查看: 475|回复: 10
日系帽的疑問~~請仙拜們解答~~
发表于 2006-2-10 02:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近日一直浸在網拍裡~想尋找一頂好帽來使用~並進升為"帽奴"一列..........
小弟以下有幾點疑問....
1 **  S牌帽體似乎只分3款大小~其中M跟L...是否為同一帽體??  只差別在內襯大小不同??
         如果小弟買進一頂M號~~在將其內襯更換為L尺寸~....是否可行??  (小弟頭圍戴S牌的L號為剛好)
2 **  A牌似乎較受小弟周遭車友親睞.....其理由為頭型較適合東方人.........此說法是否正確???
        小弟A牌試戴結果~L反而太緊....很不舒服.....而XL似乎又太大~~式否更換內襯就能解決??
小小年終...僅希望能換來一頂好帽.....且帶來一年行車順遂~~...............
发表于 2006-2-10 04:04:42 | 显示全部楼层
Arai RR4、Shoei X-11頂上大對決(使用者篇)
本人每天使用ARAI跟SHOEI已經有8年以上的歷史,近一兩年Arai RR4、Shoei X-11的競爭激烈,也常常有人問我這兩頂帽子到底哪一頂比較好,說實在的,這個問題實在很難回答,因為各有長處,要看使用者本身最在意的地方在哪裡?所以這篇文章純粹是我針對這1~2年來使用Arai RR4跟Shoei X-11的感想及各方面的比較,給大家做個參考,期望能夠以我的個人經驗來給各位做個需求的分析。本篇純粹以使用者角度分析,若需要這兩頂帽子的圖片或功能及式樣的介紹,請自行至ARAI http://www.arai.co.jp/及SHOEI http://www.shoeihelmet.co.jp/的官方網站參觀,均可以得到詳細的介紹。評分的部分由1~10訂分,分數越高代表越好(僅代表個人立場)。
外型(帽體部分)
Arai RR4:RR4的帽體外型與前幾代在外觀上並無太大的改變,從早騎的SUPER-CLC(RR2)、RR3、SNIGHT-RR一直到現在的RR4,在外觀上均只是做些小角度的改變,多半是進風口的修飾以及口徑的改變,乍看之下你會搞不清楚這幾款的差別,不過好在此帽型還算蠻耐看的,所以用了8.9年也還是長這樣,甚至還被許多安全帽廠當作”學習”的對象。
評分:8
Shoei X-11:X-11則是SHOEI在2001年所推出的全新帽體,與之前的頂級SP-III完全是不一樣的型,各部零件與其他款式亦無法通用,整個帽體的外表體積也加大了不少,但重量卻能與RR4互相抗衡;外觀上給人的感覺相當的搶眼及突出。
評分:10
外觀彩繪
Arai RR4:ARAI跟SHOEI的彩繪,自古以來都難以跳脫左右對稱式的設計;就彩繪的圖案設計來說,每位車手均有其特色,每個帽款並無共通特徵,但在用色上較不像以往鮮豔亮麗;在彩繪的質感上,現在的RR4較缺乏立體感,感覺帽子上的彩繪似乎比以前薄了許多,但就彩繪的整體而言,許多看不到的細節仍然有整體的彩繪(例如耳蓋蓋住的內側、通風及排氣套件所覆蓋住的地方),但同時這裡也隱藏了一個缺點,例如耳蓋及通風排氣套件與帽體本身的彩繪沒對正(連接處有偏差)。
評分:8
Shoei X-11:X-11的彩繪有了很大的進步,不僅較有立體感、用色鮮豔,且塗布較為厚實,但或許是為了節省成本的關係,在帽子後上方的排氣部分並未上彩繪,導致彩繪的整體感覺質感下降(車手本身的帽子的彩繪就很完整);每位車手間的彩繪幾乎都有共通處,各位可以仔細比較各款帽子的下巴部分。再者X-11因為其獨特的後方燕尾考漆不易,因此常有水滴狀的瑕疵出現(但請不要以此為理由退貨,因為這算是隨機出現且可以接受的小瑕疵,出現機率大約是1/10)。
評分:9
內襯
Arai RR4:RR4內建乾冷內襯較適合台灣溫暖潮濕的氣候,兩頰的內襯分別由保力龍、海綿、布所組成,較硬,但在耳朵的部分有一凹陷,不至於有不舒適的感覺。整體的內襯規劃較適合橢圓頭型的人。
評分:9
Shoei X-11:X-11並無內建乾冷內襯(FD內裝),須自行購買換裝,兩頰內襯一體成型較為柔軟舒適。整體的內襯規劃較適合頭型偏圓的人。
評分:8
通風度
Arai RR4:RR4與X-11的通風程度難分軒侄,RR4更有其特有的鏡片上方進氣口,其進氣效率較X-11額頭正前方的進氣口來的好;時速40的狀況下,帽內空氣的流動就可以正常運作,下巴的進氣更可以調整要往上方進氣(除霧)還是要往下方進氣(直接往下排氣)。
評分:10
Shoei X-11:X-11的通風設計與之前的SP-III有著明顯的不同,SP-III注重的是額頭的進氣量(前方散熱較佳),而X-11則是注重後方的強制排氣(後方散熱較佳),與RR4相較之下,X-11並沒有像RR4那樣多變的空氣流向,但仍然能夠在時速40的狀況下使氣流正常的運作。
93.08.28補充及修正:依據阿伯7月~8月換裝FD內襯後長期測試,雖然冷乾內襯有發揮吸濕速乾的作用,但通風度感覺上輸給RR4甚多,必須將視線往下(或騎跑車時)進氣才會較為順暢,因此阿伯給分從9修正為8。
評分:8
風切音
Arai RR4:RR4由於帽內空氣的流動頻繁,因此風切音是無可避免的,ARAI多次的修改進氣口形狀為了也是要克服這個問題(目前已是第8代),所幸由於RR4的兩頰內襯比較能罩住耳朵,因此風切音與X-11想比之下,在我的耳多聽起來變得差不了多少。
評分:7
Shoei X-11:由於X-11的進氣口徑較小,注重的是後方的強制排氣,相對的風切音較小,但因為兩頰內襯在耳朵的部分較為寬鬆,因此風切音在我的耳朵聽起來與RR4差不多。
評分:7
雨天的使用
Arai RR4:雖然RR4的下巴進氣口可以將進氣方向往上導入,但在車輛靜止的狀態下仍然難逃鏡片起霧的命運;但是在帽內進水的部分倒是不用太擔心,只需關閉頭頂及鏡片上方的進氣口即可,排氣口仍可開啟排氣。
評分:8
Shoei X-11:X-11的防霧設計則是沿襲從前的設計,撥動左方的槓桿往上,使鏡片不要扣緊,讓空氣直接進入帽內,不可否認的,效果較佳,但相對的會有進水及”流鼻水”的問題;至於進氣及排氣口,很抱歉,除了下巴的部分可開啟,其餘請全部關閉,除非是毛毛雨。
評分:7
活動性
Arai RR4:RR4由於體態輕盈,所以活動性極佳,像車手一樣向後看…輕而易舉。
評分:10
Shoei X-11:X-11的帽體較為龐大,因此活動性與其他品牌或其他型號的帽子相比雖然還是不錯,不過就是輸給RR4。
評分:9
鏡片(質感、拆裝)
Arai RR4:RR4的鏡片與前幾代不無太大的改變,鏡片的表面與SHOEI的鏡片相比之下較容易產生小細紋,拆裝亦比較不方便,比較需要技巧,一個新手有可能乖是拆鏡片就要花個10分鐘,甚至把耳蓋的卡筍拆斷,不過熟能生巧,我現在可以在5秒內拆下,不過還是沒像SHOEI一秒那麼方便。
評分:6
Shoei X-11:X-11的專屬鏡片CX-1V在質感上比其他SHOEI全罩式通用的CX-1還要好,鏡片表面似乎有層薄膜一樣,有些許的撥水能力。鏡片的拆裝亦比RR4要便利許多。
評分:10
視界
Arai RR4:以全罩式安全帽來說,RR4與X-11的視界都不錯,在你的眼睛可移動的範圍內(餘光),他都能滿足你的需求。
評分:10
Shoei X-11:以全罩式安全帽來說,RR4與X-11的視界都不錯,在你的眼睛可移動的範圍內(餘光),他都能滿足你的需求。
評分:10
清潔整理
Arai RR4:以一塊摩布來擦拭帽子為例,RR4清不到的死角較多,例如耳蓋所蓋住的地方、進氣排氣的套件覆蓋處,打蠟的時候,殘餘的蠟也比較容易附著在細縫中。
評分:7
Shoei X-11:X-11則因為一體成型的部位較多,且接縫的部位亦較圓滑,因此不論清潔或打蠟都比較順手。
評分:10
外出攜帶便利性
Arai RR4:RR4的帽體較小,因此徒手拿取較不費力,亦比較不容易產生碰撞;不過隨帽所贈之帽袋質感雖好,但由於是灰色的,容易弄髒,所以我都是使用SHOEI附的。
評分:9
Shoei X-11:X-11的帽體較大,因此徒手拿取較費力,所以比較容易一時疏忽碰撞到身旁的東西,再者由於帽子的底部是有弧度的(並非像RR4那樣是平整的),所以有時候若是放置在發動中的機車坐墊上很容易滑落,請特別注意;隨帽所附之帽袋,雖然質感較差,但是黑色的,比較不怕弄髒。
評分:7
 轉貼 於 阿伯部品
发表于 2006-2-10 04:07:27 | 显示全部楼层
shoei L號的買下去就對了 SHOEI讚拉
发表于 2006-2-10 05:49:26 | 显示全部楼层
我只記得老爹說過一句很經典的話
"戴shoei,M太小L太大,你是ARAI頭的機會很高"
反之亦然......^^
发表于 2006-2-10 18:19:59 | 显示全部楼层
回覆給:胖達技術學院
那表示不論頭形及外觀,你都應該選SHOEI "L"號的帽子(歐規除外....)
发表于 2006-2-10 20:03:18 | 显示全部楼层
預購RSZ100送的那一頂arai大約多少錢阿?????
发表于 2006-2-10 20:52:24 | 显示全部楼层
回覆給:nicky       OMNI-J(白)メーカー希望小売価格 ¥29,000(税別)  算成台幣8000吧
 楼主| 发表于 2006-2-10 23:52:45 | 显示全部楼层
回覆給:guile
可是我週遭有位車友~打算出清一頂布來恩的選手帽~
帽子狀況是OK啦~~不過尺寸為"M"!!!
所以才會有上述的問題~想說如果真為同一帽體~~
那我只需更換新內襯~~便可解決~~哇哈哈~~(幻想中.......)
发表于 2006-2-11 00:24:03 | 显示全部楼层
回覆給:胖達技術學院
如果你的東方人是指台灣的話..
我聽過比較多的是S牌比較適合喔..
內襯問題我之前去訂X11的時候..
沒問這個問題..不過網路上看到..
有人說可以直接換內襯來改變頭的
尺寸...但也有人說帽體還是有分尺寸..
光換內襯沒用  所以  我沒真的問過
所以也不知道@@
发表于 2006-2-11 03:18:18 | 显示全部楼层
回覆給:胖達技術學院
他帶過一陣子的話可以試試看!可能還不用換內襯哦~!!
 楼主| 发表于 2006-2-11 12:40:51 | 显示全部楼层
回覆給:guile
我也想阿.........
不過他是M頭.....而我卻是L頭...........=.=
殘念中.....
GMT+8, 2025-4-2 21:13 , Processed in 0.154166 second(s), 20 queries .
