查看: 618|回复: 36
windows xp
发表于 2003-1-7 20:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位一下,windows xp要怎麼format阿,我灌了xp很後悔,但想format卻format不了,救救我吧...
发表于 2003-1-7 21:11:58 | 显示全部楼层
先用開機片重做FDISK吧
发表于 2003-1-8 00:45:40 | 显示全部楼层
既然你已經灌了XP.我想你應該就有XP的安裝光碟吧!
所以,你可以先重複XP開機安裝的動作.
當出現問你要安裝在那一個分割區的畫面時.
選擇你要的分割區然後進行FAT32的轉換來FORMAT
FORMAT完後取消安裝.重新用98開機就可以看見你要的分割區,然後安裝.
发表于 2003-1-8 13:02:02 | 显示全部楼层
回覆給:獄
當然摟```
win 9x me系列的的分割趨勢fat 16/32 的格式
WIN XP pro/server/ad/2k 等等都是ntfs的格式啊``
format 都是適用於 fat 等等的格式下使用的~~
用fdisk刪除掉吧~~
发表于 2003-1-8 17:31:29 | 显示全部楼层
fdisk.........
那不就什麼都沒有了!!!
发表于 2003-1-8 18:01:52 | 显示全部楼层
回覆給:政儒
那有什麼不好,不喜歡XP,那就清的甘乾淨淨,原則上,資料要先備份阿
我自己有習慣,每半年或比較有空時把硬碟FDISK然後重灌一次
就好像現代人喜歡做大腸水療一樣,久久把淤積的東西好好清理一次
電腦也是一樣,除了半年FDISK一次,我會順便把電腦也細部分解,全部重組一次,螺絲要上油,機殼內部要除氧化,外部要上蠟,線路重配,電源供應器內部灰塵清理,CPU重上純銀散熱膏
養成保持最新硬體的好習慣,不是指買最新的,而是讓你的每一個零件保養的都像新買的一樣,因為之後轉手比較方便
发表于 2003-5-17 13:08:47 | 显示全部楼层
不知道那些網站可以查一些有關作業系統的資料…
> > Windows 98 ,2000,XP,NT, linux
> > 如果知道…請告訴我一下吧!!
发表于 2003-5-17 13:09:15 | 显示全部楼层
> > 如果知道…請告訴我一下吧!!
发表于 2003-5-17 14:08:07 | 显示全部楼层
回覆給:crab
找微軟官方網站吧...
你要找哪一類的?
M
发表于 2003-5-17 14:09:09 | 显示全部楼层
回覆給:crab
Linux
http://www.study-area.org/menu1.htm
至於軟趴趴系列的話........台灣微軟可有可無,但美國總公司可說是相當的齊全.
发表于 2003-5-17 17:12:58 | 显示全部楼层
我剛剛也是灌了XP可是沒有音效裝置而且我的驅動光碟也不見了,剛剛有請電腦公司的來看他說現在網路上這版的音效卡沒有支援XP的我的音效卡型號是als 300
我去頂堅網站抓也抓不到可麻煩告訴我一下
发表于 2003-6-2 15:53:56 | 显示全部楼层
想請問一下,這陣子我開啟電腦都會出現一大堆東西開始跑,可是我每次都有正常關機,但~每次開機都會這樣....
在不然就是常常顯示著SYS TEM32損壞,要不然就是某檔案損壞,請用開機騙或安裝片按R修復,可是不管怎麼做每次開機依然如此,即使重灌也沒辦法,想說乾脆把它給還原再重灌,可是以前可以用還原片,現在連還原片也無法啟動了,我快瘋了>.<
昨晚想說重組,結果也不能重組,顯示著C:WINDOWS\SYS TEM32\WBEM\Repository\FS\OBJECTS.MAP損壞或遺失
我有進去看結果發現這個檔案0KB....誰可以救救我的電腦~>.<~
我每2天掃一次毒,並沒有病毒,哪位人士可以幫我解答
发表于 2003-6-2 21:41:15 | 显示全部楼层
我還瞞喜歡XP的說......
发表于 2003-6-2 22:33:35 | 显示全部楼层
回覆給:Haga
als300沒有XP的driver,不過有nt4.0的,你可以試試.
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?software=True&refdesign=True&spec=True&other=True&series=30
回覆給:藍光月影
http://hk.geocities.com/alanhkg888/
這個網站可能對你有所幫助,因為OS這玩意兒不是用三言兩語就可以解決的
发表于 2003-6-3 04:48:25 | 显示全部楼层
XP才是王道~~
发表于 2003-6-3 09:24:57 | 显示全部楼层
我熱愛邪道....
Linux萬歲~~
发表于 2003-6-3 15:58:21 | 显示全部楼层
嘿~~嘿~~嘿~~純文字界面的DOS才是啊..不爽就直接給它關機,而且是永不磨損型.
发表于 2003-6-3 16:16:38 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
M大~~這樣不行哦~~
關機前要先看看C:>出來了沒有
然後....如果再給他打個"park"就更美妙了 ^^
发表于 2003-6-3 21:57:23 | 显示全部楼层
回覆給:黑色壞心丙
呵~~還是你比較清楚.
對了,一直想問你,之前你那幾部工程型的計算機寫程式是用machine code?還是組合語言?
发表于 2003-6-3 22:17:01 | 显示全部楼层
回覆給:黑色壞心丙
說到PARK硬碟讀取頭回軌程式真的有很多難忘的回憶
當年硬碟還在1MB一百元的時候,我買了一個100MB的硬碟來當系統碟,那時知道關機前要先執行PARK,偏偏有一次就是忘記,忘記就算了,還撞到電腦,在開機硬碟已經抓不到了,買了不到一個禮拜的硬碟就這樣掰掰了,那時笨笨的還不知道可以送修,就這樣付出慘痛教訓
GMT+8, 2025-5-20 05:51 , Processed in 0.236882 second(s), 19 queries .
