查看: 474|回复: 3
電系一問
发表于 2002-12-27 16:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨晚在檢查電系總成(車頭油箱下車架三角形裡面那端) 發現有一個公接頭沒有接任合東西 那個公接頭裡面有兩個接頭 我沒發現任何母街頭 我在想...那是不是讓我車子電瓶不回充的原因.... 有沒有人知道....
发表于 2002-12-27 17:17:47 | 显示全部楼层
回覆給:Motorboy
首先你的車是什麼車。是fz一代二代或是fzr一代、二代
其次那個公接頭是什麼顏色。接的線電是什麼顏色。是接在電線總成上還是接在別的零件上。
以fzr的電線總成三角形蓋裡的接頭來說。有兩孔接頭的只有兩個東西
一個是立方型接頭一黃線一黑線這個是接到高壓線圈組
另一條是雙孔接頭二代車才有的接頭呈扁平有圓弧,一條是棕色和一條棕黑色電線組成是接到二代車才有的空氣補償器上。
不過這兩條和電瓶電的回充並沒有關係。
 楼主| 发表于 2002-12-27 17:45:27 | 显示全部楼层
我的是Fz2
公接頭是白色的....
我覺得因該是你所謂的空氣補償器
因為它是圓弧狀的
但是....如果空接...會不會影響性能.....
接了又有什麼影響....
发表于 2002-12-27 20:01:38 | 显示全部楼层
回覆給:Motorboy
你的車現在是用一代化油器還是二代化油器。
如果是用二代化油器的話就有有點影響。
空氣補償器是借助機油油溫感應器來啟動在機油溫度低於70°c時並不會有作用,但當引擎溫度上升機油溫度高於70°c時空氣補償器就會打開。讓額外的空氣經空氣補償器進入化油器上方接管再經引導空氣噴口和主空氣噴口提供化油器額外的混合空氣以提昇引擎性能。
如果你還用二代化油器的話,抬起你的油箱。看你的車台在右邊
空濾盒尾部的車台上有沒有空氣補償器。有的話就應該能看到接頭把那電線接上吧。
GMT+8, 2025-5-12 05:58 , Processed in 0.062777 second(s), 20 queries .
