查看: 2265|回复: 3
有關super four 100的問題
发表于 2006-1-21 16:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好有關super four 100的問題
本車是第一代已經買5年了,最近發生一些大問題要麻煩各位大大
本車基本資料:
車齡5年都沒有改裝,按時更換機油,齒輪油,傳動部分都還沒換過,引擎也沒有拆過.
問題是:
最近這三個星期發生一些問題,只要早上冷車或下午下班冷車,
要騎車時(我已經有熱車5分鐘了)油門就加不上去然後就會熄火,
然後就用腳發動才可能騎,如果用電發動就會騎不動,腳發動後騎
了20幾公尺油門又加不上去然後又熄火了,然後又要腳發動才可以
騎,這樣反反復復要4至5次車子才會比較正常一點,補充(天氣好的
時候比較不會這樣,下雨或天氣寒冷的時候才會這樣是非常嚴重)
我用過的方法:
騎去機車行,換新的火星塞.新的空氣濾清器.化油器也清洗過了,
結果還是這樣跟本沒有效果,後來機車行的老闆說是化油器的問題
化油器壞掉了,真的是化油器壞掉了嗎.補充(機車行老闆說原廠的一個
化油器要4200,付廠要3700)跟本就是搶劫嗎
自己研究的結果是:
1.從油箱要到化油器之間的-->活性碳灌(應該是這樣翻的大概)壞掉了
2.油路部分有塞住
3.化油器真的壞掉了
4.汽缸裡的引擎墊片燒掉了(造成缸壓不足倒至這樣狀況)
5.所加的油不好(不過之前加都沒有這樣過也是同一家加的油)所以排除
6.水跑到化油器裡面或引擎室裡面(應該不至於跑到引擎裡面把)
7.CDI有問題
8.自動油杯壞掉了
以上這幾點是我自己會發生這樣的結果
麻煩各位大大,覺得是那裡出了問題嗎,可以盡量的發問
謝謝
請問RS的化油器可以用在SF上嗎,因為RS口進較小也少了一些東西,跟SF的化油器有些不同
发表于 2006-1-22 21:45:31 | 显示全部楼层
那是化油器的自動阻風門故障.原廠沒有單賣自動阻風門.所以只能換整組化油器
发表于 2007-3-2 14:35:14 | 显示全部楼层
本人也有相同的經驗
我也是第一代的車
騎太久化油器真的要換掉
還有就是電瓶也要換掉
如果換掉這兩個也是一樣情況的話
本人建議你換台新車好了
发表于 2008-3-3 08:26:34 | 显示全部楼层
如果是我 我也會換 但 SF 始終是最耐操的車子
GMT+8, 2025-5-9 04:45 , Processed in 0.063986 second(s), 20 queries .
