查看: 382|回复: 16
野郎前碟...
发表于 2006-1-14 21:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我前一個禮拜...改了夢寐以求的前碟...因為小弟怕自己動手改車會出問題...結果就去車航給人家改....結果....花了1萬五...出來的東西全都是野狼的....有點傻眼...只有煞車拉桿和總拓是FZ的.....雖然全都是新品....
我發覺野狼的東西不是不好....但是只要在高速的時候車頭好輕....會漂....
我想換FZ的.....畢竟它的前剎比較寬....也比較穩....
各位大大.....看了小弟的文章....給小弟1些建議吧......
野狼的前剎...到底好不好啊???和FZ比呢????用過的大大請給我一些建議吧
发表于 2006-1-14 22:38:42 | 显示全部楼层
回覆給: 小gy
我最近也在改前碟
但是你的一萬五好像有點給他.....
发表于 2006-1-15 15:11:48 | 显示全部楼层
一萬五....
我鋼絲雙碟都不用那麼多@@
如果三角台沒換的話
那前叉一樣是33MM
FZX也是33MM
將就點用吧
要穩一點的話就連三角台一起換成FZX的
另外看看前輪框是不是1.85/17的唷~
不要被換成狼的框!!!!!
 楼主| 发表于 2006-1-16 00:57:57 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
那請問如果我現在要換FZ的三腳抬....我的前剎是不是又要換掉了....還是只要換三腳台就好???
我的輪框是沿用原廠愛將的....不過我的胎是80.90.17
发表于 2006-1-16 09:24:08 | 显示全部楼层
不過說真的不能怪車行..只能說自己太笨不董被騙.....
小弟第一次也是這樣..也是野狼.....和你價格差不多..
後來也是感覺那不對..這不對...全部換掉..
現在是勁前差...fz2叁腳台....和大燈整組...b牌卡鉗....衣樣也是鋼絲框.....和加上一個手工手銬...
也是15000....
不要後悔都已經裝上去就慢慢享受.再升級..
注意...野狼卡鉗耐熱不好盡量不要殺灣...如果錢不夠可學學其他前輩用馬車卡鉗..
包你滿意不得瞭
 楼主| 发表于 2006-1-16 21:14:16 | 显示全部楼层
回覆給: 行走實驗室SR阿龐
 楼主| 发表于 2006-1-16 21:14:18 | 显示全部楼层
回覆給: 行走實驗室SR阿龐
发表于 2006-1-16 22:10:16 | 显示全部楼层
回覆給: 小gy
也可以不要換
发表于 2006-1-16 22:53:56 | 显示全部楼层
前叉可以不用換~
套統重量重車就可以!!!!
 楼主| 发表于 2006-1-17 17:07:25 | 显示全部楼层
回覆給:
唉....我只能說...這是一次的很好的經驗....
不過....說實在的...這幾天期下來.....感覺是還可以....只是想到東西是野狼的...有點給他賭爛.....
總覺得Y牌車的東西就該用Y牌的....換狼的就怪怪
各位大大...妳們改車都是自己動手嗎???如果不是自己動手的話能不能介紹幾家可靠又不黑的店家???我住台北...給個建議吧
我想換FZ的三角台...要用心的還是2手的...會很麻煩嗎...換了以後效果差在哪裡阿??
感謝妳們的回覆
 楼主| 发表于 2006-1-17 17:07:27 | 显示全部楼层
回覆給:
感謝妳們的回覆
发表于 2006-1-17 17:51:25 | 显示全部楼层
正X可以~
價位較低~工就沒有很細
不過要忍受在外面風吹雨打~
上三角台用新的比較好看啦~
如果你要烤漆的話就沒差~
比比看價錢吧
應該是差不了多少
二手的要注意有沒有歪掉唷!!
沒錯~Y牌就是用Y牌的好^^
換了FZX三角台比原廠寬一點點
差別我是不清楚~因為我是連防甩頭一起弄好~所以當然穩
发表于 2006-1-17 18:03:12 | 显示全部楼层
車頭會飄?
你用的是狼原廠18吋框嗎?跟狼前叉嗎?
建議你改17吋,順便降車頭(把前叉內管上提一點),車頭高速會飄很多原因是重心過高...
 楼主| 发表于 2006-1-18 00:10:41 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
我適用野狼的前剎...愛將的原廠外管和3腳抬都沒換...我沿用愛將原廠17吋框....可能是我換80的胎....所以感覺比較不穩吧
发表于 2006-1-18 14:13:44 | 显示全部楼层
愛將原廠外管無法改前碟唷!
除非你是用"夾具"當卡鉗座!!
 楼主| 发表于 2006-1-19 17:44:16 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
哈...我的外管的意思是....前剎視野郎的插到原本愛將的套統裡....
恩....看了各位大大的建議....這陣子我還是安分的先期我的愛將...
過了一震子...要換再換吧....目前其起來是還OK啦....
昨天騎\在路上....看到一台改FZ3腳抬的愛將.....天阿...超帥....
請問改過三腳抬的大大...FZ的上下3腳抬弄到好要多少摳摳阿????
對了....有個問題...人家說...煞車緊不緊是看卡鉗...那請問問啥跌盤還分那麼多種???我現在是野郎跌盤也郎卡鉗....大家都說用馬車卡鉗和NSR跌盤說.....
发表于 2006-1-19 22:27:01 | 显示全部楼层
FZ外管+N碟+馬鉗
FZX外管+小五孔加大碟+卡鉗座+馬鉗或對四
配套很多~
我的話會用KAWASAKI的浮動跌(要鑽成小五孔)+對四或馬鉗
總幫對煞車利不利也是因素之一
我之前是用FZ2總幫+馬鉗+295MM野郎加大碟 就很夠用了
不過國產碟盤實在是不怎樣
而且一片新的又超貴
所以買新的不如買重機換下來的~~記得要找五孔的~這樣鑽成狼用的小五孔才不會醜~
要先換好三角台在去作卡鉗座唷~
所以你現再要用的話就是先找一組FZX三角台
看你要新的還中古的
上三角台如果不要分離把的話就要用FZ2上三角台(建議買新的)
然後卡鉗的部份可以先用墊片擋一下不足的寬度~
之後就是卡鉗碟盤的配套囉~
GMT+8, 2025-5-26 12:26 , Processed in 0.107218 second(s), 21 queries .
