查看: 1228|回复: 14
vfr400 nc24 前叉可以打氣??
发表于 2002-12-30 23:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛剛和前輩閒聊 聊到vfr400 nc24 前叉可以打氣? 請問是怎麼一回事呢?? 有車子的前叉可以打氣的嗎??? 第一次聽到說...有點好奇....@@.... 目前的前叉是稍微軟了點...又沒啥錢給車行換油.. 打多一點氣撐著吧... 那打多少磅有一定的範圍嗎??
发表于 2003-1-1 01:15:16 | 显示全部楼层
0.4kgcm2~1.2kgcm2
发表于 2003-1-10 10:38:34 | 显示全部楼层
前叉和後避震都一樣...液體和氣體並存...再加上避震器內本身的彈簧
利用氣體可壓縮性進行...加多加少可改變前叉下沉的距離和回彈時的反應...
當然...有的是直接調整前叉上面的螺栓...
應該就是調整內部彈簧的預載...
三者配合達到避震效果...當然避震器本身的材質也有關係...
不然Ohlins就不會製造黃金組合的前叉了...
不知道我這樣講對不對?
有錯請炮轟!!!...@@
发表于 2003-1-10 10:42:07 | 显示全部楼层
就像Ohlins出的一些後避震有什麼可氮氣油壓微調...等等功能...
啊~~忘記說了~~
以FZR150來說~~如果前叉上的那個螺栓轉太多的話~~
前叉會硬梆梆~~有可能會爆油封~~
....................有錯請炮轟...@@"
发表于 2003-1-10 14:03:40 | 显示全部楼层
不少原裝車前叉都是可打氣的,市面也有出fzr/nsr改裝用的.
发表于 2003-1-10 15:02:01 | 显示全部楼层
回覆給:黑暗大魔王
黑魔兄,請問一下"前叉上的那個螺栓"是指改裝的"前叉預載調整器"嗎?
不懂ㄝ...原廠的似乎沒有可以"轉太多"的螺栓說...
发表于 2003-1-10 20:34:53 | 显示全部楼层
回覆給:缺前叉卸油口塞.....哮天犬
嗯。黑暗大魔王他說的應該是改裝的前叉預載調整器沒錯。
不過應該是不至於。現在外面賣給FZ/R用的前叉預載調整器的預載值最大就大概是在26MM左右的預載量。這樣的預載量在原廠末改的前叉來說是不至於有爆油封的疑慮,因為只是對前叉彈簧施壓不是對內部的前叉油有施壓作用。內部的油量和空氣的壓力並沒有受到改變。
至於氣嘴式的增壓方式方式的確是就要有相當準確的充氣壓。不然的確會有爆油封的疑慮。
发表于 2003-1-10 20:45:14 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
油封的部分可能要改用金屬油封吧!!
要找到合用的SIZE是比較困難的
一旦找到了,就可以替代使用。
发表于 2003-1-10 21:51:36 | 显示全部楼层
回覆給:缺前叉卸油口塞.....哮天犬
對不起...我忘記說了...是改裝前叉微調螺栓後...
轉太多...油封久了劣化之後怕會爆油封...
對不起...最近常常發呆...話講不清楚...
回覆給:Jeannan
還好有建安哥補充...不然我現在才看到的話大概還會繼續發呆吧...
发表于 2003-1-10 22:47:39 | 显示全部楼层
回覆給:孤山老叟
有車種的前叉油封是使用金屬的嗎??,金屬油封這部份我不太了解。
只是直覺得金屬沒有橡膠的彈性和延展性,可行性應該不大,雖然橡膠會硬化不過至少還有基本壽命,只是耐壓性較差。
另外加上前叉內管是頻繁作動的部份。如果油封也是金屬的。也容易出現磨損的問題哩??
发表于 2003-1-11 00:18:30 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
那就之前所說的~~如果換我的FZR換上了愛將的內管
應該不會有爆油封的危險吧~~
我過兩天可能會換來試試看說~~~
发表于 2003-1-11 00:45:51 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
不........
金屬油封是承受壓力的那個面以及整個座採用金屬製造,接觸面仍然採用橡膠材質,因此他能夠承受的壓力更大,廣泛使用在工業壓力油壓幫浦上面。比如說挖土機的油壓缸等。
我是有找到ZZR 400用的金屬油封,但是其他Size的我就沒有注意去尋找,因此才會說並不清楚是否找得到。
发表于 2003-1-11 05:21:26 | 显示全部楼层
氣不能亂打,那個事藥灌氮氣的,兩邊要一致
先朝彈簧和前叉油來著手,沒錢車子就先丟一邊,不要餓搞了!
发表于 2003-1-11 12:39:28 | 显示全部楼层
回覆給:孤山老叟
你說的金屬油封的意思是像原廠後避震底部心軸的那組油封一樣在上下兩側有用金屬板把中間橡膠油封迫緊來讓橡膠油封能承受較大的壓力的意思嗎。
发表于 2003-1-11 14:44:41 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
嗯............
我看到的是整個金屬從外面可以看得到,只有在中間軸心部份才有橡膠油封。
應該是相同的東西...... ^____^
這油封好貴呢.......上次買一顆兩百........用了四顆.....昏倒.... >_<
GMT+8, 2025-5-6 19:07 , Processed in 0.094945 second(s), 19 queries .
