查看: 813|回复: 4
關於油箱更換..
发表于 2002-12-27 10:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於油箱更換應注意什麼問題? 我的油箱 會漏汽油 裡面都是銹.. 之前有車友說 連 汽旋鈕也要換掉.. 除此之外 還需 注意什麼嗎? ex: 新油箱要不要洗? 或者是加什麼比要好.. 還有 我想把 油箱 那下面的那些黑黑的管線全換新的啦~~ 換了 會差很多嗎? 現在 只剩化油器 的問題~ 我這台車 花了 一萬多在修這台~~ 每個月 提個3000-3500弄車子說~ 直到弄好 想讓車子能騎久一點.. 最少騎個十年吧 ^^" 對了 缸壓 怎測? 要工具嗎? 還是有辦法 大約知道 還有多少缸壓.. 我知道以前 速克達時 老闆 踩啟動桿時 就大約知道 還多不多了 可是我的fz2 沒有啟動桿.. 另外..還有化油器有問題 也快更換了 有車友建議我換一代的化油器... 他說 少幾根管子 也比較好.. 但不是有一些環保裝置嗎? 說到環保裝置..碳罐要不要換? 問題有點多 不過 都跟我的車有關係 謝謝
 楼主| 发表于 2002-12-27 10:38:16 | 显示全部楼层
在補充一點
如果缸壓不足 會導致???
如果不足的話 有辦法補足嗎?
謝謝
发表于 2002-12-27 11:28:25 | 显示全部楼层
回覆給:wmd
.關於油箱更換應注意什麼問題?
先把汽油卸掉,再把油箱拆下來。打開油箱的加油孔蓋。用4MM的內六角板手拆油箱孔蓋座只需拆 正上方和正下方的左、右這三顆內六角螺栓即可取下油箱蓋座。
再反置油箱。拆汽油旋塞總成和汽油泵浦和汽油油面感應器。這幾樣東西都是要再裝上新油箱使用的。
建議多買一份油箱感應器和汽油旋塞總成的油封來換。另外還有汽油油面感應器和固定汽油旋塞總成的螺栓有特殊防滲汽油的平墊圈也買來一併換新。
汽油油面感應器的墊片:3KW-H5753-00 X1
汽油旋塞總成的墊片:3KW-F4512-00 X1
固定螺栓的防滲平墊圈:90202-05193 X6(油面感應器四片,汽油
旋塞總成兩片)
這幾樣零件料價不到一百元就可以搞定。另外一般油箱生銹的來源來都是汽油油面感應器座。所以如果怕你的汽油油面感應器座生銹的話可以買組新的汽油油面感應器來換新。
汽油油面感應器:3YB-H5752-00 料錢兩百多。
.我的油箱 會漏汽油 裡面都是銹..
.之前有車友說 連 汽旋鈕也要換掉..
.除此之外 還需 注意什麼嗎?
油箱內部生銹嚴重的話。汽油旋塞總成和汽後泵浦和化油器最好都拆開把鐵銹清洗掉,並不一定要換新。
.ex: 新油箱要不要洗? 或者是加什麼比要好..
不用。原廠的新油箱都是有大塑膠袋包裝再放置在紙箱內並不會有灰塵。若是怕有生銹的話。取貨時注意一下內部。我的經驗是並不會有問題。裡面有烤漆的。不然就再用空氣噴槍噴一噴
.還有 我想把 油箱 那下面的那些黑黑的管線全換新的啦~~
.換了 會差很多嗎?
油氣管換新與否到不一定需要。但是可以拆下來清洗再用空氣噴槍噴乾淨即可。要換新也行不過不好調料。
.現在 只剩化油器 的問題~ 我這台車 花了 一萬多在修這台~~
.每個月 提個3000-3500弄車子說~ 直到弄好
.想讓車子能騎久一點.. 最少騎個十年吧 ^^"
.對了 缸壓 怎測? 要工具嗎? 還是有辦法 大約知道 還有多少缸壓..
.我知道以前 速克達時 老闆 踩啟動桿時 就大約知道 還多不多了
.可是我的fz2 沒有啟動桿..
要用缸壓錶量測才是最正確的。老闆的踩腳發桿的測法就看看就好
FZ/R是雙缸車不是單缸車。兩顆汽缸都有缸壓的。
缸壓錶台製的一組七、八百就有。進口品較貴兩千多
車況正常有保養要再騎上十年沒太大問題。
.另外..還有化油器有問題 也快更換了
.有車友建議我換一代的化油器... 他說 少幾根管子
.也比較好.. 但不是有一些環保裝置嗎?
.說到環保裝置..碳罐要不要換?
見人見智。不過一代的化油器油、氣孔徑較大是事實。二代車換裝一代化油器很多二代裝置都變成沒作用。有不少地方拆掉或要塞起來。
碳罐雖是環保裝置不過並不影響排氣檢測。所以沒有人在換。而且換也不便宜。
.問題有點多 不過 都跟我的車有關係
.如果缸壓不足 會導致???
缸壓不足導致引擎性能不足。吃機油、兩缸過大的缸壓差距引擎怠速不穩。運轉不順暢。
.如果不足的話 有辦法補足嗎?
補足法要從閥門和汽缸活塞的修護才能達成。不過一般搪缸法並沒有辦法回復原廠的設定值。
 楼主| 发表于 2002-12-27 12:01:00 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
感謝回答^^
在把一些問題問細點
目前我的車 怪怪的? 有點會噴煙 但 有時是白的 有時是藍的 有時不會噴? 還有 我的怠速大約是2000prm 是有點高啦~~ 但老闆說
等化油器弄好後 就一切正常?
原來搪了也不行完全回復阿
那 如果要完全復原大約花多少?
>>汽油旋塞總成 汽油油面感應器
如果 直接買總成的話 是不是墊片也會一起來?
<<要用缸壓錶量測才是最正確的。
那一般yamaha 車行 會有嗎? 我應該會去地區的總經銷那?
如果有的話 我想把車拿去測測看 剩多少缸壓?
以上 感謝 Jeannan
发表于 2002-12-27 12:52:35 | 显示全部楼层
回覆給:wmd
引擎的問題在調好閥門間隙後再做正確的引擎缸壓量測後就可能知道引擎大概的問題所在
.目前我的車 怪怪的? 有點會噴煙 但 有時是白的 有時是藍的 有時不
.會噴? 還有 我的怠速大約是2000prm 是有點高啦~~ 但老闆說
.等化油器弄好後 就一切正常?
化油器有關係,但並不一定決對。自己不妨調整怠速螺栓把怠速調低吧。
.原來搪了也不行完全回復阿
.那 如果要完全復原大約花多少?
因為搪缸,還牽涉到搪缸廠的施工和施工模具的精準度問題。沒有要改大排氣量的話。我個人比較建議換原廠的新汽缸組,料價是不貴原廠兩組新的汽缸組含新活塞再加上活塞環組五千一左右的料價再加上汽缸墊片也不過五千三左右的料價。只不過給車行換裝工錢至少加一萬.....汽門部份的整修到是可以給搪缸廠處理一、兩千元就以搞定。
車行送修再加工錢吧
.如果 直接買總成的話 是不是墊片也會一起來?
墊片和油面感應器與汽油旋塞總成是分開的。買總成是指油面感應器和汽油旋塞總成。
.那一般yamaha 車行 會有嗎? 我應該會去地區的總經銷那?
.如果有的話 我想把車拿去測測看 剩多少缸壓?
如果是YAMAHA的區域維修中心的話就一定會有。一般的店家有缸壓錶的機會還是不大。因為一般車都是單缸沒有兩缸缸壓差距的問題。加上一般車行觀念,搪缸後就差不多修好了。所以不會實際去在意量測缸壓的問題。
GMT+8, 2025-4-20 03:44 , Processed in 0.081780 second(s), 20 queries .
