查看: 1202|回复: 22
Y2K [邪魔歪道!!!]
发表于 2006-1-6 20:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Engine and transmission
Engine type: Gas turbine
Power: 320.00 HP (233.6 kW)) @ 52000 RPM
Torque: 576.30 Nm (58.8 kgf-m or 425.1 ft.lbs) @ 2000 RPM
Gearbox: 1-speed
Kijk eens naar de trekkracht die is echt enorm voor een motor op 2 wielen. en dan gewoon 1 versnelling. Dus eigenlijk gewoon gas erop en gaan totdat de weg ophoud
Physical measures
Dry weight: 208.7 kg (460.0 pounds)
Seat height: 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting.
Wheelbase: 1,803 mm (71.0 inches)
Chassis and dimensions
Front tyre dimensions: 120/60-ZR17
Rear tyre dimensions: 200/50-ZR17
Front brakes: Dual disc
Front brakes diameter: 320 mm (12.6 inches)
Rear brakes: Single disc
Rear brakes diameter: 320 mm (12.6 inches)
Speed and acceleration
Top speed: 402.3 km/h (250.0 mph)
1/4 mile (0.4 km): 9.800 seconds
Other specifications
Fuel capacity: 34.00 litres (8.98 gallons)
Comments: This bike is hand crafted and production is limited to 5 per year. The Y2K is powered by a Rolls Royce Allison gas turbine engine running on diesel fuel. Try to imagine 0-200 mph in 15 seconds!!
http://video.google.com/videoplay?docid=-4648876294155079253&q=y2k
发表于 2006-1-6 22:03:05 | 显示全部楼层
他...有幾檔阿...??
還是說有變形系統讓他飛起來??!!
 楼主| 发表于 2006-1-6 22:35:28 | 显示全部楼层
.......我翻譯一下諸元好了
引擎形式:燃氣渦輪機       <-------飛機引擎啦
馬力:320.00hp/52000rpm  <------五萬兩千轉......
扭力:576.30Nm/2000rpm
變速箱:一檔      <------就是不用變速.....
淨重:208.7kg
 座高:800mm
 軸距:1803mm
前輪:120/60-ZR17
後輪:200/50-ZR17
前煞車:雙碟盤
前碟盤尺寸:320mm
後煞車:單碟盤
後碟盤尺寸:320mm
最高速:402.3km/h
0~400m:9.8秒
油箱:34公升
发表于 2006-1-7 01:47:05 | 显示全部楼层
感覺裝了對十二卡鉗也是煞不住.....
发表于 2006-1-7 01:57:16 | 显示全部楼层
醜死了...
醜的有道理就算了,那個車頭感覺也不符合空氣力學...
发表于 2006-1-7 02:31:37 | 显示全部楼层
一檔到底...
最大排量速克達??!!
而他的管子粗到可以把我腿整隻放進去了=.=
发表于 2006-1-7 12:02:37 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]
這台是Y2K嗎?
发表于 2006-1-7 22:46:01 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]
最大扭力峰值.......2000轉?
一黨到底的車
這樣真的能騎阿.........................
发表于 2006-1-8 16:37:39 | 显示全部楼层
回覆給:心暐
心暐大大你都不看標題的喔~笑…
不是這種數據的話~怎麼會被一水大師歸類在邪魔歪道!!!哩~
光速逃~~~~
发表于 2006-1-8 18:50:49 | 显示全部楼层
回覆給:NightWalker
符合空氣力學的話就會飛起來了=0=""
所以才故意做成這樣的.............=.= a
发表于 2006-1-8 22:53:02 | 显示全部楼层
回覆給:阿修
綁條線
飛走了還能拉著當風箏放也不錯...........
发表于 2006-1-9 03:28:40 | 显示全部楼层
今天discovery有十大機車排行榜的介紹第4名就是y2k
還有跟噴射機比賽的影片~贏噴射機2個車身
14秒加速到時速365公里...
題外話(第一名是本田的小狼...原因:最耐操的車...加炸雞回鍋油當機油都能跑的很順暢...20公尺自由落體
只有外觀破損引擎電系正常~可發可騎...第一名當之無愧XD)
发表于 2006-1-9 18:41:06 | 显示全部楼层
回鍋油當機油用....
想起如果老迅光拿去比,不曉得會排第幾?
不是有車友騎去換機油,才知道早就沒機油了
新機油一加,又繼續跑了
发表于 2006-1-9 23:51:51 | 显示全部楼层
我覺得那個Y2K車主講的很好笑~
有台車在等紅綠燈時一直靠近Y2K的屁屁看~
結果Y2K的排氣溫度有1200度~
前保桿整個融掉~然後那個Y2K車主一綠燈趕快落跑~
還說那車主大概要到家才知道....
发表于 2006-1-10 00:33:23 | 显示全部楼层
回覆給:NightWalker
這就是財大氣粗...
发表于 2006-1-10 11:48:47 | 显示全部楼层
回覆給:阿修
我的意思是那個醜醜的車頭感覺風阻力很大...
好歹學隼做凸一點吧??
至於機車的空力套件要做出下壓力,應該是能但效果不大吧??(學12R裝小翅膀嗎??)
发表于 2006-1-18 02:30:42 | 显示全部楼层
有一個笨笨的問題請問一下大家
這台車的排氣量是多少阿=.=
如果有人太有錢給她搞進口來台
哪.....沒有車能跑的過她吧
《迷之聲:看到鬼勒..警察用的B牌5XX車也才1百多匹馬力
在高速公路連他的尾燈都看不到》
 楼主| 发表于 2006-1-18 03:07:41 | 显示全部楼层
回覆給:冰開水
這種引擎沒有再算排氣量的........
速度快不表示警察就抓不到.......
发表于 2006-1-18 03:12:26 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]
沒有算排氣量....
哪如果有人太有錢
想要搞進口不就是
不可能的任務了????????
<沒排氣量.怎麼算稅金.牌照稅>
发表于 2006-1-18 10:50:39 | 显示全部楼层
回覆給:冰開水
你想的太遠了
進口是很容易
只要有錢而且他又是量廠的
不過要掛牌是不可能
所以什麼稅金之類的就不用了
GMT+8, 2025-5-8 02:20 , Processed in 0.078852 second(s), 21 queries .
