查看: 1111|回复: 4
請教關於RV180的一些問題
发表于 2006-1-16 02:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是買二手的180 只知道是第一代的車,騎了幾個月沒什麼大問題 但是有些小問題一直沒解決
1.測極速的時候 竟然只能到100 一直上不去 RV180的實力應該不可能這麼弱吧 請問這可能是哪裡出問題了
不是要競速 只是怕引擎方面有問題
2.煞車非常的軟腳 感覺跟股煞差不多 煞車油來另都換過了 請問煞車油有空氣的定義是 總幫檢視孔有氣泡就代表煞車油有空氣嗎
3.傳動部份一直傳來拎拎拎的怪聲 是傳動磨損了嗎 可是只騎了5千多公里而已耶 RV的里程表不是不能調嗎?
麻煩各位大大幫忙回應 謝謝!
发表于 2006-1-17 15:07:52 | 显示全部楼层
回覆給:BRAND2984
我騎RV150.
這台車的引擎還不錯啦.應該不是這麼容易出問題
有一個可能是換過馬錶線.所以表會跑的比較"緊"
再來就是RV的里程錶.能不能調我不是很清楚.但我的錶換過一個以後里程就全部從0開始了....請參考謝謝~
发表于 2006-1-17 17:13:35 | 显示全部楼层
回覆給:BRAND2984
我之前騎的是 180EFI,如果您也是的話,就是要調整電腦,如果是 JP,其實我是建議遷回當地服務處維維修較妥。
另外您提到煞車腳軟得問題,我覺得前輪是對二卡鉗,後輪是對一卡鉗,這是三陽RV系列從150到180設計的問題,我現在換騎的是RV250,我才發現前論對四卡鉗與後輪對二的犀利度。不過您換卡鉗規格就應該
沒問題了。
以上是個人經驗分享。
发表于 2006-1-18 13:43:41 | 显示全部楼层
回覆給:jt5354
RV150或是180前輪是單2後輪為單1,
不是對2喔....
1.有可能是傳動那邊久沒清理,
建議拆開來看看,
珠子換輕一點的會比較好騎......
按理來說RV180到表速130甚至破表應該是沒問題的事,
(只是會限轉而以......)
我的二手RV就都可以到表速130了~
2.前輪建議更換藍色原廠煞車皮,
會比原車裝的還好用很多......
後輪建議如下3.....
還有因為RV車重+總磅小,
所以要換耐熱一點的煞車油會比較好用...
3.傳動那邊的異音應該是後卡發出的聲音,
不然就是皮帶的聲音,
可以更換RV180 EFI的皮帶,
會比較耐用也比較順~~
後卡的選擇性很多,
宇川或是RPM都有出RV專用對應的對2加大220MM卡鉗,
(我自己用的RPM會吃碟盤,而且裝不到一年就歪了,要不要更換就見仁見智囉~)
但是品質我想應該還是B牌最好啦.......
发表于 2006-1-19 02:26:39 | 显示全部楼层
回覆給:乖小孩
感謝 乖小孩大大的指正 ^^
GMT+8, 2025-5-15 18:14 , Processed in 0.065630 second(s), 21 queries .
