查看: 626|回复: 8
Kawasaki官方公佈ZZR1400的數據資料了!!
发表于 2006-2-10 21:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Model Year 2006
Engine type Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four
Displacement 1,352 cm3
Bore x stroke 84 x 61 mm
Compression ratio 12.0:1
Valve/Induction system DOHC, 16 valves
Maximum power 140 kW (190 PS) / 9,500 rpm
Maximum power with RAM Air 147.1 kW (200 PS) / 9,500 rpm
Maximum torque 154 N.m (15.7 kgf.m) / 7,500 rpm
Fuel supply/Carburettor Fuel injection
Ignition Digital
Starting Electric
Transmission 6-speed, return
Frame type Monocoque, aluminium
Rake/Trail 23° / 94 mm
Suspension, front 43 mm inverted fork
Suspension, rear Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock
Tyre, front 120/70ZR17M/C
Tyre, rear 190/50ZR17M/C
Brakes, front Dual semi-floating 310 mm petal discs, dual semi-floating 310 mm petal discs
Brakes, rear Single 250 mm petal disc, opposed 2-piston
Steering angle, left / right 30° / 30°
Dimensions (L x W x H) 2,170 mm x 760 mm x 1,170 mm
Wheelbase 1,460 mm
Seat height 800 mm
Fuel capacity 22 litres
Automatic Headlights On (AHO) Yes
Complies to EU emission limit -
原始網頁:http://www.kawasaki.co.uk/product.asp?Id=3400D556116&Sub=4
好大...好大...好大...好大...的馬力..@@
发表于 2006-2-10 23:30:35 | 显示全部楼层
在台灣用不到那麼多馬力.英雄無用武之地.我想其它廠也會跟進把
发表于 2006-2-10 23:49:10 | 显示全部楼层
這樣到底是車騎人還是人騎車啊???
发表于 2006-2-11 23:05:16 | 显示全部楼层
反正不能學你把RR騎到水溝裡去就好了!
发表于 2006-2-13 20:26:57 | 显示全部楼层
真是怪物= =  輪胎一定換超快的........
发表于 2006-2-14 14:06:28 | 显示全部楼层
感覺兩側的大煙囪稍微老氣了一點,因此車子看起來有些笨重(穩重也是啦)
发表于 2006-6-17 04:40:30 | 显示全部楼层
回覆給:Wu
根據這個網站
http://www.topspeed.com/motorcycles/kawasaki/kawasaki-zzr1400-ar1881.html
zzr1400的極速可以到達205mph=338km/h
可是第一代的隼 不是就已經可以跑340km/h?
現在到底哪一台才是極速之王呢?
发表于 2006-6-17 06:54:59 | 显示全部楼层
回覆給:sportsman
不知道你的340km/h在那看的
根據你提供網站上 隼只有到193mph約309km/h而已喔~
http://www.topspeed.com/motorcycles/suzuki/suzuki-hayabusa-1300-ar1857.html
发表于 2006-6-17 07:45:31 | 显示全部楼层
個人覺得ZZR1400 外型比 GSX1300 還好看.
大燈 - 棒
導流槽 - 棒
GMT+8, 2025-5-9 10:30 , Processed in 0.068770 second(s), 21 queries .
