查看: 407|回复: 4
改FZ後搖之後排氣管問題~
发表于 2006-1-22 01:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
放寒假了好不容易有時間用FZ後搖了~東西拆拆裝裝都搞好了~
最後要把排氣管裝回去的時候~糟阿~會卡到後搖~(原廠排氣管)
剛剛找了很久沒看到類似的討論~請問各位前輩應該如何解決此問題呢~
要重新做個前段~後面在燒悍上新鎖點嗎?還是有更容易的解決方式呢?
小弟偏好原廠排氣管阿~感謝各位~^^
发表于 2006-1-22 02:34:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿薛
我想請問一下
你可以給我切FZ後搖臂的數據嗎?
因為我也想改
改完再跟你說可以嗎?
 楼主| 发表于 2006-1-22 02:38:42 | 显示全部楼层
回覆給:azallen
以下是引用某位前輩的資料~因為抓下來頗久了~忘記是哪位前輩的~對不起喔~
============分格線==========
FZ搖臂前端軸管的兩端可以裝滾針軸承,這沒問題
但是我們要將它切成像愛將這樣的中間少一段型
必須讓中間也可以裝軸承
但是FZ前端軸管的中間部分,內徑比較小
因此,  第一步要先把FZ搖臂前端軸管的內部搪大
大到可以裝軸承的程度
再來FZ搖臂前端寬205mm,愛將的前端是183mm,相差22mm
因此要把前端軸管的兩邊各削掉11mm
然後,愛將搖臂前端軸管由左至右分別是
長段75 mm,中斷64mm,短段44mm
因此把fz搖臂中間的64mm切掉
可是這樣一切,會有一刀切到搖臂方管附近
因此要再用焊燒加以補強~
最後是燒避震器鎖點
前後位置可以自己決定
可是要注意不要讓後避震太過垂直,以免過硬或硬到靠悲
內外位置則大致使鎖點內側與搖避內側平行即可
還要注意到FZ搖臂改上去是否會跟你改的腳踏有干涉
因為FZ搖臂前中段較原廠寬喔~
FZ原廠齒盤是428的規格,前15後58
=======================完=======
发表于 2006-1-23 11:40:54 | 显示全部楼层
我是在鏈條那端的輪軸墊厚一點的墊片....排氣管橋歪(所以沒完全密合)....
鎖排氣管的地方也墊墊片......讓他閃過搖避...........
不然就要把排氣管頂到輪軸的凹槽在敲凹點囉..........我是這樣啦.........
发表于 2006-1-27 22:35:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿薛
直接拿去燒焊店就幫你用了
GMT+8, 2025-5-16 09:45 , Processed in 0.138871 second(s), 21 queries .
