查看: 976|回复: 10
新裝雙子星跟BRAKING~行程卻會變!!!
发表于 2006-1-2 22:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把買來的雙子星跟BRAKING裝上去了!!!花了我550元手工....~"~
但是...
我呀~去給一般認識車行裝~沒有機器抽真空~用針筒抽真空~灌了DOT-5~
結果呀~我只要扭動龍頭~譬如說一直往右邊轉~"偶爾"行程會變很長!!!
就是我煞車可以壓到最底唷!!!壓到貼住手把!!!
但是按幾下就恢復正常了~"~....有時後騎一騎"行程"也會變長變短~往左往右都會~"~...
我以為自己自作聰明請他換了DOT-5~幫我換的車行卻說可能是油管太長唷!!!要我去給裝的YSP看~
因為我的油管有彎曲跟繞在車台上~不是直線的!!!車行說要直線的才對!!!
還把原廠安置油管的那個(在卡鉗上方)拆掉了~因為裝雙子星油管會變成往外彎曲不能連接原廠用的~
去了YSP他說可能是油打架喔!!DOT-5用不太到吧....而且又沒機器抽真空~
我又狠心花了250~請他幫我再重灌一次~換DOT-4....結果...還是會!!!只是沒那麼明顯~
可是我剛換油管跟來另搭配原廠卡鉗時都不會內~"~...
他說可能是卡鉗的來另太軟或是卡鉗的問題~畢竟雙子星沒有全新的呀!!!讓我很難過....
請問版上大大~有人裝進口卡鉗有這問題的嗎?!
因為不知他啥時會變長~如果緊急煞車時行程卻變長了~我可能會直接撞上去...!!!
很擔心~不過制動力真的是殺!!!我很怕我"珠碗"很快就掛了...
尤其是高速時~輕輕按就在重煞車了~實在很不敢在不平的路面重煞...穩翻....
不過因為我有換油~SO有潑水洗過~制動力變很普通!!SO我想下雨時跟原廠差不多吧!!
天雨路滑~大家小心!!!
希望幫我解答一下唷^^感激內~也祝大家新年快樂呀^0^
发表于 2006-1-2 23:28:18 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
DOT-5不是不能亂用嗎= =?
有殺傷力的油......
发表于 2006-1-3 01:54:45 | 显示全部楼层
我記得...原廠卡前+碟盤
只要換個金屬油管+dot4 or 5 好像手感不錯說...之前家族板聚提到的...不過是不是真的我就不知道囉~
我也好想上雙子星輻射阿!!
发表于 2006-1-3 09:39:37 | 显示全部楼层
<但是按幾下就恢復正常了~"~....>
我猜應該是你的卡鉗有空氣沒有排乾淨,還有DOT-5的煞車油決對不能跟DOT-4以下的油混和..
发表于 2006-1-3 17:29:48 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
感覺幫你換的店家一點都不專業
標準的東西用不好
怪東怪西
 楼主| 发表于 2006-1-3 21:02:34 | 显示全部楼层
不是啦~
很高興各位大大幫我說話~
但是我有寫清楚了~
回覆給:新竹黑色納粹鵝 *卐 阿康 卐*
我之前已經換了龍X豐的油管~跟煞神來另~手感變很多~而且有變利!!!
原本要換大碟~是因為剛好機緣下買了這一組~
真的比原廠利太多了!!!真不敢想像加大碟後~"~....
回覆給:原廠..達..
我後來有說呀~就是怕原本那兼沒用好才再花250給YSP用~
她們有抽真空~跟換了DOT-4了...
不過我之前裝~她們是把抽真空的機器直接裝在油管下方~這次卻只是在卡鉗上的漏油孔抽真空而已...
我也很怕她們沒有抽乾淨~但是有沒有抽乾淨這真的不是我外行人能懂的...
回覆給:牧鳥爸
恩~但是她們說的我不知是對還是錯~
她們說油管應該是要直接接直來~而不是彎曲或是繞著的...
发表于 2006-1-3 23:55:21 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
其實和油管是不是直的沒有關係啦,不要太彎就好了啦,妳是總泵壞了啦,我的之前也是這樣子,因為油用不同的,所以就掛了啦,妳換總泵就好了啦,然後用回原廠的油就不會這樣子了,抽真空不用吧,只要用好時把空氣擠出來就好了吧,我的還是用原廠的總泵、原廠的油管,感覺不會像用金屬油管的那麼死硬,我個人想要的感覺啦
发表于 2006-1-4 00:15:34 | 显示全部楼层
你是總磅壞掉了,我也是這樣過
換一個新的就好了,不然很危險唷!
上次就是因為這樣緊急煞車按到底,害我差一點歸西
发表于 2009-1-11 20:39:45 | 显示全部楼层
是否為剎車液面過低?
发表于 2009-1-11 22:00:23 | 显示全部楼层
原文由 f04046 於 2009-1-11 20:39 發表
是否為剎車液面過低?
有可能喔~
總之建議煞車油給專業店家從灌吧~煞車油還是建議用DOT4比較好
在做任何動作之前還是先多跑幾間問看看吧~
[ 文章最後由 a0928028433 於 2009-1-11 22:41 編輯 ]
发表于 2009-1-17 16:10:16 | 显示全部楼层
是否為剎車液面過低?
有可能+1...
我之前也有過...左轉跟右轉煞車不一樣...一邊沒煞車還可以按到貼把手...一邊還是夠利....
我把煞車油補足就OK了....
GMT+8, 2025-5-8 02:40 , Processed in 0.069682 second(s), 20 queries .
