查看: 1184|回复: 15
35W大燈燈泡與遠近燈之關係?
发表于 2005-11-21 10:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位FZR的前輩,大家好!最近剛入手一台97年的愛車,狀況相當不錯,但是大燈的遠近燈(35W*2)為何卻在HI時投射距離較近,LOW時距離較遠,經我檢查,HI時燈泡內上方鎢絲燈亮,LO時下方亮,在我的觀念這是正確的!那為何遠近會相反呢?和燈泡有關嗎?另我的大燈組只有一顆狀似齒輪的螺絲來調遠近,調整時觀察大燈內的連桿並不會隨著調整而改變,是否需用工具敲打或拉扯?是否可請各位前輩撥冗指教!
发表于 2005-11-21 11:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-21 11:17:36 | 显示全部楼层
回覆給:blackdog(PTT團資深出氣筒)
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=28931&cateno=6&indexpage=1&keyword=遠近燈
再貼一篇
 楼主| 发表于 2005-11-21 11:43:12 | 显示全部楼层
回覆給:@ 黑翼天使@
感謝天使前輩的幫忙!之前搜尋我都只KEY「大燈、前燈」所以並沒有發現我所要的答案。再次感謝!
发表于 2005-11-21 12:53:21 | 显示全部楼层
小弟羡醜了..
其實您的觀念剛好相反喔~
因為反射的原理..  就像汽車燈炮也一下..     近燈所亮的塢絲應該是上面.而遠燈是下面喔~~
你所裝的35W燈炮可能是一般 小皿  在裝的~  裝在 FZR的線組上 遠近燈會剛好相反喔 ^^
FZR原廠出廠的規格是 20W20W的.. 並非 35W   所以要買外面材料行規格的燈泡..
您必須將大燈線組的  綠色和黃色線交換過來插.. 這樣遠近燈就會正常了..  ^^
你可以去看看汽車上有裝 H4規格燈炮的..研究看看.. 你就會知道, 因為反射的原理, 所以近燈所亮的塢絲是上面那一條,而遠燈是下面那一條喔 ^^
這是我很愛玩電燈所得到的結論..   也請各大大不吝指教喔 ^^
( 按名字就會有圖片了 ^^ )
发表于 2005-11-21 15:27:31 | 显示全部楼层
回覆給:~消防水電工~(((量)))
FZR原廠出廠的大燈規格是 12V 30W30W吧~~^^
发表于 2005-11-21 17:29:09 | 显示全部楼层
回覆給:卡本特
不要懷疑.. 是20 20
发表于 2005-11-21 21:15:00 | 显示全部楼层
回覆給:~消防水電工~(((量)))
原廠大燈是30W/12V*2不是20W
至於換裝35W會有遠近燈錯換的視覺結果。你不妨找面牆。開大燈照著牆上切換近遠燈。你就會發現實際上並沒有真的對換了。而是投射集中與擴散的差別。
路過的  发表于 2005-11-21 23:22:48
回覆給:Jeannan FF-88
的確是30W的
大燈組上面就有標示了
30W~35W
使用道具
发表于 2005-11-21 23:39:01 | 显示全部楼层
回覆給:~消防水電工~(((量)))
不要懷疑.. 是30 30
发表于 2005-11-22 00:33:27 | 显示全部楼层
回覆給:卡本特
是的大大~~  小弟頭昏~~  小弟錯了
誤導大家了...   深感抱歉...
 楼主| 发表于 2005-11-22 16:13:58 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan FF-88
這方法我有試過,HI時光束較集中,但位於牆下方(也就是投射距離較近),LO時光束較散,位於牆上方(投射距離較遠)。這樣正確嗎?謝謝!
发表于 2005-11-22 18:46:12 | 显示全部楼层
沒錯,原廠是小皿30/30w的,使用手冊上也有寫(但應該很少人有這本東西了^_^)
如果換上一般市售小皿35/35w的話,遠近燈一定會相反的,這是FZR原廠設計就是如此,我已經親手換過3台FZR的大燈燈泡了(都是把原廠30W換成35W的),都會遠近燈相反,所以還要再自己稍微動工把遠近燈的線給反接一下即可正常!
給你做參考參考
 楼主| 发表于 2005-11-23 09:12:55 | 显示全部楼层
感謝各位前輩的熱烈迴響,令我加入FZR一族更具信心!
我已動手更改線路了,目前OK!謝謝大家!
发表于 2006-4-22 20:39:28 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
那請問一下這樣掉換對車子電瓶會無法回充嗎??
雖然遠進燈正常但是無法回充也不好吧
发表于 2006-4-22 20:46:40 | 显示全部楼层
根據速克達的經驗
35W的大燈不管什麼車子都會相反....= =
GMT+8, 2025-5-14 15:11 , Processed in 0.134828 second(s), 20 queries .
