查看: 2121|回复: 4
X MODE 是2T車 那有人上膨脹室嗎?
发表于 2006-1-3 23:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊熊想起X MODE是2T車
2T車上膨脹室 不是比直通效果還要來的好?
難道說他跟以往的2T車不一樣?
发表于 2006-1-4 01:30:07 | 显示全部楼层
我只知道他引擎是使用缸內直噴技術...
目前只有全世界只有Aprilia&Kymco有這技術..
Kymco還比Aprilia早把這技術導入市售車...
有錯誤請指證@@
发表于 2006-1-4 11:54:03 | 显示全部楼层
回覆給:地球仔
現在的2T速克達排氣管大都沒看到膨脹室,應該是用放置隔板來模擬出膨脹室的效果吧,並非直通管吧
如果是直通管起步一定超超超超超沒力
像一些早期一點的2T速克達,有些也是看得到膨脹室
发表于 2006-1-4 20:59:19 | 显示全部楼层
回覆給:地球仔
早些年的翔鷹和飛馳車系,原廠就配備有膨脹室的排氣管,這對2T車種絕對是好的.......
膨脹室是一個兩端窄中間胖的空間,排氣壓力一進入就漸擴,可是到後面突然縮小時,就會造成一個回壓,這股回壓可以擠一些漏掉的混合氣回燃燒室去,增加燃燒效率也減少耗油,膨脹室的設計牽涉很多(最佳轉速,車身配置等等),製造成本也較高,所以後來的速克達就沒有配備雞腿了
以光陽的X-MODE來說,因為空氣和燃油是到排氣口封閉之後才噴射混合,不像一般2T車油氣從掃氣口進來之後又從排氣口偷溜一些出去,所以不會有燃燒不完全造成污染,不過2T車沒有汽門的天生缺點,還是需要排氣管提供適度的回壓來彌補,如果能夠針對最適轉速(最大馬力之類的)設計膨脹室,更能發揮優勢吧.....
可是成本還是最大的問題,以前翔鷹有膨脹室的排氣管,是左右兩片膨脹室主體焊接加上左右焊接彎曲頭段和尾段,製作起來非常麻煩,為了耐用採用鋼板結果是沉重,加上長度比一般排氣管長,日常使用非常容易被A到或插到別人,所以到後來三陽採用同引擎的DIO100上市時,就偷偷換成一般排氣管了,反正效果差不多,製造較容易成本又低,何樂而不為?
发表于 2006-1-4 21:58:04 | 显示全部楼层
不過..我覺得澎漲室大小對二行程動力有非常大的聲響說...我大約看了一下...通常澎漲室又大又肥而澎漲室到尾管那一段突然縮得很細的話尾段加速爆可怕的...更極端一點的還會讓引擎超轉運作...轉速從二行程馬力爆發點瞬間刷表到破一萬二千轉......看到那種管就有種熱血的感覺..原廠管大多都是到尾管那一段比較粗...低速比較好但高轉比較笨..
GMT+8, 2025-5-11 11:59 , Processed in 0.072666 second(s), 21 queries .
