查看: 937|回复: 13
GTR如何上12吋?
发表于 2006-2-11 19:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的GTR想上12吋框~
有人說後輪要上馬車的~
然後前輪上迎光還是訊光~
請各位大大告訴我一下~
上12吋到底要修改哪些東西~
會很麻煩嗎?
拜託各位大大幫我解答一下^^
3Q
发表于 2006-2-11 20:38:30 | 显示全部楼层
回覆給:愛丟卡慘死
後輪上勁戰的~可以直上~前輪也是上勁戰的~但是前剎卡前那要修改一下~應該是這樣!
发表于 2006-2-11 20:42:40 | 显示全部楼层
回覆給:愛丟卡慘死
回覆給:偉
後輪上勁戰印象中煞車股不合!前輪要上勁戰就順便買歐規前叉吧
便宜的改法就是後輪上馬車前輪直接上頂訊的!但是輪胎前後都只能用
110/70/12的...只有3種輪胎能用~後輪還是用前輪胎放到後輪去回覆給:愛丟卡慘死
发表于 2006-2-12 00:16:08 | 显示全部楼层
GTR後輪要上勁戰的話!我當初是用勁戰的,但勁戰輪框煞車鼓的地方,要請車掉到煞車鼓裡面那一條溝的地方才放的進去,如果直上是放到3分之1就卡住了,至於煞車皮我是用勁戰的,方法是將支撐煞車皮的那2根(煞車搖臂凸輪)換成勁戰的(不過要先去材料行買2組將另一組前端鋸下再量出煞車皮要偏移多少拿去請人焊接)至於用5CA的我就不敢肯定了因為我沒用過,但可以肯定的是煞車皮都要想辦法,我合過很多組了都一定要稍做修改,還有換完後會重脫喔!尾數掉到100,還有後輪土除要換就可以用120/70/12,坦白說不建議換12框自己做傷財又費力,請人做又一大開銷
 楼主| 发表于 2006-2-12 07:53:09 | 显示全部楼层
回覆給:Movistar 15
請問照你的說法~是可以直上后馬車前訊光?
是直上?還是也要修改東西?
3Q^^
发表于 2006-2-12 08:28:52 | 显示全部楼层
回覆給:愛丟卡慘死
你能量一下GTR原本的後輪
煞車鼓內徑是幾mm
及輪軸心是幾齒的嗎
发表于 2006-2-12 12:51:06 | 显示全部楼层
回覆給:愛丟卡慘死
就是要把後輪軸的培林給擴孔
培林的外圈是GTR的尺寸
培林的內圈則是馬車後輪軸的尺寸
因為培林這東東無法用擴的,所以一定要把原本GTR的後輪軸培林
跟馬車後輪軸的培林,兩個一起丟給培林店做出來。
不用怕做不出來,培林的尺寸千奇百怪。
因為GTR跟MAX的引擎擺設角度比較斜,不像勁戰那樣直立。
所以兩台車的後輪很殘念的只能擺到110/70-12
大部份110/70-12的胎幾乎都是前輪用胎
後胎都是120/70-12起跳,所以胎的選擇真的相當少
目前只有 B-B03,MAXXIS-M6029,IRC-MB67。
DUNLOP的110/70-12 TT91並沒有這個尺寸
而BT30的也是從120/70-12開始起跳
所以相當的殘念。
至於GTR因為輪股與馬車相同,所以要上是非常簡單的
而SVMAX則沒辦法,SVMAX為111mm,馬車GTR為130mm
天鵝則是做到170mm。
轉貼東吳機研版
 楼主| 发表于 2006-2-12 16:25:20 | 显示全部楼层
回覆給:Movistar 15
恩~大概了解~那前輪勒?前輪也是要修改嗎?
发表于 2006-2-12 22:43:14 | 显示全部楼层
回覆給:愛丟卡慘死
直接把頂訊的框給放上去就好!!!我聽到的消息是這樣啦
不知道卡座要不要換就是了!!
发表于 2007-10-4 13:49:12 | 显示全部楼层
請問一下 有辦法前輪用新勁戰的歐規前剎與三腳台嗎?
請問用歐規需要把軸心逼出來幻GTR的嗎?   還是這樣就可以
前輪我想用歐規跟新勁戰的卡鉗以及碟盤
发表于 2007-10-4 22:43:38 | 显示全部楼层
回覆給:翊
勁戰 三角台直上 不用修改
发表于 2007-10-4 22:44:09 | 显示全部楼层
回覆給:Movistar 15
不用 直上 連跌盤都是直上
发表于 2008-1-5 17:18:39 | 显示全部楼层
回覆給:SNOOPY天鵝
要請車掉到煞車鼓裡面那一條溝的地方才放的進去(這句話能翻成白話文嗎?)
发表于 2008-1-7 20:58:29 | 显示全部楼层
輪框的加工馬車框..後輪鼓的外圍要車銷...到鼓煞鐵皮外圍...車一圈股煞哈姆押入..打點..點焊..費工..有做過一台...前面競戰化三腳台避震..碟煞..框...日後好升級...後面馬框加工...工加料..15000..............125CC真...的很重托...前後1107012...............建議馬力要夠...12秒才能到100................
GMT+8, 2025-5-16 02:43 , Processed in 0.069260 second(s), 20 queries .
