查看: 1034|回复: 18
傳動一換完就好慘
发表于 2005-12-16 20:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前配機怪大彈簧1200轉+KOSO珠7三顆8三顆+先鋒盤可以到100才有點難上~
現在換大彈簧1500轉很粗的+KOSO珠8三顆9三顆+先鋒盤只可以到90.....
怎麼會這樣~想說換1500轉大彈簧軟掉還有1200轉左右~1200轉一下就軟掉~
要怎樣配珠才對?還是剛換大彈簧都這樣嗎?
发表于 2005-12-16 20:28:34 | 显示全部楼层
有改缸嗎? ?如果沒有的話,我個人建議,大彈簧裝1200RPM,普利珠裝3顆原廠的應該是9g,3顆8g的試試看..
 楼主| 发表于 2005-12-16 20:30:55 | 显示全部楼层
回覆給:吉米斯
裝1500轉不好嗎?
1200奘不是很快就軟了?
发表于 2005-12-16 20:50:59 | 显示全部楼层
我也是上1500轉大彈簧+先鋒盤+原廠珠子...上110也沒問題...
至於還可不可以再上去的問題...別問我...因為沒試過...呵呵..
給你參考一下
发表于 2005-12-16 21:40:20 | 显示全部楼层
回覆給:幸福灌子
這樣看你的身高體重吧..像我185公分86公斤.傳動配版大牌的..最快也是105,但是中間加速很快,但我女朋友騎我的卻可以騎到120...那該怎麼半勒.....這你自己要去做取捨.向我除了動剛跟換CDI以外,想要在上去因該是有點難了.....所以你第二種配法不一定適合你.換回你遠本的在慢慢配看看吧
 楼主| 发表于 2005-12-16 22:23:35 | 显示全部楼层
回覆給:湛藍白天鵝=>小林
我才55公斤~
原本的1200轉一天到晚都在換大彈簧
发表于 2005-12-16 22:27:43 | 显示全部楼层
回覆給:幸福灌子
我身高182體重61..傳動配的是先鋒盤+先鋒碗公+笙輪離合器+珠子8G*3  9G*3+DY飛盤+1500轉大彈簧+笙輪排氣管我最近測出來是110應該是可以在上去一點吧
发表于 2005-12-17 00:05:13 | 显示全部楼层
照理來說~配完因該不錯阿
我是配~KOSO盤+1500彈簧+皮帶+扭力加數器+原廠普利珠+吉村黑管
身高175~體重100
GTR~~~下坡可到120~平常到底115
发表于 2006-1-23 17:18:59 | 显示全部楼层
回覆給:一個人的天空
笙輪盤+dy飛盤+1300(好像是ADV..忘了)+笙輪管,無改缸  183/77  ,陽金那條直線124,平雙來130回116.......
发表于 2006-1-23 17:30:20 | 显示全部楼层
把珠子換到7.5~8克
大彈簧用CR1300的
小彈簧用1500的
因該就會有明顯的進步了
发表于 2006-1-23 18:26:37 | 显示全部楼层
我覺得在配傳動的過程中,因該要注意皮帶與盤面是否有油滯,開閉盤是否出油,否則會造成皮帶打滑!!此外大彈簧的硬度要依況去做選擇,否則會提高皮帶磨損的速度,況且傳動是要不斷的刁,才會得到最佳狀態!!小弟不才!可以參考看看^^!!
发表于 2006-1-23 22:38:53 | 显示全部楼层
回覆給:幸福灌子
你可以先試試看珠子配79
发表于 2006-1-24 16:06:04 | 显示全部楼层
我的車改了CDI+電霸+高速電盤+笙綸管
汽缸7傳動我全沒改 在平雙尾速測得115
我朋友叫我傳動在去刁一下會更好~
那我要怎樣配阿?
发表于 2006-1-24 16:32:14 | 显示全部楼层
大彈簧越換越硬....
珠越來越重....
你的解答將是無解!!!
我的配法
原廠大彈簧
先鋒盤+原廠風葉+全7g+RAK離合器與碗公
無風狀態可上115~120
平均110
不過我是被操了6萬多公里的原廠max
发表于 2006-1-24 23:13:27 | 显示全部楼层
回覆給:z 快 c 鵝 l 加 u 鞭 b
換了電霸阿~我個人不愛啦
你可以往高壓線圈下手 那個不賴^^"
改過2.3代鵝的我 都是這樣的@@"
发表于 2006-1-24 23:23:48 | 显示全部楼层
其實........開閉盤呢??那個很重要耶.....哪個比你普利盤搭配的都還重要...
那個弄看看 我是給別人配整組的.....我是用笙輪一代加強 整祖傳動 花了不少錢 但是....起中~尾130都有辦法兼顧到....其實 我的開閉盤拆下來裝裝看...一定會有差....我的是原廠修改的....我現在已經改剛了....還在修...但是開閉盤還在上面 因為很好用....
不要只會換東西 要會搭配東西.....
发表于 2006-1-25 02:37:35 | 显示全部楼层
回覆給:媛禎 丁
我高壓線圈跟電霸一起換的說
因為老闆說原廠線圈有限
換高壓線圈比較有效果!
換好之後騎起來我只能說
效果真明顯~20後開始狂拉到100
就慢慢拖到115~那個時候還沒換管的說
沒想到換了管還是115~真是........囧rz
发表于 2006-1-25 09:57:33 | 显示全部楼层
請問下喔!
高速電盤噴鵝可以裝嗎?
價位大概在多少?
傳動都原場單換高速電盤加速反應可以提升約多少?
聽到這個有點心動想要換下去
发表于 2006-1-25 14:15:28 | 显示全部楼层
回覆給:特級賞味鴨賞
噴鵝喔~~我不知道可不可以耶@@
我裝大概1.9K~~
裝好之後~引擎反應是變比較輕快~
因為我電盤是最後裝的~
所以我有只有感覺到油門反應
真的是變比較輕快~也是要看個人感覺拉~
我是覺得只有一點點差而已~~
不過尾速會失掉一點點~
我也是換完後才發現的@@
GMT+8, 2025-4-20 13:30 , Processed in 0.072832 second(s), 20 queries .
