查看: 739|回复: 7
請問FZR發電機轉子的磁鐵安裝
发表于 2005-12-6 18:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是安裝過程中發現的問題,發電機轉子內有六片弧狀的磁鐵,磁鐵的內側與外側都有鐵磁性金屬包覆,而發電線圈會在內側。
問題出現了,因為這六片弧狀的磁鐵,外觀完全相同,而且也無特別記號,但是一樣可以安裝的狀況下,轉了180度後磁極就相反,所以推測可能的的磁極方向大致如下,假設磁鐵的凹面面向自己。(希望您能知道我在畫什麼....(泣))
可能的情形一:
 SSSSSSS       NNNNNNNN
S   ____________________  N
S  |\                                      / | N
S  | \__________________/  | N
S  | |                                    |   | N
S  | |                                    |   | N
S  | |                                    |   | N
S  | |                                    |   | N
S  \ |                                    |   | N
S   \|__________________|/  N
  SSSSSSSSS       NNNNNNNN
可能的情形二:
   SSSSSSSSSSSSSSSS
S   __________________  S
S  |\                                  /| S
S  | \________________/ | S
S  | |                                |  | S
N | |                                |   | N
N | |                                |   | N
N \ |                                |   | N
N  \|________________| /   N
   NNNNNNNNNNNNNN
而安裝時可能要考慮磁極方向。
安裝一
          N        S
  N      =====     S
S /                          \ N
S \                           / N
   N      =====         S
          N           S
這種裝法會有較大的S+S與N+N的磁凸各三。
安裝二
           N      S
  S      =====     N
N /                       \ S
S \                        /N
   N     =====     S
            S      N
這種方法會有較小的N與S磁凸各六。
由於維修手冊中,並沒有提到磁鐵的安裝方法,應該說維修手冊中關於電機的問題,只有提供檢查方法,但是詳細的know how就當作賴給電機公司了。。。。
另外,發電線圈內配給三相發電的鐵心共14隻,每三隻夾角約在60度,這是否也要配合磁鐵的磁性?
如果採取安裝一,則每60度的磁極相反,則發電線圈是否同一條發出來的電剛好自相抵銷?而如果採用安裝二,則每60度的磁極相同,同一條線的電剛好電流方向相同?
目前遇到的問題就是,安裝的時候,要以哪種裝法才能在FZ車係中發揮最好的效果?困惑中。。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-8 14:11:36 | 显示全部楼层
自己找到解答了,安裝二。
原廠的線圈繞法的話,要用第二種。
如果繞法不同的的話,也會有不同的磁鐵安裝方式。
原廠的繞法配上安裝二的話,最大的突波最小,但是小突波最多,總發電量不是最高,也最耐用,缺點是轉速與發電量上升的比較差。。。。
再重新開始玩發電機好了。。。。。。。。
发表于 2005-12-8 16:38:21 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
渡風者兄真是太猛了,這個東西也能拿來玩,實在令小弟佩服佩服。^^
发表于 2005-12-8 17:21:13 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
整能說咱們FZ車系的未來更深更遠!!
发表于 2007-6-9 01:57:26 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
請問有什麼方法可以讓FZR加大電量..可以提供三顆HID啟動的時候的電量?.........
 楼主| 发表于 2007-6-10 02:23:32 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
FZ的發電機是永久磁鐵式的三相發電.
要提高這種發電機發電量只有三種方法
1.提高磁鐵的磁性
2.提高發電轉子的轉速
3.增加線圈的圈數.
1.的方法最後會影響到點火問題,所以不切實際.
2.的方法等於是叫引擎跑快點,不但不實用,轉速較高時,還會遇到飽和問題,所以也沒用.
3.成為唯一且實用的方法,同時考慮到電流負載的問題與實際空間的大小,最多可以到達原廠總圈數的1.2倍.
請參考以前敝人的拙著 FZR三相發電重繞記.
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=38750&cateno=11&indexpage=1&keyword=渡風者
 楼主| 发表于 2007-6-10 02:51:44 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
忘了提,FZ發電量並不是很大,
煞車燈   +  暮燈 + 方向燈+空檔燈全亮時,
(10+10)*2    (5*2)      (5*2)       5W
就要吃掉 65 W,配給主燈用的最多加到70W還勉強安全.
晚上主燈如果有120W,30分鐘內發電線圈必燒無疑!
HID的冷啟動電流本來就很大,熱啟動電流更大.
所以裝兩顆HID時,就要有先後點亮的時序控制,等一顆已經進入熱穩定時,才點另一顆,這樣才會耐用.
三顆的話,你會需要全程保持在六千轉+時序控制....不然很快就掛掉.
附註:
冷啟動:室溫下將對象元件啟動的狀況.
熱器動:當元件已經藉由工作狀況到達工作溫度,並且高於該工作溫度與環境溫度差異之50%以內的條件,對對象元件啟動的狀況.
以車用HID來說,熱啟動電流大約是冷啟動電流的15倍左右.冷啟動電流,又是工作電流的大約10倍左右.
雖然電池默默地承受了絕大多數的負擔,但是發電系統也絕不是沒受影響.
我並不曉得您是在什麼樣的狀況之下,決心要架設三顆HID,但是以實用性與耐用性的考量之下,三顆HID在FZ上,不可能在一個月內不花任何電係或是燈的維修費啊....Orz
发表于 2007-6-10 07:56:19 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
那也就是說..你會建議裝一顆HID就夠了對吧?........
因為我有一顆是打算裝...霧燈....那顆未必會開啟......視情況而言才會開.........
那我大概知道怎樣裝才會對FZR比較好了..^^...thx..^^..感謝....
解開我的疑惑了..^^
GMT+8, 2025-5-14 17:53 , Processed in 0.066380 second(s), 20 queries .
