查看: 1200|回复: 16
熄火了...
发表于 2005-12-23 17:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上上個星期六,有事到公司去處理(公司離住家約10公里),就在離公司約兩公里處,等紅燈打空檔,然後就看到轉速表在600-800之間跳動,理所當然的就熄火了...,有阿伯停在旁邊,猛叮著我的車瞧,我想他可能覺得這車怎麼都沒有聲音,然後綠燈,我把車發動,帶點油門離開了現場!之後騎回家故障燈也亮起,Fault code 顯示16,TPS(Throttle Position Sensor:節流閥感知器)故障,果然這台車的通病也讓我給遇上了,里程數大約是8千5百公里左右,也蠻符合車友的狀況。
上個星期想說騎去清清積碳,情況依舊,有車友加油精狀況有比較好,所以經由車友介紹,我也買了一瓶STP通油路的,依比例加了四分之一罐(豬頭的我回家的時候把剩下的給噴掉了 ^^|||,然後又去買了一瓶,一瓶要價近四百元),查了一下使用者手冊,將怠速調到標準值(1250~1350RPM),這個星期騎了幾趟,是沒有再熄火了,不過明天還會去找車行老闆的朋友再做詳細檢查。
发表于 2005-12-23 19:01:40 | 显示全部楼层
回覆給:kusanagi
請問是04年還是05年的車呢?
有沒有天天騎呢?
聽車友說過
電子噴射車種剛出來的時候
有些車友常常一星期才騎一次...甚至更久
車子就容易熄火,進而要清油路
他們是建議車子的油最好不要太久才加一次
台灣加油站品質不一...有些放久會有沉澱物
尤其噴射車又特別敏感
骸是定期循環油箱的油比較好
发表于 2005-12-23 20:19:03 | 显示全部楼层
回覆給:kusanagi
不知道TPS壞倒底是怎麼個壞法
也不知電腦是怎麼偵測說TPS壞掉
如果真的是TPS那東東壞掉,清油路會變好就有點想不通了...XD
发表于 2005-12-23 20:19:40 | 显示全部楼层
回覆給:FF-K
Kusanagi的是04的6S~
 楼主| 发表于 2005-12-25 11:09:02 | 显示全部楼层
回覆給:FF-K
我買二手車,前一個車主一年整才騎1300公里就交到我的手裡
八月交車到現在我的里程表已經跑到了9300公里了
只要早上沒下雨就會騎去上班(我跟大丙是一樣地)
有時候心血來潮還會早起去晨跑呢...(當然是車在跑囉)
印象中好像第一次發生故障的前幾天都因為下雨所以沒有騎
所以可能如FF-K猜測的台灣油品質不一吧  放久有沈澱物
只好再觀察了
 楼主| 发表于 2005-12-25 11:58:16 | 显示全部楼层
抱歉我打的意思不清不楚
故障只是指感知器偵測有誤
查了一下手冊上寫的是stuck
剛翻了字典才恍然大悟了
stuck(stick 的過去式或過去分詞)有阻塞的意思
所以我加了清油路的  狀況就改善了
之後每加一次機油就會加一次清油路的
PS : 本來昨天要跟車行老闆去朋友那檢查的
剛好遇到老闆騎GOLDWING 1800要出門送貨...
就給老闆載出去體驗一下
加速力道平穩但換檔、煞車頓挫難免
不過感覺就是爽
FZ6還是自己騎就好了    不要苦了自己也苦了後座
不過回來的時候跟一台YAMAHA SV發生了擦撞
時間耽擱所以等下個星期才去檢查
PS再PS:昨天晚上跟朋友去吃飯
吃完出來要牽FZ6下階梯
因為階梯太高不穩就倒車了 > <
右邊整流罩、後照鏡、右煞車拉桿和後扶手都掛彩了...
唉!當作沒看見,心好痛
发表于 2005-12-25 22:35:49 | 显示全部楼层
回覆給:kusanagi
我也差點發生過一樣的事
我上班都把6N"牽"進公司辦公室放
辦公室門口有兩階小台階分別高約7~8公分吧
剛開始我都用牽的上下階梯 (用力鄧一下還蠻容易的)
直到有一次鄧不好差點倒車 (傾斜快40度吧)
我使勁全身力氣才扳正,手還扭到
自此之後我用木頭作了斜板放在門口
而且用騎的騎上去再馬上熄火
下來則是坐在車上用滑的滑出去,保持雙接貼地
只要腳頂著就不怕傾角過大
要牽車過奇特地形還是坐上去比較保險阿~
发表于 2006-1-7 23:07:32 | 显示全部楼层
回覆給:kusanagi
請問一下,你買的那罐STP通油路,瓶子長怎樣?
有辦法PO個圖來看看嗎?
 楼主| 发表于 2006-1-8 11:36:13 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
抱歉,手邊沒有相機可以拍下來
他的形狀有點像倒T
STP有許多種類
清油路、燃燒室等等
我是買全功能的,要價近四百
不過一罐可以分四次用其實還算便宜
发表于 2006-1-9 02:14:19 | 显示全部楼层
回覆給:kusanagi
是這瓶嗎?
 楼主| 发表于 2006-1-9 10:28:44 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
是這個牌子的
這罐是清油路
我買的是全功能的
不知道你這罐買多少錢?
发表于 2006-1-12 01:37:05 | 显示全部楼层
回覆給:kusanagi
我還沒買啦!...^^"
這張圖我是在奇摩拍賣看到的.
嗯~~~也不是這罐喲!...@_@"
发表于 2006-1-19 22:27:11 | 显示全部楼层
我的狀況與版主不太相同,但有點類似.....
我的04 fz6s里程7000多公里也發生問題了,真令人抓狂
初發動是沒問題啦,但騎個20-30公里,就算時速100km,離合器一拉起,引擎馬上熄火,轉速到0(不一定會發生,但有可能),在慢速遇到紅燈時,此種情況可能因引擎煞車的有發生危險的可能,
但發生狀況後停車熄火,將電門關閉一兩分鐘,狀況可能又會回復至正常狀態,但一陣子後可能還是會有上述的狀況發生.
版上很多同好都有相同問題,請問到底要如何處理才能解決這個問題啦!!麻煩各位同好指點一下吧..謝謝
已將汽油pump更換,狀況沒有改善,可見不是這個問題
发表于 2006-1-19 22:53:52 | 显示全部楼层
回覆給:l121200199
你的狀況就是傳說中的TPS故障哩
症狀完全一模一樣...@@
发表于 2006-1-20 08:37:44 | 显示全部楼层
回覆給:大丙 FF-22
請問一下,這個TPS故障,是否如本主題版主所述,清清油路就有可能好了呢???還是要更換呢???
另外我是沒有留意啦.當發生問題時,是否有故障燈亮起之情形.
感謝 大丙 FF-22 指點明路,如果維修好了,再跟大家報告.
发表于 2006-1-20 23:53:44 | 显示全部楼层
回覆給:l121200199
如果真的是TPS掛,就只能換TPS啦
忘了多少錢了...印象中是還好...
據之前看到的狀況,是都會顯示錯誤碼哩
你的沒有嗎?
发表于 2006-1-21 10:20:12 | 显示全部楼层
經過昨天的測試,做如下的報告
1.如有發生上述情形,建議先檢查怠速之轉速(已熱車時,非冷車啟動時),依原廠手冊調整至1250RPM-1350RPM之間.
2.調整後,共騎乘出去3次,每次約30KM,都沒有發生問題了.(他日做較長途騎乘再看看是否有問題)
3.因前日已更換汽油PUMP,不知是因為更換汽油PUMP所以好了,還是調整轉速所以好了,還是他還沒發作而已.
4.因本人FZ6S之故障燈並未亮起,或許故障燈並未亮起之情形可以參考參考.
5.再次感謝 大丙 FF-22的熱心回答問題,
GMT+8, 2025-5-8 02:08 , Processed in 0.070534 second(s), 21 queries .
