查看: 515|回复: 13
白煙與黑煙的問題
发表于 2006-2-14 13:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的小福前陣子我買了由冷區軸蓋。也做了些部分的清洗,結果我發動的時候他卻會冒白煙,前缸和排管都會。之後我換了個機油。結果排管卻冒了黑煙出來,雖然不是很多。這樣是吃機油嗎?如果是我要如何。還有我的小福在換擋的時候會發出咚的一聲。空檔的時候,我把車架起來的時候後輪竟然還會跑‧怎麼辦。還有最近跟人買了一個買了一個鷹眼的頭殼,他跟我說是直上的‧但是我不管怎麼裝燈架都會卡到大燈。還是燈架有問題還是頭殼有問題
发表于 2006-2-14 14:54:03 | 显示全部楼层
回覆給:兔仔
車子架起來,打入空檔,後輪還會微轉…這表式你傳動、後搖臂、後框、後煞、陪令幾乎都是完美的…沒什麼阻力~這樣的車子不多了~好好珍惜啊...
至於白煙黑煙...建議你再觀察一陣子,聽聽看排氣管的聲音,如果聲音中明顯會覺得有「碰碰碰」這種屁聲,再拆下火星塞看看間隙與顏色,如果過黑油氣過濃,處理一下就好了。
建議如果有三用電表,量一下火星塞蓋,阻值如果過高,最好換掉。超過12kΩ以上就最好換新的。
有的時候阻值超過一定值,或是剛好又沒接好,造成燃燒不完全,也容易有煙產生,正常跑一陣子就沒了。
除非真的吃機油吃很重,不然機油如果只是小吃,也不見得會嚴重到連續排煙。
1000公里換下來,吃超過500、600以上的車子,怠速就看得出來會有煙了。
如果只吃2、3百,其實不一定會排煙。
发表于 2006-2-14 17:40:15 | 显示全部楼层
回覆給:兔仔
要不要先確定看看,是不是在換區軸箱蓋的時候,排氣管有去沾到油或水,但冒煙只是一下子而已....
如果是一直持續的冒煙,那就真的該檢查了...
发表于 2006-2-14 19:01:18 | 显示全部楼层
喔.真的嗎?對了.有人知道換離合器片要多少錢嗎?
如果我的車子排管不會放屁那有可能會是啥問題?
最近買了新的電總(2代的).換上去之後發現喇叭不會響.不曉得喇叭線在哪?還有多了幾條線不知道該裝哪.
前面多了一兩個洞的接頭和兩條類似方向燈的那種接頭.只是比較大.後面我正極是接主開關和起動繼電器.啟動馬達是接在起動繼電器對吧.負極是皆缸頭的那條線.但好像少了一條.所以我想說是那條落單的黑色線.但我接上去他卻會發熱.但不接還是可以發可以騎.我還有哪裡接錯嗎?
发表于 2006-2-14 20:33:32 | 显示全部楼层
回覆給:兔仔
那個鷹眼的大燈我也有裝...我也沒有辦法直上,解決的辦法是重燒,修改一下燈架....也就是把卡到的部分切下來,然後再把切下來的部分焊到其他地方做補強...
不過阿...它是用迪爵的大燈來改的,其實亮度和聚焦都很不理想...反正都必須修改燈架了,要不要考慮再改其他更優秀的燈殼呢??嘻嘻^^
发表于 2006-2-15 00:16:40 | 显示全部楼层
回覆給:兔仔
看我朋友的那組迪爵殼
儀表架是有切
我是不太喜歡裝那種殼啦,因為你儀表架切修以後,如果去撞到~會歪很大
喇叭線的顏色我記得沒錯的話應該是
,這兩條有用電火布纏在一起
剛剛調整汽門間隙的時候順便裝的
你如果是一代車裝二代電線總成會多出一些是正常的,因為那些電路是供二代車的環保裝置使用,一代化油器沒有這種東西所以不用
我想想喔...
會多出一個很像h1燈泡強化插座的(很長一條)
還有類似PS電源線插PS的那一頭
應該就這三條線...
電線總成在電瓶那邊那一段,有一條黑色的,那個要接正極
紅色的要接保險絲,然後到電瓶正極
不過有一個電線接到缸頭那個..我很久沒裝了所以不知道
发表于 2006-2-15 13:41:29 | 显示全部楼层
燈架要修改?要去哪修改阿?
起動繼電器要接在正極還是負極阿?多出來的餡要怎麼辦?就不理他瞜.
對了.我最近換卡鉗.是我空氣放沒乾淨嗎?我把謝空氣螺絲鎖上了之後.為啥還是沒反應阿?謝謝各位的指導.
发表于 2006-2-15 18:13:27 | 显示全部楼层
回覆給:兔仔
如果自己沒有辦法弄得話~那就去找一間會修FZR的車行幫忙弄囉~~^^
发表于 2006-2-15 19:53:41 | 显示全部楼层
回覆給:兔仔
啟動繼電器那個白色接頭你裝上了嗎?
繼電器的控制是正極通路
发表于 2006-2-15 20:00:55 | 显示全部楼层
白色的接頭我接了.然後一邊接正極.一邊接啟動馬達.對嗎?正極接了兩條線.負極結一條到缸頭那.負極只接一調媽?因為之前我正負極是各接兩條的.
发表于 2006-2-15 20:28:19 | 显示全部楼层
電線總成上有黑色阿,那要接負極的
发表于 2006-2-15 23:10:38 | 显示全部楼层
還有一條黑色的線還沒接.但是我之前接他會發熱所以我就不敢接了
對了.換離合器片要多少錢阿.如果有黑煙的話.那是會吃機油嗎?吃機油是不是要塘缸阿?叫機車行幫忙拿去塘缸要多少錢阿?還是塘缸店就會幫人家做了
发表于 2006-2-15 23:44:53 | 显示全部楼层
黑煙也有可能是化油氣壞了
或是油氣濃到不行
機車如果有吃機油會冒很濃的白煙
塘缸的話,自己會拆汽缸,就直接拿給塘缸廠就好了
不會拆的話只好交給車行囉,塘缸廠是不會幫你拆汽缸的
发表于 2006-2-16 06:54:20 | 显示全部楼层
感謝這位大哥回答我那麼多問題.好心會有好報的
GMT+8, 2025-4-20 03:49 , Processed in 0.106748 second(s), 21 queries .
