查看: 646|回复: 8
MUSEO PIAGGIO-我的義大利之一些記憶
发表于 2006-2-16 15:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
這輛「A速霸」或許從照片中看不出什麼端倪。但如果你知道它的輪胎是大卡車用的你就知道它有多大了!不過你不用煩惱這樣要怎麼騎,因為這只是擺在展覽館入口的藝術品。
       對於習慣了CVT自動變速的塑膠車騎士來說,如果碰上了一輛採用手排變速,以及全部由鐵殼所打造車身設計的速克達,恐怕會覺得那是一件很不可思議的事情吧?或許,對現在的年輕人來說是這樣的。但如果你是一位曾經經歷過那段輝煌無比的「A速爸」時代的騎士,那你一定會知道其實帶領起速克達機種流行的真正始祖,正是這種「笨重的老古董」。
       儘管就現在的速克達主流而言已經是今非昔比。但在已經逐漸遺忘的記憶角落裡,那段年少輕狂的風流韻事,卻一定是會讓曾經乘著它逍遙過的人所記憶猶新的。現在,就讓一個老人帶領再一次的重返那讓人初嚐青澀的往日時光吧。
■從斜塔開始的因緣際會
如果你曾經在義大利旅遊,而且是用火車前往比薩(不是去吃匹薩喔,是那個有歪一邊的斜塔的比薩呢!)的話,那麼你一定會在途中碰到一個會引起你注意的車站。事實上,這個名為PONTEDERA的小車站,說引起注意的話,也只是會引起我們這種對摩托車有興趣的人而已。因為單就一般的旅遊景點而言,這邊實在是無法和那個鼎鼎有名的比薩斜塔相提並論的。
然而,這一切就像我過去曾經造訪位於波隆那(BOLOGNA)DUCATI工廠一樣。只能說,這一切都是註定好的。
因為,就在火車啟程的那一刻,我瞥見了那個就在鐵支路外邊圍牆後的水塔。而水塔上,雖然已經有些斑駁,但仍然可以清楚的看見那個漆著藍底的六角型蜂窩標誌。而在裡面的,當然就是象徵蜜蜂的那個桃形圖案以及PIAGGIO的字樣。
這對於一般的觀光客來說或許不會有什麼感覺。因為不過就是有一個好像在哪看過的標誌這樣而已。但對我們這種有職業敏感的人來說,當下所浮現的念頭,卻是;那該不會就是PIAGGIO的工廠吧!
       不過,這已經是四年前的事了。
這就是鼎鼎大名的比薩斜塔。而會有此次的行程,也全都是因為這個斜塔所引起的。
從佛羅倫斯前往比薩的途中,如果你是搭乘火車的話,那麼就會經過一個名為PONTEDERA的小車站。而在那個高聳的水塔上之蜂巢狀標誌,正是讓我引起好奇的所在。一切,就這麼開始了。
出了火車站之後直接右轉,順著路走就會碰到一個向下的穿越道。然後在第一個小十字路口上,就可以看到MUSEO PIAGGIO的指引了。在不到十幾公尺的距離,就可以進入到這棟紀念Giovanni Alberto AgnelliMUSEO PIAGGIO的博物館了。有關於詳細的開放時間等資訊,都可以在MUSEO PIAGGIO的網站上獲得,而其入場是免費的。
一進入到這個以工廠所改建而成的博物館之後,就可以看到一架飛機(P148)杵在那。當然,這對於早期也是業務之一的PIAGGIO來說是在正常也不過的了。旦對於現在才知道的人來說,一定會驚訝說﹔什麼!?PIAGGIO也會做飛機這樣而張開大嘴吧!
事實上在二戰之前,PIAGGIO可說是歐洲非常龐大的企業的。而由於PIAGGIO在當時的製造範圍包括了各種運輸機具(陸海空都有)的製造,所以在原來的廠房牆壁上,還留有當時PIAGGIO的飛機引擎之圖騰。撫今追昔,的確讓人感懷時勢與英雄的無奈。其放在門口穿越整個玄關的是誕生於1936年的火車頭(MC2),這也是PIAGGIO當初的製造項目之一。只是在戰爭的摧殘下,最後也只能以製造摩托車的方式重新出發。
由原本的廠房所改建而成的博物館,主要的展示為PIAGGIOVESPA的歷來機種。而在另一個房間則是獨立的陳列著GILERA的經典車款。
发表于 2006-2-17 00:30:50 | 显示全部楼层
在我映像中,PIAGGIO是我十餘年來新竹算蠻鮮明
的映像之一 . 當時在新竹除了三陽和三葉機車最
多以外 , 就是 PIAGGIO和VESPA ! 它是阿伯的最愛
斗大的看板寫著 : [意大利人的震撼 ! 飛魚齒輪 ! ]
騎速克達能享受換檔的樂趣 ! 非它莫屬 ! 幾年前
PIAGGIO和VESPA台灣公司(台灣偉士伯)公司淡出
台灣市場 , 在台灣的市站率逐漸下滑 . 或許是市場
決定它們的命運 . 但它獨特的引擎聲及味道現在確
讓我很懷念 .
 楼主| 发表于 2006-2-18 11:39:24 | 显示全部楼层
■重返羅馬假期
■以雄蜂疾飛為名的摩托車
        直搗蜂巢
一如我所說的,這一切就像我在四年前造訪位於BOLOGNADUCATI工廠一樣。這一切都是註定好的。因為在上次的DUCATI工廠之行,完全是在一個意外的發現後所引起的念頭。而雖然我也終於進入了DUCATI的博物館一覽,但卻是在數度的陰錯陽差之下並經多次的造訪後才得以一窺其豹。
而在上次的行程倉促之下,就在眼前的機會卻只能眼睜睜的看著PIAGGIO的工廠在鐵軌的末端變成黑點。所以在這次,我可是趁著再有一遊義大利的短暫時間裡專程前來,而且是早已打探好開館的展覽時間。
PIAGGIO的工廠,或者說博物館也好,其實是非常好找的。因為基本上博物館就在PIAGGIO工廠的對面(這也就是從火車站可以看到水塔的原因,因為PIAGGIO的工廠就在鐵路旁)。而事實上,這博物館的前身也是PIAGGIO工廠的一部份。
所以,你只要坐火車到PONTEDERA這一站下車(從佛羅倫斯前往比薩的方向,車行約半小時),然後在出了車站之後右轉,沿著鐵路順著大馬路走(會再右轉穿過一個地下道),然後在抵達第一個小十字路口的時候,就可以看見在右手邊的對面馬路上,那棟白色的PIAGGIO博物館在跟您招手了。
1949年的VESPA125
1953年的VESPA125
■一個世紀以上的PIAGGIO
走進PIAGGIO的博物館,或者說前工廠。首先映入眼中的是一輛停在廣場上的飛機(P148)。是的,沒有錯。PIAGGIO最早是製造飛機的。事實上,PIAGGIO的基業最早可以從1884(Rinaldo Piaggio1864~1938)的船用帆布開始說起。不過,因為那已經是幾百年前的事了,所以我們就二戰前後的事情開始說起吧。
為什麼說著說著會扯到二次世界大戰呢?事實上,就近代的工業來說,確實是有許多的企業都是因為戰爭而興盛或衰敗的。不過這扯遠了,所以我們還是回到PIAGGIO這邊來吧。
1917年的時候,PIAGGIO遷到了比薩(PISA),而在1924年的時候,才又在PONTEDERA這裡展開興盛的發展。怎麼說是興盛的發展呢?這就是剛才說的,拜之後的二戰所賜,PIAGGIO成為歐洲橫跨航空、鐵路、輪船的大企業。所以在你進入到室內的博物館前,你還可以看到一輛誕生於1936年的火車頭(MC2)就杵在門口。
然而,如果你西洋歷史還沒還給老師的話,你就會記得義大利在二戰的時候所飾演的角色是屬於「壞人」那一邊的。所以呢,在我們好人這一邊的盟軍攻擊之下,遭到戰爭破壞的工廠之慘狀自是不言可喻。但是也正因為如此,PIAGGIO之所以成為我們現在印象中的PIAGGIO,也就是這樣的開始展現了另一方面的全新氣象。
Rinaldo Piaggio的兒子Enrico Piaggio(1905~1965)帶領下,PIAGGIO請來了設計大師Giovanni CasiraghiLuigi Pegna 以及Corradino D’Ascanio這些人的幫忙。並且設計出了我們現在仍然可以看到的經典機種。是的,就是這種有著細腰蜂臀;以及行駛中會發出嗡嗡鳴叫如黃蜂的速克達機種。
        而這種方便又時髦的輕便交通工具,很快的就從義大利本地到世界各處的市場中佔有了一席之地。而在那個年代,用襲捲來形容的話也一點都不過分。
1975年的VESPA 50 S
1991年的VESPA 50 SPECIAL(Limited Edition Donazione C.Solbach)
在1967年的時候也出過這輛稱為CIAO C9T的輕便機型
這是在1955年出的PROTOTIPO CICLOMOTORE
 楼主| 发表于 2006-2-18 12:44:06 | 显示全部楼层
■YOU ARE SO BEAUTIFUL
進入室內之後,由於是以PIAGGIO的舊工廠所改建而成(Andrea Bruno所設計),因此仍然可以從佔地三千平方公尺的空間去想像到當初的景象。
事實上,雖然說是PIAGGIO的博物館,但由於近代企業間的併購(PIAGGIO集團目前旗下的廠牌共有PIAGGIOVESPAGILERADERBI),所以在這裡除了PIAGGIO的車子展示,還有VESPAGILERA的展覽館。不過雖然是這樣,畢竟PIAGGIO還是以本身的產業為主,因此就大廳的主要布局來說,主要的陳列品都是PIAGGIOVESPA的車系,以及PIAGGIO之前的飛機引擎等。至於GILERA,則只能放在另外一間房屋裡了(不過我倒是納悶,那DERBI呢?)
另外,除了這些的硬體之外,包括一些(應該是說很多)文件資料PIAGGIO也提供給大家使用。不過這邊就得事先用書面申請了。而在其他的角落裡,則還有許多PIAGGIO的花絮資料或特殊的相關藝術品等。
        當然,也有一間特別的房間在販賣相關PIAGGIO的紀念品,而有趣的是除了比較一般的像什麼馬克杯或T恤之類的,竟然也還有零件的販賣。看來,車子做的太耐用也是一種「困擾」吧?不過,由於這邊禁止拍攝,所以有心想購買的話,大概就只有親自到這邊才得以解決了。
無論如何,對於喜歡的忠實粉絲也好,到今天才知道PIAGGIO的人也好。這個一直在世界的摩托車市場上雄霸一方的PIAGGIO,絕對是有其讓人無法抵擋的魅力才得以在嚴酷的市場挑戰中存活。而這點,就足以讓我們恭敬且仔細的來欣賞他們這一路所走下來的軌跡了。
        你是PIAGGIO的粉絲嗎?你是到今天才知道有這麼一家叫做PIAGGIO的摩托車廠嗎?不論是哪一種,歡迎大家現在與我一起進入這個已經縱橫了百年的歐洲企業吧。
在主廳上面所擺放的,就是這些PIAGGIO歷年來的機種。或許你會覺得奇怪,怎麼看起來好像都是一樣的?事實上,除了這彼此之間還是都有一定程度上的差異,或許最主要的原因還是在於;一個完美的設計,是從一誕生的時候就已經註定好了。所以從50多年前的第一輛到現在的任何一輛,就會有這種讓不熟悉的人覺得都是一樣的感覺了。
 楼主| 发表于 2006-2-18 17:51:42 | 显示全部楼层
這是飛機嗎?當然不是。這是在1951年的時候,由Corradino D’Ascanion所設計,Dino Mazzoncini所騎乘的VESPA Siluro。其創下的21.4106.3mph的成績,是當時無人可及的一項紀錄。
這輛從側面看像是飛機,從正面看又像是火車頭的怪傢伙,是1950年的VESPA MONTLHERY。不過雖然看起來怪異,卻是擁有17項世界紀錄(當時)的寶貝。其讓人驚訝的紀錄包括有;持續一小時以上平均以134km/h的速度奔馳,超過100哩以平均時速129.7km/h、超過500哩以平均時速123.9km/h奔馳的傲人紀錄。
是的,這輛1957年的VESPA 400,正是PIAGGIO在法國的工廠所製造的小汽車。其共有兩人座與四人座的版本,引擎為使用二行程394cc的型式,在1960之前,一共生產了30,000輛左右在歐洲的大街小巷裡奔馳著。其並於1959年的時候參加過Montecarlo Rally的比賽。
 楼主| 发表于 2006-2-18 18:20:04 | 显示全部楼层
參觀過「A速爸」之後,這次我們要帶大家到另一邊的PIAGGIO展區去看看。不過,或許你會奇怪,怎麼這車型看起來都是一個樣的,但有的是叫VESPA,有的卻是叫PIAGGIO?那倒底是誰仿誰呢?其實,如果你知道它們之間的關係的話,你就會知道這是怎麼一回事的了。
二戰的因緣際會
由於今年是VESPA60週年慶,因此在去年的義大利米蘭車展中,VESPA推出了兩輛(LX60GT60)精裝復古的現代版紀念車種。而在上一次的介紹中說過,嚴格而言,PIAGGIO是具有百年歷史的大企業,所以,如果要說是PIAGGIO先還是VESPA先,當然是PIAGGIO的歷史悠久。但由於二戰的關係,因此其企業雖然曾經是叱吒風雲的集團,卻也一樣要歷經戰爭所帶來的殘酷考驗。
然而,也由於二戰的關係,因此在百廢待舉、滿目瘡痍的義大利;甚至是整個歐洲,其實在當時的經濟條件與道路環境上並不適合汽車的發展。因此,在Enrico Piaggio的帶領下,PIAGGIO便開始發展了一種能夠符合當時社會環境,並且是經濟又實用的交通工具。
在當時負責的開發工程師就是Corradino D''Ascanio先生。而Enrico Piaggio所要求的,必須是一種簡單到不論男女都能騎乘,並且能夠載人與載貨,而且在騎乘時不會弄髒騎士的衣服。
由於Corradino D''Ascanio是航空出身的工程師,因此在設計的時候,對於這個完全陌生的領域就加進了許多它熟悉的東西。像是帶有鉚釘的金屬車架,在龍頭把手上的變速裝置,和後輪在一起的引擎結構,以及直接從飛機起落架來的前懸吊系統等構想。
1946年的4月,在Pontedera的工廠裡誕生了十五輛名為VESPA;搭載二行程98cc引擎,變速(三檔)裝置為手動的機車,就這樣開始為PIAGGIO展開了另一場的榮景。
由於VESPA受到空前的成功與歡迎,因此雖然是PIAGGIO所製造,但VESPA這個標誌反而受到更大的注目。而由於現在PIAGGIO集團是擁有PIAGGIOVESPAGILERADERBI(另外,由於Aprilia因為經營的問題,也在去年成為PIAGGIO集團下的一員,因此,目前的成員應為PIAGGIOVESPAGILERADERBIApiliaMoto Guzzi)這四家(六家)車廠的關係,所以,對於沒趕上那個年代的讀者來說,如果在不明究理的誤解下,就會讓人以為PIAGGIOVESPA是兩家不同的公司。進而產生到底是PIAGGIO還是VESPA這樣的疑問。事實上,PIAGGIOVESPA就是這樣的關係而已。
        不過,在現代的機種來說,PIAGGIO集團倒是分的很清楚。以PIAGGIO來說,這個標誌就是專門生產現代速克達的機型為主,而VESPA則是以其傳統的模樣結合現代的結構去發展。至於併購而來的GILERADERBI,則是以跑車和更為新潮的速克達與多樣的機種去發展。
這輛被裝在玻璃櫃裡面的VESPA 150 S “SALVADOR DALI”,是在1962年的時候由兩位西班牙學生Santiago GuillenAntonio Veciana所騎乘的(從西班牙首都馬德里騎到希臘的首都雅典)。那麼這有什麼特別的呢?嗯…如果你剛好對藝術有研究的話,那麼,看看那個在車體上的「鬼畫符」。是的,那就是大師達利(SALVADOR DALI)的親筆簽名。
VESPA所延伸出來的輕便車APE(APE Pentaro Fire truck),不但在當時受到歡迎,甚至也曾經變身為消防車使用。
名為VESPA 150 T.A.P.(Truppe Aero Portate)的這輛,是由法國PIAGGIO工廠所製造的軍用車。其從1956年到1959年共生產了600輛左右。75mm的加農炮可發射6枚炮彈。而這種以VESPA所改裝的戰車,具有輕便、機動(田埂小路也可以行走)以及防彈(金屬車身翻倒後就是一個掩體)的特色。
1948年出產的這種三輪VESPA(APE 150 cassone),其實是因應當時的環境(物資缺乏又須要運輸工具)所誕生的「汽車」。其名稱就是APE。而在1952年以前是以125cc的引擎為主要結構,到1953年後開始生產150cc引擎的款式。此外,並延伸出多種附加的機型。
1956年所出產的APE AC Calessino,就是APE不斷因應市場須要所變化出來的機種。因此像是APE 150 cassone這種專門載貨的原型車,自然就會有可以載人的APE AC Calessino。其最大承載量為三人,或是250kg的貨物與一人(全部載貨的話為650kg)
大約是在1948年末和1949年初的時候所誕生的VESPA Sidecar,使用的是一具全新的125cc引擎。其具備流線外型與擋風鏡的邊車,可提供乘坐的人員有一個舒適的環境。此外,在邊車後頭還設計有一個裝載行李的小空間。圖中的機車為1955年的款式。
发表于 2006-10-1 11:26:05 | 显示全部楼层
VESPA是速可達的祖宗!!
有著崇高的精神象徵!!!
性能好!!又可收藏!!!!
自己就有兩部!!!
发表于 2006-10-1 20:15:02 | 显示全部楼层
那台有砲管的我喜歡XD
发表于 2006-10-3 00:10:46 | 显示全部楼层
義大利的設計真的很強
雖然不像德國那樣紮實
但是帶著豐富的感情
加上義大利人的自負
就變成Ducati Ferrari這些名車
GMT+8, 2025-5-7 01:47 , Processed in 0.071968 second(s), 20 queries .
