查看: 682|回复: 11
為何06的10r馬力比05的10r還小?
发表于 2006-2-23 22:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
馬力不升反降
車子會不會沒那麼有力呀?
當初就是喜歡它的爆
請問是不是有特殊的原因呀
发表于 2006-2-24 09:18:36 | 显示全部楼层
回覆給:jorake
扭力大就會暴力了吧~
 楼主| 发表于 2006-2-24 11:05:30 | 显示全部楼层
回覆給:a-ho
馬力變小  扭力怎麼會變大
发表于 2006-2-24 15:51:56 | 显示全部楼层
回覆給:jorake
馬力變小不等於扭力變小~扭力變小也不等於馬力變小~全都要看扭力跟轉速設定而定~
发表于 2006-2-24 17:34:06 | 显示全部楼层
回覆給:jorake
看你引擎怎麼設計囉~~
不過這類我是機械白吃
依稀記得是
短行程偏向馬力
長行程則是偏向扭力
但是06和04的行程似乎都一樣長
缸徑也一樣
只有壓縮比在06的10R調整到12.7:1 ??
鐵騎的報導
「43mm的電子燃油噴注系統,採用新設計的雙重節流閥門和超霧化噴咀,令到ZX-10R的中段輸出增強不少,動力發放更線性,出彎的加速力更強。」
我的猜想是取長補短吧??
就像當年的916一樣
與其榨取大馬力
何不在彎中發揮較親近的扭力
讓彎道與直線的速度
不會落差過大
時間反而爭取更多
有錯請各位前輩指教了~
发表于 2006-2-25 16:32:10 | 显示全部楼层
回覆給:jorake
因為一水買的是05 10R
所以05年馬力比06年大...
发表于 2006-2-26 00:52:09 | 显示全部楼层
04'' ZX-10R和06''ZX-10R的馬力一樣阿......
你看到的應該是不同區域的規格吧.......
发表于 2006-2-26 05:12:45 | 显示全部楼层
舉個例子~(假設周邊哩哩叩叩的設定通通不變)
某引擎05年設定為180ps/10000rpm~06年更動為175ps/9000rpm~乍看之下引擎馬力下降~性能變差!?!?!
但是計算一下~05年引擎的扭力輸出為13.23kgm~而06年竟高達14.3kgm~
這就表示~06年引擎有比05年引擎更好的加速力道與過彎性能~但也相對的降低了極速~
不過以仿賽車來說~到底是要加強加速性及彎道中的性能~還是拖個你死我活的極速~答案似乎很明顯吧~
這就是馬力下降~但是扭力卻上升的例子~另外~10r的性能規格真的沒變~樓主看錯嚕~
发表于 2006-2-26 05:18:04 | 显示全部楼层
另外補充~要讓引擎馬力變小扭力變大~最顯而易見的辦法~就是加高壓縮比~
壓縮比變高~因為燃燒效率變好~扭力會提升~
但也因為壓縮阻力變大~轉速無法飆高~進而導致馬力下降~
以上~感謝各位耐心觀看~有錯還煩請前輩指點~感謝~
发表于 2006-2-26 11:43:48 | 显示全部楼层
96 * 84 算是短行程還是長行程??
我又來亂了^^|||
发表于 2006-2-27 01:21:05 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
呃~~我猜的喔~~可能~~~缸徑>行程為短行程引擎~缸徑<行程為長行程引擎~~~~~~~~~~~~~~~~(光速逃~XD)
发表于 2006-2-27 01:24:27 | 显示全部楼层
9.6*9.6*8.4*0.7853=608cc???是老爹的單缸怪物嗎???這樣的比例似乎剛好而已~不算行程很長吧~~~~~
GMT+8, 2025-5-16 13:22 , Processed in 0.075918 second(s), 21 queries .
