查看: 1937|回复: 4
[急問] 關於GTR10吋胎與尺寸換算
发表于 2006-2-13 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題
問題一、
GTR前、後輪以不切土除不改輪框
可以直上到那種尺寸?
問題二、
3.50-10要如何換算成 xxx/xx-10?
爬文找了一天了......
問題三、
想換穩、抓地強、好看的輪胎
不耐磨沒關係
平時不殺灣、時速90-
預算一輪2000以內換到好
目前看中幾款
請有用過的大大們幫出個評價
1.前輪
ME7 100/80-10
ME7 110/80-10
BT39 3.50-10
BT39 90/90-10
SL26 100/90-10
2.後輪
B02 110-80-10
ME7 110/80-10
ME7 120/90-10
ML50 110/80-10
SL26 110/80-10
MBR740 3.50-10
M6029 110/80-10
发表于 2006-2-13 16:25:25 | 显示全部楼层
回覆給:夜晚之鷹
3.50/10 最接近的尺寸是100/90-10 (100是寬度90是高度的比例)
別問我怎換算 我也不會...
不改土除 輪框
寬度我不知道 高度110極限 120就會磨到了(不過10吋胎好像沒做到120的)
種類的話 要考慮到  "穩、抓地強、好看的輪胎"
前輪的話
建議用 BT-39 (3.50/10)
後輪的話 種類比較多
TT-91                  3.50/10 ,  100/90-10
BT-39                 100/80   ,  3.50/10
ML-50(晴雨胎) 100/90  ,   110/80  <--------胎紋可能你不喜歡 不過也很好用
至於大小 看你喜歡前大後小 後大前小 2輪一樣大 還是寬一點細一點 高一點 低一點
而去做調整
以上是我的看法 或許每個人見解不同 但上面的輪胎 至少不會讓我自己說的話被打槍^^|||
 楼主| 发表于 2006-2-13 18:27:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿嬤[255]~*
了解,您的回答我做功課(爬文)幾乎都有爬到
最想知道的是想知道3.50-10的要如何換算(忘了在那曾看過......)
爬了YAHOO、Z版,不下百篇了
各式輪胎型號也都找過相關資料
但確找不到換算方式&使用心得(回答不錯用、讚、好的確一大堆...他們不會別的形容詞了.........)
您說最接近的是100/90
這我資料中到是沒有
對將要換的輪胎大致有個底了
感謝您
(小抱怨..雖說這是勁戰/GTR版..GTR感覺上才10%.........囧rz.............)
 楼主| 发表于 2006-2-14 13:04:22 | 显示全部楼层
前輪最後殺出不同的規格
前:ML27  100/90-10
後:ML50  110/80-10
過了磨合騎再來說說看感覺如何
先乖乖騎.....
 楼主| 发表于 2006-2-14 14:52:22 | 显示全部楼层
回覆給:夜晚之鷹
問題二、
爬文找了一天了......
變自問自答了................不會的就看看吧
轉公制:
胎寬3.5(吋)x2.54(公分)=8.89cm=88.9mm
扁平比:100%
鋼圈直徑10(吋)
胎高可推算為胎高/胎寬x100=扁平比  (?/88.9)x100=100      故胎高也是88.9mm
輪胎外徑為胎高X2+鋼圈直徑.....(88.9x2)+(25.4mmx10)=431.8mm
轉載自http://home.kimo.com.tw/tirekings/new_page_65.htm   <-- 講的很專業
GMT+8, 2025-5-7 07:43 , Processed in 0.129854 second(s), 19 queries .
