查看: 361|回复: 14
SR化油器問題???
发表于 2003-1-5 17:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天剛改芭樂, 不知要換什麼化油器較適合.. (什麼型號) 改芭樂對車會有什麼影響嗎?
发表于 2003-1-6 13:44:38 | 显示全部楼层
回覆給:黃金大便是多隆
話油氣調一調就好啦...頂多拉油針..
我之前就拉一格起來混比再調過..中高轉很猛噢
不用改化油氣啦..除非改引擎
不然錢可以省下來買好一點ㄉ機油.或是改根管子
发表于 2003-1-7 22:19:56 | 显示全部楼层
回覆給:SR重出江湖之蓄勢待發
想請問一下~
油針拉一格起來~
是吃油量變大嗎?還是?該怎樣調呢?
混合筆試調回原廠的圈數嗎?
发表于 2003-1-8 00:29:05 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
沒錯....吃油量會變大
混合比....就在你調完油針後.....出去跑一下....
.....回來後,拆下火星塞....看看燃燒狀態在作調整
但是如果動力未作變更的情況下不建議調油針
因為在作調教的流程中...這樣做是不對的
如果動力有改變的情況下(如改尾管....換芭樂當然也算)
第一要做的是更換油嘴的號數,然後才是調油針
因為油嘴才是供油量的重點
发表于 2003-1-8 14:08:26 | 显示全部楼层
回覆給:johnny....
ㄟ...我所聽說的不一樣ㄟ..
是先調油針(原廠有5格吧)..如果拉到最高供油還是不夠力..
才換大油嘴.再從最低一格開始試..以此類推..
聽說這樣才抓到最凖的供油..
除非是排氣量加大很多.才會在一開始就換油嘴..
发表于 2003-1-18 00:39:14 | 显示全部楼层
回覆給:SR重出江湖之蓄勢待發
在之前有在別的文章上看到你所回的~
那時你所說愛將的化油器~是日本的~(哪一牌的我妄了!)
我換過一棵了~(引擎大修時換的!)以前的是日本的~
我發現~我目前所用的並不是日本的~
不知是現在的愛將都是這樣還是只有我的!
化油器目前也出了問題~史漏有點不穩~(加上車行的人也和我說!)
发表于 2003-1-18 02:22:51 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
我是知道京濱化油器有些是台製的..或是像傳狼KYMCO製的
但是就我所 知SR用的mikuniBS-26應該只有日製的啊....
slow不穩應該清一清就會改善..用無敵GUNK吧..超好用...
順便問一下
~(加上車行的人也和我說!)
阿你去的那家車行也真好笑..都知道不穩..也不會幫你清一清調一調.用說的他就會好噢...車行真的很難懂
发表于 2003-2-4 16:23:04 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系ALEN㊣
呵~~我是去那改碟呀!!
那時發動要試一下前叉及碟的動作是否正常!!
所以那時有發現到~~
我也沒請車行的人清洗~
我從朋友那得知~愛將現在的化油器都是由台灣製造的~~
而當初所配給我的那棵則是日本製的~(整理起來應該很棒!)
現在還有留著~但內部~*28*~*35*~節流閥~(零件手冊P22!)
去材料行叫那細部零件~卻得到叫不到的情行!
材料行的店家說~YAMAHA~不賣那麼細小的~要的話要整棵!
看了零件手冊明明有~但又不給賣~真是氣呀!!
要把化油器拆下清洗~發現螺絲鎖的真是有夠死~
上次大修的老闆怎鎖的那麼死呀!!
(怕滑牙!)
发表于 2003-2-4 17:37:14 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
我那ㄎ是日製的化油器
節流閥..沒必要最好不要去動他
拆開清洗也最好不要動到
並不是YAMAHA不賣細項目而是沒料
我也曾去買過他的化油器料..頂多螺絲有吧
所以最後我還是去凱一顆來拆件...
螺絲鎖的緊..可以用一字起或是衝擊起子衝鬆就轉的開的..不然多用點WD40看看吧
发表于 2003-2-5 00:55:03 | 显示全部楼层
因為那顆的節流閥已經老化了~有破損!!
再去凱一棵當做整理的備料好了!
嗯~~很謝謝你的回答唷!感謝~
ㄟ~~歹勢喔!不死心的我~問一個會暈的問題~~
所謂日制的化油器~是不是在調史漏那面~
化油器上有印上Made In Japan~
拆下當預備整理中那棵有~
目前所使用的沒有!
你的也是那樣嗎?
看了頭會大的話~~請罵我吧!!
发表于 2003-2-6 01:20:06 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
恩恩我ㄉ也是這樣..
且不是油墨印ㄉ
而是原來的模子出來的"立體浮凸字"
发表于 2003-2-6 03:21:21 | 显示全部楼层
我一直有個疑問..芭樂是什麼....? 有什麼作用阿?
我常看到側蓋拆掉...裡面都空空的..然後有一顆東西 那就是芭樂嗎 ?
再請問原本應該是裝什麼壓? 被拆掉不會對車車有影響嗎@@?
ㄏㄏ.....我是菜鳥 別怪我 >"<..
发表于 2003-2-6 12:03:48 | 显示全部楼层
小小的建議
換上芭樂後
三不伍時最好轉一轉洩水螺絲
看看化油器裡面有沒有進水
有時候可能有水跑進去
雖然只有一點點也會差蠻多的
发表于 2003-2-6 12:28:41 | 显示全部楼层
改芭樂不是裝上就好
要考量不少東西
首先是水的問題
再來就是位置的問題
接下來就是化油器的負壓效應問題
這個問題最重要,沒有處理好就會有嚴重的高山症。
即使在平地當中,當有低氣壓來的時候,也會有類似高山症的問題出現。
发表于 2003-2-6 21:59:14 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系ALEN㊣
嗯~~嗯~~對對對~~立體浮字!
嗚~~我現在這一棵沒有!!
GMT+8, 2025-5-11 06:08 , Processed in 0.073124 second(s), 20 queries .
