楼主: jaker
請教各位機車達人一大堆FZ的問題
 楼主| 发表于 2006-1-11 23:18:08 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
羽山大大:小弟依您說的方式調整兩缸平衡後,真的震動變小了,也比較不容昜熄火。但是也更難發動,連推車啟動都很難,我都快累的推不動了,不知道是那裏出問題 ?
機車不容昜發動根分電盤有關嗎 ? 該如何處理 ?
分電盤是不是在右側板內四方型黑那個東東 ? 還是在別的地方 ?
FZ 2 汽油箱好像沒有汽油瀘心,那化油器不是很容昜出問題嗎 ?
一大堆問題快瘋了。
請給小弟指點迷經,謝謝…
发表于 2006-1-12 00:12:53 | 显示全部楼层
回覆給:jaker
原廠車沒有汽油濾芯這種東西吧
去材料行買個汽油濾芯(管口要合,外觀看個人喜好)
然後油管剪掉一半,中間接上濾芯
不過這樣而已..很簡單
发表于 2006-1-12 00:17:30 | 显示全部楼层
回覆給:jaker
嗯~不錯學的很快^^
通常呢~
電盤有問題
你想發都不用發了....
因為發電點火訊號都不正常了
你引擎要怎麼動?
但還有一種也可能是電盤掛掉
就是低轉熄火
在來你汽缸壓力是不是有問題呢?
化油器是不是要清了?
起動馬達轉動的動力是不是正常?
FZ 2 汽油箱好像沒有汽油瀘心
是可以加裝的
去(羅東供裕)材料行買一棵30元(30元我來說以經有點小貴了~這種東西不貴別買太貴喔)
沒裝化油器會比較容易髒
明天用CSBOY的錢偷買的汽缸壓力錶會到吧^^
呵~修FZ.R的車種是要很有耐心的喔
发表于 2006-1-12 00:25:22 | 显示全部楼层
回覆給:jaker
火星塞先拆下來,先檢查陶瓷部分的顏色~
如果很黑(包含看不到任何白色),就把混合比螺絲右旋半圈~一圈
如果微黑,有點棕,右旋1/8圈
記住一個簡單的原則:逆濃~順稀
每次調整不要超過1圈,除非你已經調出心得或是短時間會再觀察調整。
如果偏白,或是慘白沒半點黑,就逆轉半圈到一圈~
然後檢查火星塞間隙的寬度,正常在0.6~0.7mm之間,如果你覺得不太好發動,調成0.7mm吧
接著發動,熱個二、三分以後,再調一次平衡。
以上步驟每隔5~10km以上,再作觀察調整~(最好是多觀察一陣子再微調,調的時候不要一次調太多,也不要在短時間就觀察~火星塞要燒到變色也是要一小段觀察期)
你曾說你後缸情況不太樂觀? 你是怎麼樣從火星塞上看出來的呢?講解一下~
汽油濾心本來就是要自己加裝的小東西~去買一個20$來裝吧~
你的車吃機油很嚴重~我是不清楚吃機油會不會導致難以發動啦~
願神保佑你~
如果有三用電表,量一下火星塞帽蓋吧,正常在 10KΩ,如果超過15以上或是無限大,請更換良品
空濾有按時換嗎?
汽油是否忘了加?
是否有雨水、水混入油箱過?
阻風門線是否有正常收回?拉幾下看看
油門把手間隙?
火星塞蓋有沒有裝好?
高壓線有沒有漏電?
比較好檢查的先檢查一下。
发表于 2006-1-12 00:30:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
其實原廠是有汽油濾心的唷
就在汽油旋塞吸油管上面
不過看起來不是很密的濾網
所以大家還是會在油管中間加裝汽油濾心
一個20~30 便宜又好用 ^^
发表于 2006-1-12 18:10:15 | 显示全部楼层
阿電池無法回充.......
整流器也換過了 也量過回充電壓~都在正常值之內阿
也可以推發= =老闆卻說是電盤的關係
讓我不知道該如何是好阿><!!!!!!
總不能一直拿電池去充電吧= =
 楼主| 发表于 2006-1-12 21:10:24 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
羽山大大:小弟曾經將啟動中的引擎前後火星塞各別拆下比較,分別是拆前缸時後缸就快熄火,要拼命催油才不會熄火,裝回前缸火星塞再拆後缸火星塞時,轉速比較慢也不會有熄火的現象。
還有大大,還沒有跟小弟說分電盤在什麼位置,右側板內四方型黑色有插電線的東東是什麼玩意 ?
小弟的車車曾經騎到鍊條掉出齒盤,將右側引擎應是發電機的電線四~六條左右,( 記不太清楚了 )打斷了四條,可是我有重新接上,是不是造成現在不容昜啟動有關 ? 可是電池可正常充電,只是電池水乾的比較快。
大大您說需要量缸壓,應接什麼地方 ? 需要準備什麼 (機絲),數據是多少才算正常 ? 煩請告知,越來越有信心了,因為有您們的支持,謝謝…
发表于 2006-1-12 22:16:10 | 显示全部楼层
回覆給:jaker
你上面說的東西應該不是針對我的文章回的吧…
我也從來沒要求過任何人拆火星塞量「缸壓」~
所以這個問題最好由「ZERX」幫您回答
另外~ 我不是大大,不要亂叫...
我比較關心你的是火星塞燒出來的顏色…您打了一堆倒是沒有回應到我關心的重點項目...Orz
如果要量缸壓,那你需要的東西還滿多的,一組壓力表(也有分充油、真空的)
對應火星塞孔的裝置、中間的高壓管
因為對應火星塞孔的接頭比較難找,我不確定你自己弄不弄得到
大至上缸壓的標準在10kg,也是以二缸值為準,二缸如果偏差1kg以上,車子問題、震動就一堆...
如果過低(低於6kg)以下,車子也不太好發動~
量了…無奈;不量…不知道…
好好的再檢查檢查歧管是否有漏氣、或是忘了有孔沒塞回去;或是你量平衡並沒有量到很精準的位置~
正常發動看看油門反應,能不能順順的上去,順順的下來先~
发表于 2006-1-13 00:47:11 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
呵呵...我剛作業作完
上網一看...吽~
要我回答喔~
這次換我來><~~~
汽缸壓力表今天到手~還要問問Lcua怎麼看~
回覆給:jaker
請問一下
你齒盤打斷了的那四條電線是怎麼接法
我是用斷了一線
是後缸的電火訊號線
因為我的接法是用
電線梆一梆焊起來
外面在絕緣膠布包好
..............但這個方法是錯的
焊起是對的~錯在用絕緣膠布包= =
因為齒盤那個地方常常會有機油拉~
一些油類的東東
時間久了之後
會把絕緣膠布用溼..(油是會導電的)
剛要發車時~漏電...
後缸不點火....
變的很不好發
不多說~
真正的用法是
去買一種叫熱縮膜的東東~
把焊好的電線包起來~用熱風槍!吹一吹就ok!
.........你的車問題還真多啊..
看你的車啊...
還是去找高人幫你看看好了
不然你問題會找很久....
缸壓就如羽山說的...
量了~缸壓不夠....無奈(拆引擎)...
不量....問題找不到....
发表于 2006-1-13 21:17:50 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX(FZ動力復活傳說)
1.缸壓表的使用方法不難,去東吳機研那邊有詳細說明。
2.焊接電線可以用熱縮管(電子很常用),應該比熱縮膜好用。
 楼主| 发表于 2006-1-13 23:21:39 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX(FZ動力復活傳說)
前輩:我是用接線管( 銅管專用接斷線用 )、加焊鍚、加熱縮管、加高壓絕緣象膠布應該足夠了。
發電機的電線不是只有發電嗎 ?
跟引擎點火有關嗎 ?
還有我的疑問,左側板內四方型黑色的東東,上面有寫 TIIC  3K是不是電子點火裝置,那跟分電盤有沒有一樣 ?
量缸壓時是將高壓管接頭,鎖於火星塞孔中,再靠單一引擎啟動來測得缸壓嗎 ?
還是雙缸同時接上高壓管,然後打啟動馬達使活塞運動而測得 ?
高壓點火線圈,可不可將電線剪斷,接上汽車用火星塞電線,再接上原有的火星塞接頭,再接頭位置塗上防水膠  ?
发表于 2006-1-14 01:31:41 | 显示全部楼层
回覆給:jaker
你有用yahoo的即時通嗎?
還是MSN?
這樣聊比較方便~
電線這樣因應就可以了
發電機的電線不只單單是發電
還會發出點火訊號
在來有寫 TIIC  3K那是CDI
你之前說的不清不楚的...那猜的到啊
"量缸壓時是將高壓管接頭,鎖於火星塞孔中,再靠單一引擎啟動來測得缸壓嗎 ?"
啊哩勒....請下載FZR維修手冊看一看吧...(裡面寫的一定比我打的還好)
缸壓錶是一組測量工具
和負壓錶是不一樣的東西
意思是說還要在花錢敗那樣的工具(一組1000元~1300元之間)
維修手冊下載點請在
去找~
"高壓點火線圈,可不可將電線剪斷,接上汽車用火星塞電線,再接上原有的火星塞接頭,再接頭位置塗上防水膠  ?"
去買新的吧...一組也才沒多少錢
改上車用火星塞電線....沒聽過有人這樣用的
~就這樣了~維修手冊多看一點
GMT+8, 2025-6-26 18:29 , Processed in 0.629923 second(s), 16 queries .
