查看: 2311|回复: 28
我的G4出現前所未有的怪症頭
发表于 2005-11-20 17:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的G4在前幾個星期,在去上課的途中發生了問題...
我想麻煩大家幫我看一下~給我點建議
症頭如下 :
一開始就跟平時一樣,時速大概60~80左右
結果騎著騎著下完橋之後,遇到紅綠燈煞了車子後,車子就開始不正常了
車子催油門時,感覺怎個縮起來~就是完全都沒力
轉速卡在6000(無論怎麼吹都一樣....一次灌到底或慢慢催在回油)速度上不去
一開始我以為是汽缸或是傳動發生了問題~結果也不是...
因為剛出毛病的幾天~只要熄火在騎有時候就是正常的
不過過了幾天,熄火再發這招已經沒用了,車速完全在卡在那爬不上去
車速~只要遇到小爬坡極限40.....如果突然遇到前面煞車就剩不到40了
大直路60初,就算是長下坡也是卡在80....
最讓我難過的是上坡~因為有時連年輕美眉的50CC都能超過我~><
後來~去換了很多東西檢測..CDI,火心塞,線圈,空率,連化油器都試過了...
一樣找不到問題在哪~?!
有人有類似的經驗~或是看過這種症頭....可以麻煩給我的意見或是建議嗎??
麻煩大家了~~~~
发表于 2005-11-20 17:51:48 | 显示全部楼层
回覆給:Wade
如果在保固期間~
請回原廠更換新車~
因為那種毛病真的很嚴重~
 楼主| 发表于 2005-11-20 18:12:47 | 显示全部楼层
回覆給:陸地霸主
我上個星期前才換新行照(已經滿兩年了....)
不過如果真的沒辦法~到最後還是只送原廠檢修了
謝囉~
 楼主| 发表于 2005-11-20 22:02:50 | 显示全部楼层
請問有人有其他建議嗎???
自己推一下~~~~~~~~~~~
发表于 2005-11-20 22:38:25 | 显示全部楼层
感覺是CDI
看有沒有朋友是正常的G4
換過來試試看~
 楼主| 发表于 2005-11-20 23:33:32 | 显示全部楼层
回覆給:翔仔~
第一個是的就是CDI了~
結果發現不是那個問題.....><
发表于 2005-11-21 00:27:10 | 显示全部楼层
回覆給:Wade
曲軸有看過了嗎?轉速是曲軸在轉  看看曲軸有沒有壞吧!!
不然電系也有可能...我也沒遇過這種問題  不行的話  牽回原廠看看吧!!
 楼主| 发表于 2005-11-21 17:36:54 | 显示全部楼层
回覆給:Suncoplate
區軸應該沒問題才對~
因為問題發生是在行進間,
而且當時沒有發生任何碰撞~
還有其他意見嗎??謝謝
发表于 2005-11-21 19:30:07 | 显示全部楼层
回覆給:Wade
行進間曲軸也是有可能發生問題阿
不過你說不是曲軸那可能就要看看奇他的部份
发表于 2005-11-21 21:41:20 | 显示全部楼层
一我猜測 會不會是"離合器"
支前我朋友的RS 也是這樣
发表于 2005-11-22 00:13:52 | 显示全部楼层
回覆給:Wade
換一塊普利盤試看看吧
我之前也有過類似情況~"~
发表于 2005-11-22 21:44:08 | 显示全部楼层
您的熄火是行進中熄火再發動嗎?還是完全停止在發動?
會不會是後開必盤出問題?檢查看看囉!!
可以換個鋼珠盤上去,使變速變順暢~
 楼主| 发表于 2005-11-22 22:23:20 | 显示全部楼层
回覆給:亨寶寶~~~
恩~謝謝
我會再找天試試看的
回覆給:幻覺~都是幻覺
我想不出跟盤子有什麼關係耶??
而且我記的我沒1000之前有拆下來看過~
盤子還很健康~
不過還是謝啦~^^
 楼主| 发表于 2005-11-22 22:26:11 | 显示全部楼层
回覆給:翔仔~
是要整個停下來熄火再發才會恢復正常
後開閉盤倒是沒仔細看~
對了什麼是鋼珠盤??
发表于 2005-11-22 23:41:58 | 显示全部楼层
回覆給:Wade
我之前就是被普立盤搞死的~"~
幾乎有關係到的 我全部都拆了
唯一沒拆的就是普立盤
因為想說換沒多久不可能是普立盤
害我搞了一整天
所以試試看囉
因為那時候我看盤子 根本用肉眼是看不出來的
 楼主| 发表于 2005-11-23 00:02:23 | 显示全部楼层
回覆給:幻覺~都是幻覺
請問你的狀況也是有像我一樣~
騎很快之後急煞完在催油車就變的沒力??
那我找一天晴天看看好了
謝謝~
发表于 2005-11-23 02:32:09 | 显示全部楼层
回覆給:Wade
關於我的狀況的話 話說到某天去殺完楊金
回程的時候就覺得車怪怪的 那時候不以為意
想說因該是自己想太多了
結果隔天 騎車去上班的時候
時速0~20公里 一過20順間軟掉 而且是很明顯的瞬間沒力
感覺車很軟 油門怎麼補   速度都出不來  就算油門全開也是給我慢慢來
然後就是惡夢的開始了
一到公司 二話不說 先拆再說 第一個想到的當然是傳動部份~~
檢查普立盤跟普立珠 正常  離合器跟碗公換了一組  還是一樣
皮帶也換了一條 火星塞 矽導線 考耳 空氣濾清器 化油器(清洗跟換一個)
都沒用 後來想說 會不會是改三相的關係 又換回來原本的跟CDI
結果 殘念   還是一樣的情況 我已經從早上11點多 弄到下午5點多
那時候我真的慌了 因為我還要趕上課 就先騎我老闆的車去上課
後來放學回來 老闆跟我說他幫我找到原因了 罪魁禍首就是普立盤
重點是 普立盤 我是一個月前才換的 從此以後我再也不相信Dx的普立盤
盤面真的用肉眼看不出來有甚麼異狀
希望可以幫助你解決你的問題
如果沒有 也希望你可以分享到底是哪裏出現問題
 楼主| 发表于 2005-11-24 03:00:41 | 显示全部楼层
回覆給:幻覺~都是幻覺
恩~謝啦
感覺你的經驗某部份~跟我頗像的
那我也來試試看換新的好了
結果不管怎樣~我害在上來PO一下的啦~畢竟這個經驗少人有啦
PO一下以後有遇到類似的人,就可以做參考囉~^^
 楼主| 发表于 2005-11-28 17:41:54 | 显示全部楼层
越來越撲朔迷離了....
今天騎起來車況感覺很怪
在下課回家的路上~居然發生轉速倒退跑...
不是這樣吧 @@!?
有人有解嗎??謝囉
 楼主| 发表于 2005-11-29 00:10:30 | 显示全部楼层
自己推一下~~~
沒人知道或是遇過嗎??
GMT+8, 2025-5-10 08:15 , Processed in 0.139604 second(s), 21 queries .
