查看: 1579|回复: 11
勁戰熄火之後的''''卡''''聲響
发表于 2006-2-12 01:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不曉得是這幾天,天氣冷的關係還是我的車子熱車有問題,今天從淡水騎車回新莊時,一路上有快
有慢,雖然速度依然有,但總覺得油門沒有''''開'''',我的意思就像是油門手感不夠直接,而且轉速的
聲音也沒有很澎湃,總之有點像是沒有打通任督二脈的感覺,原本不疑有他,就當作是天冷車子比
較不熱情算了,沒想到回到家冷車之後一熄火,劇烈帶有力量的''''卡''''了一聲,而且當中夾雜了氣被釋放的聲音,這不是啟動盤正常熄火的做動聲音,因為那是乾淨清脆的短音,第一次這樣心裡納悶了許久,之後出門買點心,回家之後一樣來了一次,我在猜想是否和拉轉有關,因為第二次之後,我做了短時間的測試,小繞幾圈沒有加速度感的催油,熄火之後並沒有那個異常聲音,但也沒有平常啟動盤的''''卡''''聲響,只是安靜地熄火,直覺當中似乎有帶點空氣釋放的聲音,但很微小,結束
二代車子一萬六多公里數,狀況正常,小改傳動:換大彈簧,風扇盤,普利珠與盤,其他皆為原廠
发表于 2006-2-12 02:34:52 | 显示全部楼层
回覆給:PAST GOODBYE
可能是車子騎久溫度有點高吧!
通常我自己覺得油門怪怪的時候~就會拉一下尾速~讓油線通一點~就會感覺很好騎嚕!
給你參考一下吧!!
发表于 2006-2-14 20:19:37 | 显示全部楼层
回覆給:PAST GOODBYE
我有時熄火也會卡的一聲  而且也滿大聲的  我連發動的時候也會有卡卡卡的聲音不知道是從排氣管還是盤子那邊發出的  我當時也很納悶  但是久了之後就.......算了 別想那麼多
发表于 2006-2-15 17:37:08 | 显示全部楼层
回覆給:可憐的上班族
起動盤的聲音,如果常出現這種聲音可能快掛了
发表于 2006-2-15 18:29:05 | 显示全部楼层
我剛買新車的時候也發生這種事情
現在跑到了6千多
一共應該出現了3到4次
最近比較沒有了
可能車老了就沒事了吧哈哈
发表于 2006-2-15 19:12:01 | 显示全部楼层
我的車也會
啟動時, 風扇那附近會發出咖咖的聲音 (而且很大聲)
但也不是每次發動都會....
熄火時也是會發生
真的是啟動盤快壞了嗎.......壞了會怎樣 ="=
 楼主| 发表于 2006-2-15 22:15:22 | 显示全部楼层
我的車子已經在前天送修了,因為之前去找技師,技師人工調整完混油比之後說如果明天在有怪聲音,就是啟動盤掛點了。
於是隔天掛點的不幸就發生了,牽去給技師看時,他說要換啟動盤,要價不便宜,沒辦法只好換囉,弄了半個多小時清了整組傳動(滿細心的),換完啟動盤之後又用電腦調整混油比,騎乘滿分,舒適滿分,加速滿分,不過重點來了!
車子變得不是很好發動,也沒多難發拉,就是沒辦法一觸即發,要HOLE一下,有時候還會發動失敗。
不過換新之後從新莊騎車到淡水,熄火之後那個怪聲音居然還來。
這幾天依然再觀察,不過還沒發生過第二次,希望不要有了,因為沒錢了。。。
那個怪聲音如果有,請延後熄火約三十秒,盡量不要停車馬上熄,還有如果那個聲音沒有常常有,可以不用換啟動盤,因為沒有磨耗無所謂。
最後推薦,原廠維修請至聲譽良好的YSP,因為人家比較、功夫、
发表于 2006-2-19 22:13:22 | 显示全部楼层
我家的鵝最近也開始出現這種喀的聲音(很大聲),有時候發動還會只有馬達聲然後引擎沒動靜,要再發一次才成功,有時候發動時還伴隨著嚇死人的喀喀聲,熄火的時候也給你來一下,嚇的我臉都綠掉了,現在里程數來到9800公里大關,想不通怎麼會這樣?才牽車將近四個月而已,明天進廠檢查一下好了,看是什麼問題我再來回報嚕
发表于 2006-2-19 23:02:16 | 显示全部楼层
回覆給:brain
恩...牽車4個月9800公里.....恩....
我9月中牽到現在24XX......
呵呵~~算一算~你一天平均都騎81公里......恩不算少滴公里數~~
呵呵~~祝你檢查順利
发表于 2006-2-20 01:17:51 | 显示全部楼层
回覆給:brain
我騎了一年 衝了兩萬多!!
之前車禍 給人清化油器 跟傳動組
之後出去騎的時候熄火== 結果也是咖!! 一聲!!
嚇死我了!!
不過只有那一次而已 現在還沒有任何狀況的發生!
发表于 2006-2-22 00:55:35 | 显示全部楼层
回覆給:brain
前天因為老闆去公司上課
所以昨天才進廠
結果是啟動離合器在作怪
老闆把它取下來
三根小彈簧拉一拉
問題就解決了
出廠後真的在也沒有 喀 的聲音了
還有
老闆暗示我.....如果我沒會錯意的話啦
他去上的課跟勁戰有關
发表于 2006-2-22 01:17:21 | 显示全部楼层
回覆給:brain
原來這樣可以解決呀 因為我同學也有這樣的問題^^
他去上的課跟勁戰有關  ←
這句話我有興趣^^
GMT+8, 2025-4-26 00:45 , Processed in 0.075777 second(s), 21 queries .
