查看: 2241|回复: 19
關於降車身!
发表于 2005-11-30 01:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前爬文有人提到降前叉可以用"bws的前叉內管+彈簧"~有大大試過嗎?~大約可以降前叉幾公分呢^^
发表于 2006-5-24 00:24:24 | 显示全部楼层
回覆給:小胖
我也想知道耶@@...有沒有人用過?Q度如何?
发表于 2006-12-9 14:35:56 | 显示全部楼层
可以降2.5公分~還沒裝上去測試...下星期來裝!
不過油不知道要多少..
发表于 2006-12-9 14:47:11 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝
2.5公分太少了啦~看起來跟沒降差不多
发表于 2006-12-9 17:31:31 | 显示全部楼层
回覆給:宇
目前來說只有BWS的可以用土炮的方式完成
拆下來原廠內管再來考慮要不要拿去處裡更短@@..
2.5看起來應該看的出來啦@@...主要是騎上去能有明顯的減低高度就好..
太短不是就會失去更多的行程吸震變的不舒適嗎@@?
如果說要把原廠內管弄短,芽重作的話,塘缸店不知道能不能處里耶?
聽起來您好像有更好的建議哦,可以小分享一下過程嗎?
油量數值多少?內管砍掉多少?彈簧剪掉多少?使用感覺?
3Q!
发表于 2006-12-9 17:53:42 | 显示全部楼层
我在板橋某家店降了5cm,
做法式切彈簧+20番的油
挺硬的
发表于 2006-12-9 23:13:33 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~小鬼
請問切彈簧以外~內管有沒有也切短?
发表于 2006-12-10 02:05:08 | 显示全部楼层
不論汽車或機車~想要降車身來講~切彈簧是最便宜...但也是最拙劣的手法...完全不顧平衡性的鳥改法...
发表于 2006-12-10 02:59:05 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝
沒有耶...
发表于 2006-12-10 03:00:09 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
請教怎樣的手法才會有完整平衡性
发表于 2006-12-10 04:04:42 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~小鬼
當然是換新的避震器~不論是名牌雜牌不管軟硬的避震器~都會比直接剪彈簧來得好~
汽車因為一次要換四隻~很多車主會選擇剪彈簧~(特別是某一群H牌的C車種~)
就會出現一個重大的問題~車身降是降了沒錯~但這是短彈簧+犧牲預載的做法~
預載會變成一大部分沒有彈力~鬆鬆低~沒有支撐性~當車壓過坑洞~避震器伸張時~
因為彈簧已經伸展到最開~但避震總行程還是那麼長~所以避震筒本身可以在開~但彈簧已經沒作用~
於是乎不受避震壓制的車身與輪胎~就會成為破壞慣性的原兇~
同理~對於避震效率要求更嚴刻的機車而言~剪彈殼降車身絕對不是明智的舉動~
當然~如果你只是市區耍耍帥小跑跑~當然差別不大~
如果是要上山路上場地跟人拼技術~這車會把你摔上西天極樂世界....
发表于 2006-12-10 04:10:42 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
哇咧~喝多了~更正~是"剪彈簧"~
发表于 2006-12-10 04:24:29 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
我知道你所說的!!!不過有新辦法唷!!!只能說彈簧也有剪!!!不過不會變成一大半沒有彈力
发表于 2006-12-10 08:27:19 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
不過對於視覺系來說
那些似乎不是那麼重要了!
感謝指教!
发表于 2006-12-10 20:31:44 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~小鬼
要視覺不要安全?
在想什麼?
難怪你叫"小鬼"了
发表于 2006-12-11 06:51:28 | 显示全部楼层
回覆給:鳳梨蝦囚犯
講話有必要這樣嗎?
囚犯
不過是要求視覺系而已
慢慢騎
不跑山路
會有什麼差別?
发表于 2006-12-11 07:23:51 | 显示全部楼层
回覆給:鳳梨蝦囚犯
叫小鬼...跟人有關係嗎?
視覺就不能安全?
前叉降低就不能安全?
好笑!
发表于 2006-12-13 03:00:52 | 显示全部楼层
好啦好啦別離題嚕!這麼說來換成BWS的就還不錯嚕..!?
发表于 2006-12-31 03:58:03 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
現在降前叉
阻尼都會重修過了
所以問題~
不大!
发表于 2007-2-15 15:16:50 | 显示全部楼层
BWS的內管與彈簧昨天剛上去...
使用培利前叉油10W70CC感覺過硬..雙人較為OK!
應該會找時間灌過油!
內管是短2.5
彈簧短了3公分有!
視覺小有加分!
後腳跟又離地面更近一些嚕!
在切個椅墊應該不差!
GMT+8, 2025-5-15 04:56 , Processed in 0.077825 second(s), 21 queries .
