用户名  找回密码
帖子
查看: 4754|回复: 8
活塞環的裝法?
发表于 2003-1-9 14:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞環是不是要在開口的地方水平扳開,然後用手一壓就可以裝好????
发表于 2003-1-9 15:05:00 | 显示全部楼层
回覆給:Bryan
二行程與四行程不儘相同,
兄台是指哪一程??
举报
 楼主| 发表于 2003-1-9 19:07:39 | 显示全部楼层
回覆給:黑山老怪
四行程地..
举报
发表于 2003-1-9 19:53:37 | 显示全部楼层
回覆給:Bryan
是直接稍微撐開就可以放進去沒錯。另外你買到活塞環組時,FZ/R的活塞環組共有三環組(四片平環加一片波浪狀環),兩片大片的上面在開口處有標 1R、2R(注意看二代車的活塞環第一環和第二環不同不要裝錯,上環有做導角)的字樣。有字的這面是朝上安裝。另外兩環小環就是和波浪環一起安裝在第三環形成油環組,所以油環本身就也有兩個開口。
照公司的安裝法,上面兩活塞環和油環的上下兩環共四個缺口要交叉錯開。
安裝方法:
你先看原廠活塞頂部,會有一個圓形凹槽是火星塞點火點,剛好和活塞銷呈一直線。左右兩側有小弧形凹槽是進、排氣閥的對應位置。
活塞環的安裝以活塞銷的為中央線。各向左右開25°角
最上面的活塞環的開口就以活塞銷為中央線,在活塞頂部圓形凹槽側
的左側25°角。第二到環的開口則是和第一道環呈180°對角錯開。
再來是油環的上側環的開口則是在活塞頂部員形凹槽側的右側25°角。油環的下側環開口則和上側環吳180°的對角。
另外原廠建議在安裝活塞時要先把活塞外環抹些機油幫助潤滑。頂部不用。就側裙部份。
举报
 楼主| 发表于 2003-1-10 00:54:52 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
謝謝你的指導..^^
举报
发表于 2003-1-11 22:36:01 | 显示全部楼层
有裝活塞環專用ㄉ工具阿~
我去年考汽車丙級技師時考試也規定要使用活塞環夾來裝不用扣分=.="
我上次去機車行剛好看到一台縮掉ㄉDIO
要順便改65 老闆幫他裝活塞環時直接用手裝 我問老闆 老闆說他沒聽過那種東西=.=" 而且它還說都這樣裝10多年ㄌ...連鎖汽缸蓋都沒有用扭力板手照磅數上.......我問ㄊ怎ㄇ沒用?他也是說他都鎖ㄌ10多年ㄌ.............
台灣ㄉ機車行.......不說也罷
举报
发表于 2003-1-13 02:02:54 | 显示全部楼层
回覆給:DIO小鬼{打工中}
習慣就好嚕啦~~~~
一班車行都是這樣的~~~
不過說真的~~裝活塞環的工具我也是最近才知道的說~
举报
发表于 2003-5-15 20:11:36 | 显示全部楼层
Jeannan水ㄡ
举报
发表于 2003-5-15 22:01:52 | 显示全部楼层
可以放在精華區摟!!真夠水準!!
举报
GMT+8, 2025-5-14 18:23 , Processed in 0.258838 second(s), 19 queries .
