查看: 368|回复: 19
請問大簧的問題
发表于 2006-2-3 16:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問迎光150大簧市幾轉低??如果用迎光大簧能用勁戰專用的扭力加速器嗎??
发表于 2006-2-3 18:23:12 | 显示全部楼层
迎光大彈簧大概1000~1100轉左右吧!! 原廠大彈簧是800轉。
至於扭力加速器....我就不曉得了@@"
发表于 2006-2-3 22:45:17 | 显示全部楼层
回覆給:陽明山管理員
我記得沒錯的話迎光應該是1500轉的
還有原廠本身是0轉的
↑這是我去爬文爬到的   有錯請指教^^
发表于 2006-2-3 23:34:43 | 显示全部楼层
回覆給:老鼠
0轉??那午顆零(台語)..........
发表于 2006-2-4 00:21:28 | 显示全部楼层
回覆給:悍鴨子
螢光大彈簧是1500轉.但是上不了扭力加速器
這兩樣會卡到換別是彈簧應該可以
发表于 2006-2-4 00:53:05 | 显示全部楼层
以上回答全錯
迎光是零轉
不要忘了
他也是原廠
发表于 2006-2-4 01:13:11 | 显示全部楼层
回覆給:~冠君~ 回歸平淡
對吼~~~
可是我在想   迎光原廠就比勁戰原廠的硬
算出來1500轉是比勁戰多1500←這樣說對嗎?
↑這句是我自己想的 我不知道對不對
有錯請批評^^
发表于 2006-2-4 04:12:05 | 显示全部楼层
1050轉 螢光大彈簧...車行問到的 如果他1500轉 怎麼會根市售的差那麼多....
发表于 2006-2-4 05:44:20 | 显示全部楼层
彈簧的硬度說法因該是用公斤去說的吧!!
幾轉幾轉因該是精品店的說法
我之前是再機械五金上班的
发表于 2006-2-4 11:19:59 | 显示全部楼层
回覆給:悍鴨子
迎光大彈簧約980~1150轉
原廠彈簧約800~850轉
至於上面許多回答我很無言
循環不等於重量
发表于 2006-2-4 11:36:45 | 显示全部楼层
回覆給:媽拉
別在誤導人....
迎光大彈簧約980~1150轉
原廠彈簧約800~850轉
真無言....
发表于 2006-2-4 11:57:20 | 显示全部楼层
回覆給:MOUSE
何謂算出來1500轉
算式 ??
彈簧幾轉是個類比的概念
也是積非成是的結果
用市售品原義來解釋
原廠彈簧一律 0 轉
至於"有轉速"的大彈簧  轉速是如何定義
當然是跟原廠品比較
1000轉 ..... 變速時機約比原廠 delay 1000rpm
以此類推
當然.....這是錯誤比法
根據<深夜的星空下>所言
完全正確
彈簧是靠 k 值去定義硬度
越硬  k值越大  俗話中的轉速就越高
為何轉速越高呢
大彈簧在 cvt 機構中擔任角色的是阻擋變速的阻力
越硬  阻力越大  如果要讓 cvt 變速就需要更高的轉速來甩開普利珠
推動普利盤擠壓皮帶陷入後開避盤中
當然阻力越大  所需的變速力也要越高
也就是負荷越重  皮帶也不易陷入開避盤 (講白話就是沒尾速)
硬彈簧雖帶來良好的加速
但卻加速其他耗材的折損
安裝請自己衡量
发表于 2006-2-4 12:03:55 | 显示全部楼层
回覆給:~冠君~ 回歸平淡
我只想請教一個問題
你說勁戰原廠彈簧0轉
迎光原廠彈簧也是0轉
那為什麼這兩條彈簧效果明顯不一樣?
不是皆為原廠0轉嗎?
发表于 2006-2-4 12:22:43 | 显示全部楼层
因為是設計給不同車不同變速機構用
而不是土炮
发表于 2006-2-4 12:30:53 | 显示全部楼层
回覆給:~冠君~ 回歸平淡
所以照你這樣來說每條彈簧都是0轉
只是設計給不同車不同變速機構用
那我再請問如果迎光裝上勁戰的大彈簧
照理來說勁戰裝迎光彈簧是軟變硬,這樣裝則反之
那裝上去發車後傳動的立即作動為何狀況?
发表于 2006-2-4 14:06:52 | 显示全部楼层
所以照你這樣來說每條彈簧都是0轉
只是設計給不同車不同變速機構用
不是每條
是原廠每條都是0轉
迎光裝競戰彈簧
很簡單
低轉速省油式樣
发表于 2006-2-4 15:35:59 | 显示全部楼层
回覆給:~冠君~ 回歸平淡
[當然阻力越大  所需的變速力也要越高]
[也就是負荷越重  皮帶也不易陷入開避盤 (講白話就是沒尾速)]
大家都知道軟彈簧加速尾速延伸好
假設迎光裝勁戰彈簧是算[變軟] 相對[尾速]變好
尾速變好 轉速需要拉高 卻變低轉速省油車?
发表于 2006-2-4 15:37:47 | 显示全部楼层
請問你一起步就跳過加速直接到尾速嗎??
发表于 2006-2-4 15:39:08 | 显示全部楼层
千言萬語不如動手一拆
发表于 2006-2-4 15:42:33 | 显示全部楼层
還有一點
軟彈簧不可能提升尾速太多
變速範圍就這樣大
軟彈簧只是提早把變速範圍跑完而已
GMT+8, 2025-4-10 16:14 , Processed in 0.161842 second(s), 21 queries .
