查看: 328|回复: 15
關於磁石的螺絲~
发表于 2006-1-20 23:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大~
小弟星期三去換機油
順便換了顆磁石的螺絲鎖在機油孔的
原廠螺絲是17mm的
結果老闆給我的是12mm
鎖緊後添加完機油
發現竟然會漏油...
後來我又去把他鎖更緊一點
不過現在還是會漏
老闆說應該不是螺絲太小的關係
太小的話應該沒辦法鎖緊
現在就滿懊惱的~
因為我換的機油算是不錯的
所以老闆建議我下次換機油在做檢查
請各位大大幫我解答一下
什麼樣的原因比較大!?
如果機油現在都一直漏 機車會不會出問題呢!?
麻煩各位大大解答!!!
发表于 2006-1-21 00:01:16 | 显示全部楼层
機油都在漏了還檢查什麼
鎖回原來螺絲
不然就換一顆新的磁性螺絲
不良品就不用再繼續硬撐了  跟老板換
发表于 2006-1-21 13:56:34 | 显示全部楼层
回覆給:Jiang
趕快換回來吧,漏油已經算很危急了= =
這個老闆有點OOXX
发表于 2006-1-21 20:22:34 | 显示全部楼层
有沒有加"華司"阿...
发表于 2006-1-21 20:22:37 | 显示全部楼层
有沒有加"華司"阿...
发表于 2006-1-21 23:03:47 | 显示全部楼层
結果老闆給我的是12mm
鎖緊後添加完機油
發現竟然會漏油...
後來我又去把他鎖更緊一點
不過現在還是會漏
老闆說*應該*不是螺絲太小的關係
太小的話應該沒辦法鎖緊
不過你磁石螺絲前有一個類似墊片的東西在嗎?
如果在的話根本就是螺絲的問題.......
老闆還敢說應該勒............,他看著你的車子在漏油也不會叫你換回原廠或原規格的磁石螺絲....真是夠了= =
 楼主| 发表于 2006-1-21 23:21:47 | 显示全部楼层
墊片有啊~
不過我是用他螺絲上面附的墊片
如果要換回普通的螺絲
車行是不是都有賣啊!?
如果是的話
我明天就要趕快去換回來囉!!
謝謝各位大大~
小弟萬分感謝!!
发表于 2006-1-21 23:32:21 | 显示全部楼层
真擔心你的車呀= =現在應該還在漏吧
发表于 2006-1-21 23:33:11 | 显示全部楼层
的確是還在漏....= ="
发表于 2006-1-21 23:40:54 | 显示全部楼层
回覆給:〝~阿馥~〞
12mm不是拿來鎖齒輪油的嗎?
換回原廠17mm的  磁石螺絲我覺得只是噱頭
機油按時換就好了!
漏油到時騎騎縮缸了才得不償失!
路過的  发表于 2006-1-22 01:48:03
17mm跟12mm  是外六腳的螺絲頭吧....
拆的工具不同而已...
要看的是 車牙的外徑 (不知道怎麼解釋專有名詞)  跟車牙的密度
我之前也要去裝
我問老闆: 這有用嗎?? 老闆:有呀!! 會吸一些鐵屑~ 但是不建議換!!
我:為什麼??  老闆:因為好像 攻牙不是很準 容易滲油出來~
我:..... 喔!! 哪有比較好一點的嗎?? 老闆: 不清楚~
回覆給:Suncoplate
還是有差拉!!
使用道具
 楼主| 发表于 2006-1-22 08:41:38 | 显示全部楼层
感謝各位大大的建議唷~
小弟今天就會去把他換回來~
我的磁石是在精品店買的
今天我打算回我買車的車行換
順便問問是不是裡面螺紋的關係~
发表于 2006-1-22 18:14:43 | 显示全部楼层
回覆給:Damozonlon
可能有差吧  個人是都只有看客人買過  自己也沒用過
如果汽缸壞了換一個就好  也沒多少錢
所以我覺得那是不必要換的東西  見人見智囉~
至於12mm和17mm的  我只知道12mm的是鎖YAMAHA的機油螺絲
12mm我個人的車是不能當機油螺絲啦       可能進的形號不一樣吧
发表于 2006-1-23 17:06:02 | 显示全部楼层
上來跟各位大大報告一下!
星期日去車行
跟老闆說了我的問題
老闆直接把他拔下來
拿墊片給我看
一看比普通的墊片小很多
而且有缺角
真的是很粗糙
不過因為老闆那沒有普通的螺絲
所以他幫我換了墊片試試看
現在就沒有漏油了
不過等下次換機油
我想直接把他換回原廠的螺絲
以免夜長夢多
另外一提
老闆跟我說那種螺絲其實作用不大
只要定期更換機油
沒什麼鐵屑可以吸
就算有
也是什麼〝阿嚕咪〞的屑屑比較多
有磁石也沒用 因為吸不起來
发表于 2006-1-23 21:50:56 | 显示全部楼层
如果有阿嚕米的削削
那大條了.....
发表于 2006-1-24 01:04:17 | 显示全部楼层
感覺這間車行的老闆有點為了說服而說服...
尺寸不合也能上= =;
GMT+8, 2025-5-11 12:32 , Processed in 0.069155 second(s), 20 queries .
