用户名  找回密码
帖子
查看: 235|回复: 9
有關於大燈問題..
发表于 2005-12-7 19:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟車車是GTR無奈大燈一顆近燈燒掉了想改大燈  有爬了一些文但無奈小弟連最基礎的燈泡知識完全不懂= =...因為看了完全不知道在說啥..後來我剛剛去材料行問了一下想說換油順便問..嗯對話是這樣
  我:請問一下你這邊友邦人改hid嗎?
技師:有阿但是不建議你改HID喔..因為看過很多人後悔裝HID..不是電瓶掛掉就是有一堆小問題!
我:喔喔!!
這時技師又說話了..技師:我建議你改一般燈泡  加上強光器什麼線組的~@@?因為我完全不懂我也不知道是啥然後說有什麼繼電器..改這樣就很亮了又不傷車 他又說我又是裝兩顆燈泡35W會有不錯的效果  他說他幫人改這樣就很亮了不必用到HID..
這時我看他們賣的燈泡..嗯..包裝上什麼hid黃金燈泡..因為我想裝黃金色的..正在猶豫中..最後還是決定懂一些在來改
我:喔喔..這樣子阿那我考慮一下好了
就這樣戴著滿心疑惑的內心回家了... 然後就來這發問..請問一下 我翻了一些文章說加裝強光器會使的什麼霧化..然後燈泡容易燒掉..那這樣不就常常要換燈泡了...我是有預算改hid但是預算只夠改一顆會不會很奇怪呀???因為車子事GTR 想說另一邊就裝原廠燈泡然後我上學騎山路可以切換成HID   但是看到改燈泡的價格跟HID的價格差距甚大...實在不知道該弄什麼財好..請可以給我一個方向嗎?
发表于 2005-12-7 21:45:05 | 显示全部楼层
黃金燈泡選用好一點的是不錯!加上強光器是會使電量增加,負荷不了的燈泡自然會燒掉啦!
燈泡的溫度過高,會使燈具霧化,這方面只要做好散熱就OK了!!
HID亮是一定的,不是普通的鹵素燈泡能比~這也就是為什麼他貴啦!
想要又藍又亮那你一定要用HID,因為只有HID才能滿足你!
覺得亮一邊很怪那你可以考慮改RS燈具或著魚眼!這樣還有問題嗎?
举报
 楼主| 发表于 2005-12-7 21:58:09 | 显示全部楼层
也就是說各有利弊就對囉~~HID是貴但是我比較喜歡黃金色的  然而換黃金燈泡是有燒掉的可能性...改魚眼那不就要大費周章囉?因為感覺改魚眼是個很麻煩的東西= =...因為魚眼這東西...我更是完全不懂= =...
举报
发表于 2005-12-7 22:31:03 | 显示全部楼层
HID也是有黃色的阿!HID也是會燒的,每個東西都有耐用度!看你怎麼取捨!
要亮就請選用HID吧!
魚眼只是個燈具!爬文就可以知道啦!有錢顆E46吧!沒錢千萬不用隨便選顆魚眼上,你會失望的!
举报
 楼主| 发表于 2005-12-7 22:50:09 | 显示全部楼层
歐歐那我了解啦~~可是我只是覺得味啥我跟技師說我想改HID他就極力反對....一直叫我裝強光器+燈泡那一種得...害我猶豫了一下..
举报
发表于 2005-12-7 23:05:38 | 显示全部楼层
要亮HID就給他裝下去啦!
如果是以能看的到路為原則就裝黃金燈泡吧!畢竟黃金就夠用了!有錢再來升級HID也是個不錯的辦法
举报
 楼主| 发表于 2005-12-7 23:32:22 | 显示全部楼层
只是後來我看到討論版說強光器很容易燒壞燈泡...感覺就..有點差掉了..因為我不想每天跑車行...如果常常燒算一算會不會聯HID都可以裝了= =..
举报
发表于 2005-12-8 23:20:18 | 显示全部楼层
強光器要用來強光當然會燒...燈負荷不了@@!用來回電就很好用啦!推薦HID
不然就上強光直接換顆好燈泡
举报
发表于 2005-12-21 08:34:18 | 显示全部楼层
回覆給:白無垢
是我眼花還是你沒看懂
<<管理群>>
举报
发表于 2006-1-26 01:08:33 | 显示全部楼层
省荷包 黃金燈泡 就夠了!! 強光器 好用歸好用~
假如燈泡不是很好 就會燒掉..
要亮就慢慢研究HID吧..要亮 就是會有風險低!!
举报
GMT+8, 2025-7-16 11:20 , Processed in 0.338098 second(s), 20 queries .
