查看: 847|回复: 10
關於日本網頁上進氣歧管的改裝
发表于 2006-2-8 17:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本的網上有如下的srv250改裝
原始網址
http://www.geocities.jp/srv4dn/mysrv/mysrv.htm
VMG大原製フルタイムVブースト
通常1シリンダー×1キャブのところを2つのインシュレーター間をパイプで繋いで1シリンダー×2キャブにして混合ガスの吸気量を増やしてトルクUPするというものです。
で実際に付けたところまず排気音が若干大きくなりました。
そして走り出すとそのトルク感にビックリ!スルスルと加速してくれます。
でもこういうのってすぐ慣れちゃうんですよね、これが当たり前って感じで。
もうノーマルには戻せません。
好像是把兩個進氣歧管連通
變成兩個化油器同時對一缸供氣
不知是否正確
看不懂日文
還望解惑
如果可行
可否以土砲法改裝
发表于 2006-2-8 20:03:21 | 显示全部楼层
這....應該不是吧~~
兩個化油器對一缸? 那另一缸不就喝西北風了XD...
好像是把兩歧管做通氣管~~好強化油氣的混合效率~~
你所謂的一對二~~應該是XV原廠的單化對兩缸~一分二歧管~~
SRV或FZR改FCR化油器就是會變成這樣!
路過的  发表于 2006-2-8 21:04:44
嗯!而且我發現他們好像對機油的要求不市那麼高耶!!
3000km才換機油@@
那我們台灣1000km就換油好像是在換"起毛"的@@
オイル交換時期
通常3000km走行毎又は6ヶ月毎。
ただしエンジンを酷使した場合や汚れが酷い場合は早めに交換。
エンジンオイル量
通常交換時 1.6L
フィルター交換時 1.8L
オーバーホール時 2.0L
推奨オイル粘度
10W-30 冬季や燃費重視の場合
20W-40 夏季や高回転を多用する場合
オイルフィルター交換時期
エンジンオイル交換2回に一回。
カバーのO-リングはカバーを開けた時は必ず交換。
使用道具
发表于 2006-2-8 21:34:23 | 显示全部楼层
回覆給:FZ自由人
換機油是看車子阿...
像CB400,5000km才換一次
通常機油量越多的 可以稱比較久
FZR原廠是建議2500換一次
不過版上應該沒有人稱到這麼久
我個人是換高檔一點的油 然後1500換
過1500 心裡總是毛毛的 ^^"
发表于 2006-2-8 22:19:02 | 显示全部楼层
當然是車子才是主角啦~~
還有操駕方式跟季節ˋ氣候也不能忽視!
冬天溫和的操駕 & 夏天激烈的操架
同一台車同一種機油~列化也不一樣吧~
像我的車幾乎可以說是SRV了~但我會3000才換嗎?不費吧^^
高檔喔....我之前用AGIP R  10W60~撐到兩千~
換下來還是"洨"一樣黏稠~~(我怎麼騎車的~呵~要問問人認識我的人囉:P)
還有聽說近三千的!
所以呢~原廠建議值一千公里~是針對原廠指定用油的壽命!
发表于 2006-2-8 22:24:42 | 显示全部楼层
回覆給:FZ自由人
挖靠~在你面前我真是小巫見大巫了@O"
我"幾乎"是SRV~但差點忘了你才跟"根本"是SRV呀!
再說又是你自己親手組裝的~~真是非常之王道阿!...STO
 楼主| 发表于 2006-2-8 22:56:18 | 显示全部楼层
回覆給:卅匹俱樂部-肥色
我的想法是:
兩缸進氣的時間不同
單一時間點原來的化油器仍為主要供氣者
令一化油器經由連通管加大油氣供應
不知此想法是否太單純?
路過的  发表于 2006-2-9 19:44:28
回覆給:卅匹俱樂部-肥色
不是耶!
我的是XV不是SRV ^^"
使用道具
发表于 2006-2-9 20:38:49 | 显示全部楼层
回覆給:1995FZN
單純只是拿個管子連通的話可能沒什麼效果
因為進氣太不順了 :p
如果真的可以作到進氣順暢
又得考慮化油器分配到的負壓變小的問題
如果以上問題全都有辦法搞定
變成兩顆化油器餵同一顆汽缸
低轉的時候汽缸不知道會不會嗆死 :p
不過你所說的想法是完全正確的啦
Y牌V-MAX上面的V-Boost機構就是類似像你說的那樣
他是四顆化油器,利用進氣時間的不同
在高轉速的時候會切換成每兩顆化油器對氣缸供油
V-Boost圖:
那個日文網站上寫的
"VMG大原製V"
翻譯之後就是
"VGM大原製 Full time V-Boost"
出現V-Boost這個字了耶!!這樣應該就知道意思了吧?
稍微可惜的是前面還加個full time啦
也就是他沒法V-Max那樣會依轉速控制
這樣低轉的時候可能會變比較不順吧
发表于 2006-2-9 20:42:30 | 显示全部楼层
不過看他連通的管子半大不小的
說不定變成有點改爽的味道...:p
 楼主| 发表于 2006-2-9 23:50:35 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
謝謝丙大的解說
專家一出手就知有沒有  ^_^
個人是有點想試以土砲法改裝
如果沒效
也只是損失兩個歧管
不過會不會爆缸還是縮缸呀?~~~~~~~~
膽小中
GMT+8, 2025-4-30 14:47 , Processed in 0.061990 second(s), 21 queries .
