查看: 637|回复: 13
請問luca大...
发表于 2006-2-15 23:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於你說的fz2轉速表問題
我想請問一下...你有沒有試過怎樣轉是緊..怎樣轉是鬆?
他的可變電阻是不是像我們混何比螺絲一樣可以轉到底在往回轉?
如果可以的話...可不可以大概說一下接近正常轉速表應該要轉幾圈?
麻煩解答...謝謝
发表于 2006-2-15 23:22:15 | 显示全部楼层
可變電阻我只試過左右轉一點點,就大致恢復正常了,所以能轉到什麼程度、轉幾圈,這我沒有研究。你可以試試看,等你的實驗結果囉。^^
 楼主| 发表于 2006-2-15 23:50:57 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
不好意思...再請問一下....
左右轉一下就回復正常??是轉動一下它就好了嗎??
那就代表他跟螺絲不一樣囉?
 楼主| 发表于 2006-2-15 23:52:12 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
所以也就是說沒有所謂的轉哪一邊是緊.哪一邊是鬆囉?
发表于 2006-2-16 00:18:09 | 显示全部楼层
可變電阻
                                     ↓ 某一個點會有最佳的阻值
之所以會作成可變電阻,通常是拿來排除IC、電路本身有的誤差。
之所以有時候輕輕轉二下就正常,可能只是久了,積灰塵或是金屬接觸面有氧化~
這東西不是轉緊或轉鬆~而是要轉的剛剛好
說真的,原本的位置在哪應該沒什麼人會去記…
不過以電子來說,通常應該是中間點是最接近基準點吧
應該不會離太多才對。
 楼主| 发表于 2006-2-16 00:22:47 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
感謝你的說明...
不知道現在能不能買到單單只有轉速表的FZ2碼表呢?
发表于 2006-2-16 00:48:55 | 显示全部楼层
把料號拿給材料行比較快,應該都有啦,轉速表好像沒什麼零件聽說有斷料的,只是怕沒料件或一拆就壞的那種怕沒得買。
如果fz2的轉速表買沒有,買狼傳R也行啊,單價8、9百,比fz2的更耐用吧
但有人說裝上後沒有說很準,指針跟不上轉速的樣子。
轉速表…要不要買8051或一些IC自己作個電子式轉速表啊~呵呵
配合七段顯示,或是長條型的F1賽車型轉速表~~~
发表于 2006-2-16 01:25:33 | 显示全部楼层
FZ2轉速表可以單買,一顆大概一千出頭。
发表于 2006-2-16 10:30:59 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
回覆給:羽山
=.=原來是只要動那麼幾下下就好了
不過上面有點的固定膠如果沒了
會不會在騎車的時後~震~~震~~震
電阻值又跑掉啦
发表于 2006-2-16 12:03:28 | 显示全部楼层
回覆給:BK-77Orz
阿你不會調到差不多正常了以後,抹點強力膠上去不就好了。Orz...
 楼主| 发表于 2006-2-16 13:18:32 | 显示全部楼层
回覆給:BK-77Orz
嗯= =~震掉電阻值的機率很大
雖然說轉速表是調個大概...
但是還是要調怠速要用
发表于 2006-2-16 20:46:28 | 显示全部楼层
回覆給:均鷛唌鬺
你是煜倫???哈哈哈
 楼主| 发表于 2006-2-16 21:33:15 | 显示全部楼层
回覆給:小書
阿哈哈~被抓包了
阿閔他也想要把管焊起來
可是他去問都沒有辦法焊...因為白鐵跟鐵材料不一樣
发表于 2006-2-17 18:43:36 | 显示全部楼层
回覆給:均鷛唌鬺
我不認識他
GMT+8, 2025-5-13 08:34 , Processed in 0.118599 second(s), 20 queries .
