查看: 445|回复: 8
急急急!!!
发表于 2003-1-9 17:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思 ~ 許久未出現...以下是剛發生的問題 !! 請各位先知幫忙解答 謝謝!! 小弟的愛車是fzii----剛從霧峰騎車回彰化,也許是個把月沒在高轉速的情況下跑,今天特來一操,結果保險絲燒了,在路上時,看到轉速表不會動,油表也歸零,回家後得知是保險絲燒掉,換上備用的保險絲後,未換保險絲時,不能發動,換上後能電發,大燈跟方向燈動作正常,唯有轉速表及油表未能作動,經大略查明後,只剩這兩項未能動作,煩請知道這些問題的人 能幫忙解答一下,是否轉速表燒掉了? (破表了 @@" 但上面的空檔燈跟遠燈的燈泡都會亮) 油表該不會也.....燒掉了吧? 請大家幫忙一下 謝謝 ^^||
发表于 2003-1-9 18:09:48 | 显示全部楼层
...因該是短路燒毀....
建議你..把電夕總成換一下...還有轉速表換掉...
不要讓線頭漏出來...不然問題會越嚴重
 楼主| 发表于 2003-1-9 18:17:14 | 显示全部楼层
全車電糸沒問題......只有轉速表跟油表不能作動......這樣也要換總成? 總成才剛換哩........問題確定是保險絲燒毀!! 請知道的人能詳細解答一下 麻煩了 謝謝
发表于 2003-1-9 18:21:13 | 显示全部楼层
回覆給:隱行人 Jaron
看要拆你的錶下來接別人車上試還是借別人的錶來你車上試。
因為油錶和轉速錶都算是電子感應式。所以的確有可能因為線路短路而被波及而損毀。
 楼主| 发表于 2003-1-9 18:23:03 | 显示全部楼层
哎呀......這年頭到那去借這玩意兒? 難道這是說....eric 的車子該拿來借一下了 @@? 這種東c 要拆來拆去的 車主可能也不願意外借吧 @@
发表于 2003-1-9 19:25:47 | 显示全部楼层
回覆給:隱行人 Jaron
不見得就一定要FZ2。FZR也可以。FZ2和FZR的儀錶的接頭可以通用。
如果借不到那就只好去給車行修了。
发表于 2003-1-9 19:35:46 | 显示全部楼层
...恩...會叫你換的 原因是...
電系和機械是不一樣的...
機械是哪一部份壞掉換掉就好...而電系只要出問題
最好是直接全換掉..出飛你願意花時間一根一根電線找出哪
裡有問題
你的保險絲會燒毀..
必定是因為有短路...而我猜想..
因為短路電流很大...然後使你的儀表燒毀...
雖然說你換上了好的保險絲..現在暫時工作正常...
難保有一天仍會有相同的問題..
发表于 2003-1-9 19:56:05 | 显示全部楼层
回覆給:隱行人 Jaron
最好是找出為何保險絲會燒毀
保險絲燒毀的原因有很多
1. 線路有地方短路(尤其是火線與地線間的短路)
2. 有電子零件本身燒毀,比如說整流子
3. 電盤本身短路
一旦發生短路之後,電子的東西就是這樣,會有故障擴散的可能!
因為工作電壓的改變,過大的電壓、電流就會造成零組件比如說電阻、電容,甚至於保險絲的燒毀。
保險絲燒掉了,就是警告在找出問題之前,別裝回去造成更嚴重的故障擴散問題.......
建議先從儀表更換開始往回找,逐一清查每一個電子零件,還有電盤是否已經短路。
連電池都要檢查本身是否也已經短路了!
发表于 2003-1-9 20:00:02 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
嗯。轉速錶和油錶都有銲電阻、電融類的零件。的確蠻容易因短路而損毀。
回覆給:隱行人 Jaron
要你去借別人的錶或拆你的錶去別人的車上試裝只是一個簡單的判斷是錶的部份損毀還是中間線路損毀的方式。如果你錶裝到別人的車上可以正常做動那就是你的中間線路損壞,如果裝到別人的車上一樣不能動那就是表燒壞。除非你自己會拆FZ2的錶,也會自己電銲。不然修好的機會不大。FZ2的錶體基本上不像FZR是可分解式的。FZ2的表掛了真的很麻煩。不過好處是單錶壞了可以買單錶不用買整組。
至於時速錶因為是機械式的所以就不受影響。還能正常運作。
GMT+8, 2025-5-11 00:30 , Processed in 0.064631 second(s), 20 queries .
