查看: 1157|回复: 8
已爬文...是碟盤的問題嗎?
发表于 2005-12-6 00:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下啊
我的G4的煞車是用仿B+仿B來令片+Posh 220mm碟盤
今天去換輪胎...前後輪都換
前輪用tt91...後輪用b02
在換前輪的時候
師傅問我說我的車前面有沒有撞過
我說沒有
他說我的前輪裝好之後...轉...會不太順
然後他說會幫我用看看
之後都弄好之後
他有轉給我看
很正常
但是當我騎回家的時候
馬上發現有問題
第一...煞車手感不像以前一樣
以前是煞車行程很短...按一點就能感覺到有煞車了
但是現在是只有停紅綠燈的時候是正常的
一綠燈...騎...按煞車...拉桿行程變的非常的長...幾乎已經要按到底了才感覺到有煞車
第二
我找了一條又直又寬的路
趁沒車的時候加速到80km/h
然後煞車按大力一點
來回幾次之後
我發現當我煞車把時速降到大概30km/h的時候
龍頭會抖...
就只有30km/h到靜止這段時間會抖
第三...轉彎的感覺好像壓到白線
因為之前前輪是用bt39...3.50/10的
線在換上去 100/90/10的tt91
我剛開始以為是不習慣...因為tt91的胎面好像比較大
但是當我轉彎的時候
會有一種感覺就是好像壓到白線
車子會晃...非常不穩
而且我總覺得前輪好像被什麼卡住了
就像我們跑步...有人在後面抓住我們的衣服一樣
車子雖然能動...但是就覺得有一股力量讓你車子力道出不來
後來我停在路邊
把中柱立起來
我一手把前輪舉起來
一手轉輪胎
發現只要轉到一個特定的位置
一個固定的點
輪框就會變的很緊
要用力點才可以繼續轉
我剛剛爬過文了
好像只有碟盤變形這個原因
但是又好像不確定
所以想請問一下
有沒有人之前跟我發生過一樣的問題的
如果確定真的是碟盤歪掉
那我明天就要去換一塊新的碟盤
煞車這個東西...省不得
難道是我把對四的卡鉗煞的太兇了...posh碟盤材質太軟...一急煞...就變形了嗎...XD
发表于 2005-12-6 00:39:13 | 显示全部楼层
之前我在別的板有看過類似的問題...
在這裡我想先問你....
你是不是很常洗車?
或者是跑完山路or騎一騎覺得車子髒了
就有想洗的衝動?!
如果是的話~碟盤變形的可能性會相對變大
因為在騎乘之後馬上洗車的話...
碟盤在還很燙的情況~
被沖了冷水~
急速的熱脹冷縮很容易變形~
給你一個參考吧^^
发表于 2005-12-6 00:40:49 | 显示全部楼层
回覆給:小美
可能是
1. 碟盤歪掉... ( 我車子被偷卡鉗跟座時也發生過這種問題 )
2. 輪框變形...到一個角度煞車就會比較緊..其他角度比較鬆
3.來令片
发表于 2005-12-6 01:11:56 | 显示全部楼层
回覆給:小美
碟煞油路內有空氣
表示之前更換煞車油
過程做的不確實...+1
 楼主| 发表于 2005-12-6 01:52:20 | 显示全部楼层
我是很勤洗車沒錯
但是我知道碟盤會熱漲冷縮
所以我都等半個小時在洗
不是一熄火就用水往碟盤那噴
所以應該不是這個問題
輪框變歪...這個好像很有可能...台灣的路面品質...
煞車油的話...我是買新的G-MAX卡鉗...來令片當然也是新的
然後去中壢精品店請技師幫我裝的
那時候煞車油也重弄過了
重點是在我今天去換輪胎之前...煞車手感都是正常的
只是煞車會抖的情況...我後來想想...好像之前就有了
所以我真的不知道是不是碟盤的問題
因為碟盤變形...跟煞車的時候拉桿的行程...有關係嗎?
我想再請問一下
如果我明天去問的結果真的是碟盤變形
那我如果拿G4原廠的碟盤去換可以嗎
對四卡鉗可以用原廠碟盤嗎?
感謝各位的意見
多謝指教
发表于 2005-12-6 02:09:01 | 显示全部楼层
回覆給:小美
可以用
我輻射B牌都用原廠的了
你覺得呢
路過的  发表于 2005-12-6 09:26:51
回覆給:小美
當然可以用 但是你目前的卡前座應該是220的吧?
原廠碟盤有到220嗎? 如果不到220可能會咬不到喔
我的速可達之前也有這種情形,最大的可能是碟盤歪了...
不知道你碟盤用了多久,裝好一點的卡前 碟盤好像都比較容易歪
另外 幫你裝輪胎的師父 手工也有關係輪軸鎖的鬆緊度也會出現這種問題....
這是我之前的一些經驗,也不一定完全對,所以你還是找專業一點師父 幫你解決吧!
使用道具
发表于 2005-12-6 11:24:26 | 显示全部楼层
因為你卡鉗活塞有動到…所以煞車時的行程會有這種現象…相信只要過一些里程…就可以回復原來的手感
我的論點是因有次我更換卡鉗座後…發現此現象老闆告訴我的
後來我跑了一段路頻用前煞…前煞拉桿的行程就有逐漸恢復㊣
至於抖動部分…我也是有…還會有異音= =
 楼主| 发表于 2005-12-6 13:54:41 | 显示全部楼层
在此先謝謝大家的意見跟建議
小弟我剛剛已經去弄好了
證實是我的Posh碟盤歪掉
我換了一塊光陽Tango 226mm的原廠圓形碟盤
理由是因為價錢便宜才700(國產造型碟都要1300左右)
還有我想換圓形碟盤...而且原廠的東西比較耐用
因為是226mm的...所以師傅有幫我磨掉一點
卡鉗跟卡鉗座還是一樣
換上去之後
轉輪框...已經正常了
不會像昨天一樣有卡住變緊的感覺了
再來是手感
因為是新的碟盤要摩合一下
但是在我回家的路上我有用所謂的快速磨合法
就是加速到80km/h然後慢慢煞停
幾次下來發現龍頭不會抖了而且感覺到煞車感回來了
拉桿行程跟以前的一樣
只是因為新的碟盤要適應來令片
所以煞車的時候會有異音
我想這是正常現象...過一陣子就好了
感謝大家的忠告...3Q^^
GMT+8, 2025-5-16 05:41 , Processed in 0.485428 second(s), 21 queries .
