用户名  找回密码
帖子
查看: 830|回复: 14
正確的胎壓???
发表于 2006-2-24 15:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般輪胎正確的胎壓應該是多少阿?
是不是不同尺寸跟不同廠牌的輪胎也會不一樣?
有人說前1.75公斤後2公斤
也有人說前2公斤後2.2公斤
到底怎樣才是對阿?
发表于 2006-2-24 16:30:24 | 显示全部楼层
回覆給:ξ 阿寺 ζ
因廠牌 規格 用途 的不同
沒有說一定的胎壓
最好是用手捏捏看
举报
发表于 2006-2-24 16:36:06 | 显示全部楼层
回覆給:BO!
用手捏= =?
感覺這樣好籠統的感覺喔....
可能是我不會捏吧@@"
举报
发表于 2006-2-24 17:44:03 | 显示全部楼层
回覆給:壯丁
因為我體重的關係
我的前輪熱的不是很理想
所以我都放到25~26左右
後輪很好熱,熱了就軟
所以我都灌30左右
要看個人體重騎乘方式跟路段吧
举报
发表于 2006-2-24 18:40:24 | 显示全部楼层
各輪胎的最佳胎壓值
請看輪胎璧打印的最大負重數值
胎壓越大胎壁的支撐力最強,但是會使輪胎變成尖的接地面積變小而使抓地力變差
但是最造成中間的磨損速度變快
反之胎壓小接地面積變大,但是胎壁支撐力會變差,過彎就會自動滑胎
而且在高速的時候胎壁會產生波浪運動,以及胎面散熱不良造成過熱脫膠
以及輪胎內氣體受熱造成胎壓異常上升
胎壓過低的話胎壁扭曲程度過大會造成胎壁破裂或損傷,甚至脫框
在最大負重數值為基準的時候是胎壁支撐力與胎面接地面積的最佳點
举报
发表于 2006-2-24 19:31:49 | 显示全部楼层
我們車行老闆都幫我們灌前28後30~
他說一般到路上降是比較正常的胎壓~
有人會學在賽道上~
想讓輪胎快點到達工作溫度會放比較低一點點的胎壓~
不過胎壓較低工作溫度較快到達~相對的對磨耗似乎也就...
举报
发表于 2006-2-24 21:31:20 | 显示全部楼层
回覆給:飛寶
請問大大~暖胎暖好溫度大概是多少??
平常我從學校回到家摸一下輪胎都是稍微溫溫的,這樣就已經到工作溫度了嗎??
我是用建大K432...首次用熱融胎~請大大解惑
举报
发表于 2006-2-24 22:17:05 | 显示全部楼层
回覆給:~無憂~
我不是大大 =..=|||
我是洨洨...
我也不太清楚輪胎溫度到多少是工作溫度說~
只知道每條胎的工作溫度都不同~
直接到輪胎官網去查應該會比較快吧~"~
不然就是要等其他對於輪胎有專業知識的大大為你解答囉~
举报
发表于 2006-2-24 22:34:40 | 显示全部楼层
回覆給:~無憂~
我剛剛去建大網站幫你查....
有找到這個型號...
但是網頁開不出來=..="
其他型號輪胎開的出來~
举报
发表于 2006-2-24 23:59:35 | 显示全部楼层
回覆給:飛寶
我也去看過啦= =
也是開不出來阿!!
聽說是新產品= =所以還沒擺上網頁...
举报
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:30:52 | 显示全部楼层
回覆給:去死團救護組組長→小寶
由於輪胎很會變形 所以我才想要問問各位的經驗 我的馬車用tt900 胎壓f1.80 r2.10kg  原廠的標準值是在1.50 2.0kg~~~~~ 再問一下 hoop系列的b03 是不是很會變形(翻胎)..........
举报
发表于 2006-2-26 23:36:29 | 显示全部楼层
回覆給:ξ 阿寺 ζ
你真的是能上TT900嗎.....
b03是很多人說容易變形
b02也是
會翻成鯊魚的鰭....
举报
发表于 2006-2-27 00:20:39 | 显示全部楼层
回覆給:ξ 阿寺 ζ
檔車騎昏頭啦~~~你的馬車是tt91啦~~~
回覆給:去死團救護組組長→小寶
拍謝~沒教好~我馬上把他帶回去
举报
发表于 2006-2-28 11:11:54 | 显示全部楼层
他果然檔車騎過頭了~
举报
 楼主| 发表于 2006-3-2 00:31:32 | 显示全部楼层
回覆給:Maverick-RT╮( ̄▽ ̄|||
阿對喔 是91啦 不好意思 我還在睡.................... 丁哥哥 我的徽章啦 ~~~~~~~~~~~~~
举报
GMT+8, 2025-4-3 14:03 , Processed in 0.210204 second(s), 20 queries .
