查看: 2958|回复: 31
按前煞車頭偏斜??
发表于 2006-1-15 13:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因之前撞車,內管彎掉後來自行更換新內管上去,也很正常作動
唯獨騎直線時按前煞車頭會偏,是向左偏,這是三角台歪掉嗎@@??
請各位大大解救我...Orz
发表于 2006-1-15 20:15:57 | 显示全部楼层
回覆給:斯文人查理
通常是前叉油不一樣多才會這樣吧
发表于 2006-1-15 21:02:30 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
喔~~~那我也應該也是喔!
发表于 2006-1-15 22:20:07 | 显示全部楼层
回覆給:斯文人查理
前叉油不一樣多在高速時很危險
要趕快檢查一下...
 楼主| 发表于 2006-1-15 22:53:02 | 显示全部楼层
回覆給:okx5a
是唷~~!
那怎辦...
我要把全部漏光再買新的加進去嗎= ="
发表于 2006-1-16 00:27:47 | 显示全部楼层
回覆給:斯文人查理
前叉外管有螺絲可以放油,你就把他放乾淨.....
兩邊各加250~260cc的油
要一樣喔
发表于 2006-1-16 09:12:28 | 显示全部楼层
回覆給:斯文人查理
若是不是前叉油的問題,就可能是三角台的問題了,我之前也有這種狀況,就祈禱不是三角台歪掉吧!!
若真的歪了,就快換吧!!晴天還好,雨天騎快一點點就可能摔了!!
 楼主| 发表于 2006-1-16 16:44:28 | 显示全部楼层
可是我覺得加250CC太軟,後來又加了一點機油進去
線再要買新的前叉油一罐只有500CC,之前的機油是剩下的
現在沒剩下的~有其他替代方法可以讓前叉變硬嗎...??
发表于 2006-1-16 20:47:59 | 显示全部楼层
碟盤有歪嗎?
发表于 2006-1-16 21:33:54 | 显示全部楼层
小弟也有類似問題,
但是我的是用力煞前煞時,
車頭會輕微的上下抖動,
並不會左右偏,碟盤完好,
來另片都換新,
但是來另片後面那個三角形鐵片沒裝。
且有時候移車或是剛起步時,
還會"幾幾"叫,時有時無....
不知道我的是哪邊的問題呢?
发表于 2006-1-16 21:46:10 | 显示全部楼层
回覆給:NEiO:FZR不死,只是凋零!
你車子在煞車或是低速撞到坑洞的時候
龍頭會抖的很嚴重嗎?
那應該是龍頭珠碗掛點或是調整螺帽、固定螺帽沒鎖好而已
发表于 2006-1-16 23:12:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
不會耶,感覺珠碗正常,
只要我不是很"用力"的急煞,就不會有抖動的問題
至於珠碗,不管是過小坑洞還是煞車時
也都沒那種"摳"的聲音 轉向也都滿靈活的
不知道我的問題在哪~"~
发表于 2006-1-16 23:25:46 | 显示全部楼层
那..前輪的軸承有看過了嗎
 楼主| 发表于 2006-1-16 23:58:48 | 显示全部楼层
回覆給:XPH-005
我想沒有吧,因為煞車不會抖動,只有偏一邊而已
之前騎愛將裝的N碟有歪過,所以判斷現在這狀況應該不是吧...
還有我龍頭怎麼調都歪...前叉跟輪子調整好多次,總是要向左偏一點點才能騎直線........
好懷念以前正到爆的龍頭...Q_Q"
发表于 2006-1-17 00:32:18 | 显示全部楼层
回覆給:斯文人查理
既然都換了
那就剩下上三角台
下三角台
前叉外管這些檢查一下囉
你前叉應該有一邊做動不正常吧
或是很兩光的忘記放隔筒
发表于 2006-1-17 23:03:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
有立起中住,搖晃輪胎是都不會晃動
可我並不確定不會晃動是否就代表軸承正常?
(機車行是說不會晃動的話就還正常不需換)
不過那個機雞叫的聲音真的很討厭....=.=
 楼主| 发表于 2006-1-18 23:50:04 | 显示全部楼层
剛去換了前叉油
加了25x CC
有比較軟 可是再騎快一點按前煞還是會偏
真是想破頭到底問題在哪
是三角台嗎?  還是前叉外管?
OH~~~FU?K!!!
发表于 2006-1-19 13:04:39 | 显示全部楼层
回覆給:斯文人查理
放雙手騎的時候,車頭會偏的嗎?
 楼主| 发表于 2006-1-19 18:44:04 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
會~放掉1~2秒還是直的,再來就倒下去了
這兩天會到精工看看 再來找找原因吧!
個人猜測應該下三角台歪掉
发表于 2006-1-19 18:56:52 | 显示全部楼层
回覆給:斯文人查理
倒下去?這也稍微離譜了一點,看來應該是下三角台歪了。FZ/R只要一倒車,下三角台就很容易歪。更慘的是下三角台已經停產了,只能找中古品或是試著校正看看。
GMT+8, 2025-5-17 13:35 , Processed in 0.363018 second(s), 20 queries .
