查看: 2274|回复: 18
前後方向燈+煞車燈改LED的問題....
发表于 2005-12-8 23:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
車頭的LED專用閃爍器裝好了...
現在的問題是,只裝前面的LED方向燈(6晶圓)沒問題..
但是如果後方向燈裝9LED炸彈燈珠的話,啟動方向燈的時候連煞車燈都會自動忽明忽滅(煞車燈是KOSO的雙色LED),方向燈也是兩邊方向燈都一起亮0.0"
請問該怎麼解決QQ"
PS:後方向燈的插泡型號是....? 該怎麼分辨QQ?
发表于 2005-12-9 11:19:24 | 显示全部楼层
回覆給:夙影蒼穹
你裝的led專用閃爍器是裝那一牌的?
後方向燈T10 或T13 都可以
发表于 2005-12-9 15:55:40 | 显示全部楼层
回覆給:只要一到內湖就變越野鵝的原味拿鐵
LED閃爍器是KOSO的~
T10跟T13要怎麼分別0.0?
9顆LED是屬於哪一種XD?
发表于 2005-12-9 18:24:49 | 显示全部楼层
http://tw.photos.yahoo.com/predestinatemoon
這是小弟目前買的燈泡跟LED閃爍器的圖片
(前方向燈已裝上,沒有問題)
发表于 2005-12-13 01:15:25 | 显示全部楼层
回覆給:台南三代鵝
看圖片~ 應該都是T10
T13的燈泡插頭那會比T10的寬一點(大一點)
沒什麼差~ 不用太在意
PS~你的意思是說~後面的方向燈做動不正常嗎?     什麼車種阿?
发表于 2005-12-13 01:41:34 | 显示全部楼层
小弟的車是三代的黑灰色鵝...
只要前後方向燈都上LED的話,不管打哪邊的方向燈都會同時閃爍
這是目前的問題所在~"~
但前面裝LED後面裝原廠的話就沒這個問題了
不過煞車燈裝LED的話....不管原廠或LED方向燈~只要打方向燈,就會不自然的閃爍
(LED煞車燈買1157型)
发表于 2005-12-13 18:19:17 | 显示全部楼层
回覆給:台南三代鵝
我的也是三代黑灰鵝~  目前我也是全車LED~  但我有動電系
說一下我目前的遭遇~   我前面有改方向燈橫亮~ 打方向燈閃爍(換雙蕊燈座)
加上後面的煞車燈~ 原本是一顆~ 在左右方向燈裡各加一顆~  總共三顆(主線分支成三部份)
但我現在完全不能打方向燈~  現在正在找原因~  不知道是不是防快閃的那東東有問題
我也有像你一樣的問題~  打方向燈會一起閃   竟然變警式燈  我嘆~   Orz...
請問Z板的電系達人~   可以幫忙解決嗎~  謝謝
发表于 2005-12-13 20:08:27 | 显示全部楼层
方向燈恆亮...是接大燈吧?      用雙蕊燈座應該用不上RELAY...我猜的= =
我猜應該是...你有一個地方負極相接才會導致訊號給兩邊一起閃變成駐車燈....
有錯請指正...以上只是我的猜測...
发表于 2005-12-13 23:37:45 | 显示全部楼层
回覆給:鳳山小黑鵝
方向燈橫亮的部份是接儀表的藍線(電源)~
之前有爬過文~  有看到車友有提到
勁戰這台車不能前後方向燈都接LED    <~~是嗎???
有沒有人裝成功的呢??
以前玩LED到現在~還沒聽過什麼前後不能一起裝的~   這台車真好玩 ~"~    也快把我搞瘋了
今天不信邪的實驗結果~
用了兩種防LED快閃的東東~  沒用~ 一樣會變成兩邊一起閃
是否要變成前方LED~  後面用一般的才行?
小黑鵝~  您提到的有一個地方負極相接才會導致訊號給兩邊一起閃變成駐車燈
這部份我要問一下我朋友~  因為是他接的~  呵    正副級我搞不太懂那邊是那邊
謝謝你的意見~  我會注意看看的
发表于 2005-12-13 23:46:50 | 显示全部楼层
回覆給:台南三代鵝
您提到的~  後面煞車燈裝LED就不行~  這就怪囉
我朋友有只裝後面煞車燈的耶~  前後方向燈是原廠~  這樣沒問題
PS~  前LED~ 後原廠~ + 後面煞車燈LED~~    我試試~     試完跟你說行不行
发表于 2005-12-14 04:09:00 | 显示全部楼层
後煞車燈裝LED不是不行,只是在打方向燈的時候會有不自然的閃爍(很微弱)XD,其餘功能一切正常。
方向燈:前LED+後原場
煞車燈:19晶粒LED
目前配置是如此....只要前面不裝LED+新的LED閃爍器的話...後面怎麼裝都沒關係(真怪XD)
发表于 2005-12-14 12:15:42 | 显示全部楼层
回覆給:台南三代鵝
我的目前是~
方向燈:前雙蕊LED12晶粒 +  後食人魚單顆
煞車燈:19晶粒LED *3 (尾燈有三個)       (第二煞車燈還沒接~ 因為之前一接都會一直閃不停)
這樣是會造成雙閃爍~ 我會改成你說的試看看
你的目前配置是如此....只要   前面不裝LED+新的LED閃爍器的話』...後面怎麼裝都沒關係(真怪XD)
1.你前面不是有裝LED嗎???
2.新的LED閃爍器~ ???  只能裝舊的還是怎樣呢????
3.目前你的配置要不要裝LED防快閃的閃爍器???
发表于 2005-12-14 15:01:18 | 显示全部楼层
小弟的意思是....前面如果有換LED閃爍器+前LED方向燈的話,後面就只能裝原廠型的方向燈,裝LED方向燈啟動時會同時亮。
但是前面如果裝回原廠的鎢絲方向燈(原廠繼電器跟燈泡),後方向燈就可以裝LED燈泡,閃爍速度也不會變的特別快(比平常快一點點)。
相同的只有煞車燈,只要上LED煞車燈,打方向燈的時候都會有微弱閃爍。
大致上問題是這樣XD!
发表于 2005-12-14 16:42:43 | 显示全部楼层
回覆給:台南三代鵝
嗯   您解說的很清楚~  了解囉
晚上希望不要下雨~  晚點會去試    看看情況如何!!    >"<...
发表于 2005-12-14 18:41:14 | 显示全部楼层
請問有什麼車子的燈座是雙芯的呢!?
发表于 2005-12-14 18:49:21 | 显示全部楼层
回覆給:3939889
兩種方法
1. 到電子材料行買雙蕊燈座移植  <~ 我是這種
2.有聽過 迅光的~  SUZUKI的好像也有~
发表于 2005-12-15 12:00:23 | 显示全部楼层
回覆給:台南三代鵝
實驗結果~  果然只能單一方能上LED
真是一台怪車~  Orz...
但您說的    只要上LED煞車燈,打方向燈的時候都會有微弱閃爍
我就沒有這種情形發生了
反倒是我的前方向燈小燈橫亮部份~  打方向燈時變的不是那麼清楚(閃爍時)
在想是否該換其他的LED雙蕊燈泡~
PS~ 弄到現在~  只有一個感想~  那就是~~  這台車太太龜毛了   = = ..   嘆~
发表于 2005-12-15 18:18:42 | 显示全部楼层
謝謝妳嚕~雖然問題依然存在XD
感謝您滴解答^^
发表于 2005-12-22 11:39:40 | 显示全部楼层
回覆給:台南三代鵝
呵~  我也沒解答啦
只是剛好也有在搞~  一起實驗試試看囉      也謝謝你一直提供給我的訊息
PS~  現在全部都OK      但唯一美中不足的地方就是~   當我接後面的第三煞車燈時   就會一直閃爍
        正常來說~  應該是開燈時亮著~  煞車時會閃爍~   但現在怪就怪在
        煞車燈接鹵素第三煞車燈就正常~    只要煞車燈接LED第三煞車燈就不正常(一直閃)
        搞不懂為什麼會這樣~    強調~    滷素就正常~  換LED就不正常~   怪怪    ~"~
GMT+8, 2025-5-15 08:43 , Processed in 0.100793 second(s), 21 queries .
