說這個胎晴天會耗損很快
但是我還是決定要換
发表于 2006-4-20 22:40:30 | 显示全部楼层
晚上我才把騎4000的GTR
前輪換上IRC740 3.50
原廠胎下雨天對我來說真的滿危險的
之前騎G4覺得這條滿不錯的也滿耐磨的
不管晴.雨天都給我不錯的抓地力
後輪打算騎到1萬後換TT91或ML50
現在輪胎都漲了滿多的
好一點的胎通常一條就要1000多了
不然就是網拍多找找吧
发表于 2007-8-4 13:02:10 | 显示全部楼层
挖個文來提問一下@@
因為在進口輪胎討論區都沒人回覆ˊˋ
目前GTR還都是原廠胎
想在一萬的時候把它更新換掉...
現在在想前輪用TT91
後輪不知道要用哪一條ˊˋ
平長騎車是很保守
不過該操的時候也是會很操
(偶爾會半夜跑安平練車場或是長程旅行:阿里山南橫墾丁之類的)
有版友建議ML50...
但是怕該操的那一刻凸槌>"<
請各位板有推薦一下後輪和指教一下TT91放前輪好不好用
有台頂迅也要換輪胎
(前輪12吋後輪10吋)
想說前輪用BT30後輪TT91
也看過版友說BT30本來就是放在前輪
是因為太多人放在後輪所以最後大家就習慣放後輪@@?
X
发表于 2007-8-4 13:52:33 | 显示全部楼层
回覆給:亨...Zzz...♂
TT91雨天很滑喔
而且現在夏天會磨很快喔
我之前TT91是擺在後面跑了3489公里就磨平了
前胎應該可以撐久一點
发表于 2007-8-4 14:27:25 | 显示全部楼层
那TT92擺後輪表現如何??
容易滑嗎?耐磨性如何??
最近也想把原廠胎換掉說 !!(暫時應該只會換後輪)
爬到文都是BT601不然就BT30
可是10吋胎不能用阿 Orz
b02也是聽說磨耗快
誰能推薦幾款10吋胎 感激不儘 ~
发表于 2007-8-4 15:07:42 | 显示全部楼层
後輪不要求極限的話  建大正新隨便挑個高速胎都算好用
发表于 2007-8-4 22:04:09 | 显示全部楼层
好久以前的文章被挖出來了= =|||
我目前用過後輪用過原廠.TT91.ML50
前輪用過BT39.ML50.原廠
前輪的部份
ML50和BT39抓地力都夠
有人說操控.靈活會有差
但是我感覺不到...
後輪我是推ML50啦
TT91的熱胎感覺比較慢一點
晴天抓地兩個都很好
雨天當然就不用說了
我用ML50時是冬天.騎了8000KM
TT91夏天用...4000KM出頭
不過前後輪換到好要2000以內很難喔
除非你有一輪要用原廠胎
前後都要好輪胎......裝到好起碼也要2200吧
发表于 2007-8-6 00:42:02 | 显示全部楼层
高速輪胎??
因為平常在台南半夜會偶爾跑跑安平練車場
(太嫩了要躲起來偷玩@@)
偶爾也會長途旅行跑山路
所以想說選個半熱融的胎
不知道ICR的怎麼樣@@
发表于 2007-8-6 00:43:42 | 显示全部楼层
應該是IRC= =""
腦殘了我~~~
发表于 2007-8-6 08:47:33 | 显示全部楼层
如果是有跑長途
一般8層高速胎磨耗也很恐怖
我後輪三陽原廠胎只跑六千公里  之間還沒有玩煞車撇輪燒胎
跟tt91一樣里程數....
品質普通/不及格的橡膠成分
長時間高溫 高速滾動下只有"崩盤"兩個字形容
不過用價格來看  還是有優勢
b02我放後輪也差不多8000多公里磨到白線層
表現比6029好多了  同樣壓線會滑
6029是"抓地力瞬間棄守"
b02狀況比較穩定些  但一樣滑
放後輪  如果預算足夠還滿推薦的...
发表于 2007-8-6 15:14:33 | 显示全部楼层
長途是偶爾會從台南到高雄或是屏東嘉義之類的
可能一個禮拜一次@@
不過山豬大原廠胎用6000...
也太猛了吧
我GTR原廠用到快一萬胎紋都還很深說@@
B02建議放在後輪嗎??
GMT+8, 2025-5-15 15:59 , Processed in 0.387017 second(s), 21 queries .
