用户名  找回密码
帖子
查看: 274|回复: 5
輪胎偏一邊
发表于 2006-1-21 09:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前跌終於算是完工了
花了好長的一段時間啊
可是剛出去試騎時
車頭必須稍微向右才能直線駛行
如果把車頭轉直就會向左行駛
請問這有甚麼方法可以解決嗎?
有試過踢輪胎(看車行老闆用的)
但該踢那一邊呢?
還有衝擊起子該怎麼用啊??
如果我要放鬆的話
是要調向L還是R
发表于 2006-1-21 17:37:01 | 显示全部楼层
回覆給:小許
歪哪邊就往反方向踢回去 .@@
然後把下三角鎖緊就好
举报
 楼主| 发表于 2006-1-22 00:08:11 | 显示全部楼层
回覆給:INIT.26
踢是踢過了啊
但是好像不太有效
我的組件是:FZ2上下三角台  FZR前叉 原廠前框 狼傳哈姆 馬鉗 N碟
剛下去調整的時候發現輪胎是有一點向左靠的
就是左邊比較窄右邊比較寬
而且組件都是直線的就只有輪胎偏了
不曉得有改fz車頭的大大們
是不是也會有偏一邊的問題
因為之前有聽過有前輩們說到這樣的問題
謝謝
举报
 楼主| 发表于 2006-1-22 00:08:13 | 显示全部楼层
回覆給:INIT.26
踢是踢過了啊
但是好像不太有效
就是左邊比較窄右邊比較寬
而且組件都是直線的就只有輪胎偏了
不曉得有改fz車頭的大大們
是不是也會有偏一邊的問題
因為之前有聽過有前輩們說到這樣的問題
謝謝
举报
发表于 2006-1-23 23:13:46 | 显示全部楼层
用FZ上下三角台卻用野狼輪框.........
因為野郎三角台沒有FZ(R)寬
輪框寬度就不同啦
建議你去殺肉場殺個FZ(R)輪框+碼表齒輪+左邊套管+軸心+螺帽
裝一裝輪框至中就OK啦(也是最完整的)
如果仍要用野郎就是左右需要墊墊片,利用墊片多寡來把輪框移到中間
(野郎框裝上去螺絲不鎖緊應該會有一小段空隙吧,)
墊墊片卡鉗固定點也要移動(比較土炮)
去殺肉場FZR輪框應該比較便宜,因為那沒人要(沒有碟盤可以改)
要FZ的輪框應該比較貴(小六孔可直上HONDA全車係小六孔碟盤,300"320mm不是難事)
举报
 楼主| 发表于 2006-1-27 21:13:36 | 显示全部楼层
回覆給:月球兔子縮缸阿神
多謝大大的回應
不曉得還有沒有前輩可以幫我解答一下的
因為板上還有滿多人是這樣改出來的(材料)
不曉得前輩們有沒有遇到類似的問題
举报
GMT+8, 2025-3-17 10:27 , Processed in 0.223166 second(s), 19 queries .
