查看: 404|回复: 1
又發不了....還真怪啊...
发表于 2005-11-25 19:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
續上次~電盤的後缸點火訊號線繼掉後(以修復)
目前又出新的問題
事件是發生在我修好的第二天晚上(早上都沒用到車)
拉下Q鈕~按下電發.....
起動馬達轉了老半天...引擎就是沒發動...=_=
怪了...是不是訊號線那裡沒用好
我就把下後缸的點火線
來測試跳火是不是正常的?
按下電發後
OO前缸馬上發動了起來
後缸的點火線也有正常的跳火
熄火在裝回去
按下電發...車子都正常發動了...
去買個東西~車停外面過個十分鐘在發
也正常.....
之後到我朋友家玩(那時下起雨來了)
車在外面淋雨
差不多二個小時多吧
要回家時...
=""=一樣的問題又出來了...
以同樣的方法在試
又發動了....
我目前想可能是這幾個問題
訊號線那裡沒用好
可能下雨天有水氣~發動時漏油倒置訊號故障
才會發生~車子放久後會發不了
電火線圈作動不良
因為要先把後缸電火線把下來跳火
等前缸發動後在裝回去才會正常
我試過把後缸電火線把下來在裝回去(沒試跳火)
也沒辦法發動
負極電壓短路
聽我朋友騎SV125的說
上次他是按下發動~起動馬達都不動
給車行檢查說是
負極電壓短路到
說是負極沒接好倒置起動時
電壓不足~起動馬達才會動不了
引擎問題
感覺好像是電系的問題
化油器
好像也不是....
有時間在來試試看吧
发表于 2005-11-26 07:45:11 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX(FZ復活傳說)
還有一個可能性~
負壓油管
停車時,油管內的壓力消失,所以才會停車後,要發動車子時,都要再把油打入化油器...
這種也是一種可能..
但如你所說.只要將訊號線拆下再裝上去就好了..
那這樣 油管失壓的可能性就不大了喔 ^^
GMT+8, 2025-5-17 05:00 , Processed in 0.062272 second(s), 19 queries .
