查看: 290|回复: 19
真的天鵝的區軸也會掛點??
发表于 2005-12-24 22:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一代黑鵝已經騎了45050公里~平常都有做正常保養
每兩萬公里傳動全換一次~也就是說已經換兩次了
最近發現一件事情~車子震動很大~聲音也很大~而且在時速60~80的時候會有一陣一陣的振動<===類似什麼東西在共振
我在想會不會是傳動沒裝好~所以就把傳動拆開來看~
咦~都沒異狀阿.....
這時我就把手握住區軸~往軸的方向可以前後移動0.1MM左右~往上下左右也可以稍微搖動
而且~還可以搖出摳摳摳的聲音~
請問這是區軸掛點嗎??
還有如果要更換的話~因為我已經騎了四萬多公里了~除了區軸之外~汽缸的部份是只要更換活塞活塞環就好
還是汽缸也要換新的~<======(車行老闆說~勁戰汽缸很耐~不用換新的~只要換活塞活塞環就好)
我想聽聽有經驗的車友判斷和意見^^"
嗯....鼻要慫恿我改缸唷~我不改缸<===原廠主義者^^"
謝謝...
 楼主| 发表于 2005-12-24 23:26:29 | 显示全部楼层
回覆給:翹臀鵝
推一下~順便祝大家聖誕快樂
发表于 2005-12-24 23:48:09 | 显示全部楼层
回覆給:翹臀鵝
好觀念
還是原廠的好
改了缸是很好騎沒錯
但是騎久了改大了,還是會想烙回原廠
區軸....壞了應該不是那樣而已唷
而且我記得....那樣可以移動一點點是正常的樣子
不過4萬5了,還是檢查一下比較好
我也希望自己的車能騎到4萬5......
发表于 2005-12-24 23:59:46 | 显示全部楼层
回覆給:翹臀鵝
熱漲冷縮!!!所以一點點間隙是正常的!!!不過我不曉得那是不是原廠的正常值
发表于 2005-12-25 01:29:35 | 显示全部楼层
回覆給:翹臀鵝
我有一部JOG90,從不知道幾年前,曲軸就搖的很快樂了,到現在還是車況很好,也沒有漏油或怪聲,我想你的愛車應該沒關係吧?
除非曲軸的滾針軸承鬆動了或者曲軸軸承磨損,那就麻煩了.......
我也要推原廠啦~~
我的噴鵝,除了風扇蓋其餘都是原廠,傳動陪我雙載上千餘公尺山頭,或者連續中高速騎個50公里,甚至市區走走停停的折磨,除了五千公里的清理之外,沒有任何改裝或拆卸,現在一萬一了,傳動還是保有95%新車的感覺,誰說原廠不好??最合乎車況的設定.......省錢又耐用!!
发表于 2005-12-25 09:54:09 | 显示全部楼层
可能是固定曲軸旁的2個培林壞了
不過那個東西壞了
你的曲軸精度也會跑掉
所以............................
 楼主| 发表于 2005-12-25 19:47:19 | 显示全部楼层
回覆給:騎著噴鵝散步
對阿對阿~原廠的好
 楼主| 发表于 2005-12-25 19:48:47 | 显示全部楼层
回覆給:? 咪 ?
好好顧的話一定可以啦~
鵝的耐用度UP!!UP!!
四萬多算還好吧~我家那台奔騰~表已經跑兩圈了
 楼主| 发表于 2005-12-25 19:50:43 | 显示全部楼层
回覆給:湯圓
車行老闆和你想的一樣....
而且搖蠻大的~不像是正常的樣子
騎起來震動也很大
发表于 2005-12-25 21:24:15 | 显示全部楼层
如果沒錢的話就只換培林
有錢的話就一起換了吧
至於汽缸的話
我是覺得氣門清一清
換活塞和環的話應該算是要鎕缸了吧
所以看你自己囉
 楼主| 发表于 2005-12-26 01:00:30 | 显示全部楼层
回覆給:湯圓
為什麼更換活塞活塞環就要搪剛呢??
因為不懂~所以問一下.....
我記得換原場活塞活塞環不用搪剛吧...
发表于 2005-12-26 01:11:42 | 显示全部楼层
換活塞 和活塞+鎕缸    才是真的塘缸
換活塞環 只是增加氣密度 換新的還真的有效^^  以恰恰100經驗來看
 楼主| 发表于 2005-12-26 01:26:46 | 显示全部楼层
回覆給:迷上怪獸的阿福
言下之意換活塞環就好嚕?
因為原廠汽缸一顆可不便宜
发表于 2005-12-26 14:05:53 | 显示全部楼层
回覆給:翹臀鵝
原本汽缸璧已經有磨損了
換了新的活塞環並不會好到那邊去
一樣還是會漏
 楼主| 发表于 2005-12-26 21:06:55 | 显示全部楼层
回覆給:湯圓
所以還要要換個新的缸換比較好對吧~
因為搪缸的耐用性真的不是很好~
最後還是決定~換區軸汽缸~汽門~活塞活塞環~全部換一換算了
发表于 2005-12-26 21:15:26 | 显示全部楼层
回覆給:翹臀鵝
如果超過15k的話
建議你直接換一台比較划的來
发表于 2005-12-26 21:23:30 | 显示全部楼层
回覆給:翹臀鵝
位何不騎到爆掉才換 感覺有點浪費= =
 楼主| 发表于 2005-12-26 22:08:28 | 显示全部楼层
回覆給:湯圓
因為我朋友要幫我用~大概七張弄到好~幾乎沒工錢給他賺
所以想把它換一換
 楼主| 发表于 2005-12-26 22:16:55 | 显示全部楼层
回覆給:迷上怪獸的阿福
騎到爆的話~修的錢會更多吧....
发表于 2006-3-6 21:55:58 | 显示全部楼层
回覆給:翹臀鵝
我認識一家車行哦(在台中)~~區軸掛點換原廠區軸+汽門重作+汽缸塘缸+工錢 =5張多而已哦 !山葉直營店的 如果以後有人在台中掛點要換我可以介紹哦!^^ 上面是換SV-MAX的價錢 ,天鵝的話也差不多 差不到幾百塊的!
GMT+8, 2025-1-12 04:09 , Processed in 0.070018 second(s), 19 queries .
